BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Qualche piccolo up al mio grande gioiello
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Vale83, 1 Marzo 2015.
  1. Vale83
    Vale83 Secondo Pilota
    848
    124
    17 Agosto 2012
    bmw 330xd coupè (e92)
    Massimo sull'altezza mi trovi d'accordo...i distanziali si notano é sono veramente il giusto compromesso...é una xdrive rispetto a una tp é piú alta...magari piú in la vedremo se fargli un assetto...
  2. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Le X devono essere alte...
  3. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    @Michele G. Hai ragione anche se non sono molto a favore della filosofia bmw... insomma le audi o mercedes con 4 ruote motrici hanno le stesse altezze delle versioni normali, bmw invece le fa notare...io nn mi lamento xké essendo un "attiva" é molto bassa rispetto ad una futura o eletta xdrive ke veramente sono troppo alte, per il resto nulla da dire, é come guidare sui binari su qualsiasi situazione stradale!!...Peró sono sincero, dato ke amo la sportivitá, se un giorno cambio prendo una trazione posteriore con allestimento msport, per un solo motivo, se sará un coupé voglio ke sia bassa
    A salpone e Michele G. piace questo messaggio.
  4. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Ragazzi, un consiglio, secondo voi é una cafonata montare il solo paraurti anteriori msport?
  5. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Mica poco....
    A Vale83 e actarus8v piace questo messaggio.
  6. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Meglio lasciar perdere allora
  7. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    una cafonata non è un gusto diverso da un altro o il modo di veder una cosa. poi addirittura una cafonata lo trovo esagerato per questo up, che al limite potrebbe esser solo "incompleto".
    se ne hai la possibilità fallo, è pur sempre un aggiornamento della nostre ormai decennali auto. tanto si sa che poi metterai le minigonne e anche il paraurti :mrgreen::mrgreen:
  8. Frusty
    Frusty Secondo Pilota
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Io concordo con salpone, intanto inizia con quello anteriore e poi sicuramente la scimmia ti salirà e (magari anche pian piano) finirai con il montare pure il posteriore è le minigonne....
    Lo vorrei fare pure io ma quel che mi frena è che io ho il gancio di traino e quindi dovrei sostituire pure quello con relativa burocrazia....
  9. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Così facendo, si spende molto di più...esperienza personale
  10. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    potrebbe anche essere , ma se il capitale al momento non è disponibile mi appresto a prendere quello che posso al momento, è più facile trovare i pezzi singoli che il kit completo, calcola che adesso le nostre auto hanno un valore dai 5000/8000€ hai voglia a trovare pezzi di ricambio a buon prezzo e di occasione. poi se parliamo di nuovo il discorso cambia
  11. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Per il momento ho acquistato queste...vediamo come stanno...
    Files Allegati:
  12. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Per il kit msport magari se trovo qualche occasione inizio a prendere un pezzo alla volta...anche se il mio carrozziere mi ha sconsigliato di comprare prodotti non originali e mi ha detto di stare anche attento all'originale usato, xké ganci rotti ecc possono essere un problema!!!... vedremo, se trovo qualche buona occasione lo metto...
  13. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Ragazzi ogni tanto mi faccio vivo...da quest'estate ho montato i distanziali sia anteriori ke posteriori ... 12mm su tutte e quattro le ruote della sparco...il risultato é stato ottimo, secondo me il giusto compromesso!!... ora peró ho un altro pallino, l'assetto, voglio montare solo 4 molle per abbassarla...odio l'altezza della xdrive!!... pensavo alle molle della eibach pro kit... chiedo a voi se qualcuno le ha montate su una e92 xdrive per vedere il risultato finale....inoltre chiedo a voi il codice corretto per una 330xd 231cv...grazie in anticipo
  14. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ciao @Vale83 , io ho fatto quella domanda al tipo sul tuo post di fbook , per vedere se davvero ne sa sulle molle Prokit, in quanto la E92 ha codici molle diverse da quelle a catalogo appunto per la E92
    A Vale83 piace questo elemento.
  15. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Vedremo se ci Fará sapere qualcosa...mi aveva detto di darmi una risposta entro ieri sera ma nn ho ricevuto alcun preventivo...su eBay ne ho trovati molte, anche a buon prezzo, ma alcuni scrivono "compatibili con versione xdrive" e questo mi suscita dubbio xké le sospensioni sono diverse rispetto alla tp
  16. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sul catalogo Eibach fa distinzione tra E92 2wd o 4wd e per la tua 4wd porta a catalogo le H&R
  17. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Ma le H&R mica sono eibach??
  18. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sul catalogo eibach. de per la tua non porta molle .
  19. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  20. Vale83
    848
    124
    17 Agosto 2012
    Mah ...strano...io so ke ci sono le eibach per le 4wd
