BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Qualche piccolo up al mio grande gioiello
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Vale83, 1 Marzo 2015.
  1. Vale83
    Vale83 Secondo Pilota
    848
    124
    17 Agosto 2012
    bmw 330xd coupè (e92)
    Questa é di un tipo ke la vende...é una 330xd e90 msport...ha montato le eibach pro kit...gliel'ho chiesto e gli ho chiesto anche il codice, ma nn se lo ricorda
    Files Allegati:
    A -JoeBlack- piace questo elemento.
  2. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    vedi che E90 è una cosa E92 è altra
  3. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Beh sì...peró pensavo ke le molle fossero uguali
  4. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Ieri sera sono stato contattato dal tipo su Facebook ke gestisce un negozio il quale mi ha detto che la eibach non produce molle per il mio modello...mi pare assurdo veramente!!!... @salpone hai ragione tu. Cmq nessuno di voi ha montato solo molle su 330xd e92???
  5. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma perchè scusa Valentino, non puoi mettere le H&R ?
  6. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Ho sentito dire ke le misure variano rispetto alle prokit e ke sono più rigide della eibach... ma la cosa importante e ke ho paura di esagerare.. nn voglio abbassarla troppo
  7. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Cmq leggendo su vari siti per le molle le monta la 330xi ecc... anche berlina e sw, mi da la compatibilità con la e92...possibile???
  8. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    allora, ti spiego una cosa; ogni vettura ha un suo peso ant e post e come vedi nei vari cataloghi delle molle lo riporta anche , che vuol dire che una molla è "tarata" per quel peso e se ne metti più si abbassa, se ne metti di meno si alza, (se riesci a capirne il concetto non estremo del discorso)
    quindi tu devi mettere quelle per E92 3000d che ha un peso diverso rispetto ad una E90 2000d.
    poi ci sta anche ciò che ho fatto io sotto consiglio sia di Ntp che del preparatore Milanese che ha sperimentato che le molle Prokit del E92 20d Msport al posteriore alzavano l'auto invece di abbassarla così da montare , dietro le molle della serie 1 per abbassare uguale ant e post la E92.
    A Vale83 piace questo elemento.
  9. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Sei stato chiarissimo come sempre... peró per calcolare la giusta altezza, al fine di evitare di esagerare non é semplice e ho paura di affidarmi a quello scritto sulle caratteristiche!!...mi spiego meglio, stesso su questo forum qualcuno ke ha montato delle molle h&r specifiche per il suo modello, ha rilevato ke la macchina si é abbassata molto piú!!... ora la mia paura é quella di montare molle ke poi me la abbassano eccessivamente per poi avere difficoltà a salire anche a casa mia!!...
  10. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    parti dal presupposto che le H&R abbassano più delle ProKit
  11. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Appunto...é questa la mia paura!!
  12. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Ragazzi abbandonato per il momento l'idea di abbassarla un pochino, ma sono ritornato al pensiero del cerchio 19...beh questa volta peró non é stato solo un pensiero ma ho acquistato...secondo me uno dei piú miei cerchi prodotti per la e92...style 313... ora attendo la risposta al nuovo nulla osta richiesto in bmw per poter montare pneumatici con spalla piú alta al posteriore...ho richiesto la possibilità di omologare i 255/35 19 o in alternativa 265/35 19 al posteriore e 245/35 19... spero di avere riscontro positivo xké ho il terrore di montare una spalla 30 al posteriore...in attesa della risposta bmw...
    Files Allegati:
  13. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ottima scelta per i cerchi.
  14. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Grazie Massimo...speriamo solo x il nulla osta
  15. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    cambia poco secondo me----
  16. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    No Massimo, il rischio rottura cerchio é più alto con la spalla 30... fai caso...tutti quelli ke spaccano icon cerchio 19 li rompono al posteriore
  17. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si ma anche tanti lo li spaccano
  18. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Ragazzi buongiorno, ho bisogno di un vostro aiuto, forse Voi potrete aiutarmi a capire. Mi frulla da un po di abbassare la mia auto, senza cambiare le sospensioni ma solo sostituendo le molle, so che per fare un ottimo lavoro dovrei cambiare anche le sospensioni, ma vorrei solo renderla un pochino più bassa rispetto ad ora mantenendo il confort che ho adesso. Veniamo al sodo... vorrei montare molle eibach perchè sono le uniche che garantiscono una minor rigidità conservando il confort che ho ora.. ma facendo varie chiamate e ricerche su internet, la eibach non produce molle per 330xd coupè ma solo e dico solo per 330xd e90 ed e91...ASSURDO. Ora verificando su chi li produce, ho trovato le K&N che stranamente sul catalogo porta lo stesso codice delle molle e91 xd, generando in abbassamento differente. A questo punto mi viene la domanda: le molle della e91 sono uguali alla e92???... nel caso sia così le molle eibach pro kit in vendita per la e91 330xd sono compatibili con la mia? aiutatemi voi a risolvere questa cosa assurda. GRAZIE MILLE IN ANTICIPO
  19. Matteo77
    Matteo77
    5.544
    809
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
  20. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
