qualcono mi sa spiegare perchè..
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da j.rambo77, 19 Aprile 2004.
  1. j.rambo77
    j.rambo77 Aspirante Pilota
    22
    15 Marzo 2004
    non capisco xkè i miei anabaglianti si bruciano cosi spasso..in neanche 1 anno e mazzo ho cambiato 3 lampade cosa ke con l altra macchina non mi era mai successo... :question:
  2. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    strano, io in quattro anni non ne ho cambiata neanche una.
  3. Umbebè
    Umbebè Amministratore Delegato BMW
    3.305
    48
    23 Febbraio 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    Forse hai qualche difettuccio all'impianto elettrico e qualche sovraccarico alla fine le brucia, oppure........ a me quando le ho cambiate mi hanno detto di non accendere e spegnere mai i fari a motore spento ma solo dopo averlo acceso, seguo il consiglio e non mi si bruciano, forse è un caso. :redface:
  4. j.rambo77
    22
    15 Marzo 2004
    di solito ho l'abitudine di accender i fari solo dopo ke la macchina è in moto e spengo qualsiasi cosa prima di spegnere il motore,è un abitudine ke ho preso non so nemmeno xkè,quindi non credo sia quello.ho notato xò ke l'intensità di luce dei fari cambia con il cambiare dei giri.ad esempio quando sto cambiando marcia in maniera tranquilla e il motore va un pò giù,la luce diminuisce,mentre non appena i giri salgono la luce diventa più viva..non capisco,forse un controllino non farebbe male... :rolleyes:
  5. Buffaloman
    Buffaloman Kartista
    187
    16 Aprile 2004
    non è che hai montato un amplificatore per lo stereo che assorbe troppo :question: :question: :question:
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    fai controllare l'alternatore e il regolatore di tensione potrebbe essere quest'ultima che eroga male la corrente e tensione fornitagli dall'alternatore purtroppo questo non lo segnala nessuna spia, dunque questo effetto di affievolimento può dare problemi alla lampadina bruciandosi, facci sapere sulla risoluzione del problema, ciao :biggrin:
  7. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Controlla la tensione che arriva sulla lampadina, (12V - 13.8V max)
    e fai controllare sopratutto la tensione che esce dal regolatore di tensione.
    Di solito quanto non va bene escono anche 16v e ti si iniziano a bruciare le cose piu sensibili.
    Facci sapere.
    Ciao
  8. j.rambo77
    22
    15 Marzo 2004
    grazie dei consigli,appena riesco vado a far controllare l'impianto.
    x quanto riguarda l'amplificatore ho l'impianto originale quindi quello dovrebbe essere escluso..dovrei darmi una mossa ke magari se c'è qualcosa ke non va risponde la garanzia... :confused:
