qualche info su illuminazione interna e segnalazioni acustiche
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da luka_088, 9 Febbraio 2012.
  1. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    666
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    Salve, ho diversi quesiti da porre..
    1. con questo freddo un giorno ho notato che i led azzurri dei tasti clima per abbassare la temperatura non si accendono più, ma non sono fulminati, mi si accendono a flash quando accendo il quadro con chiave in pos 2 e poi restano spenti...da cosa può dipendere?
    2. quando la temp. scende a 3 gradi solo a volte la C° lampeggia e non fa alcun bip è normale? a me sembra che una volta lo fece il bip poi più nada
    3. quando premo un tasto sul bc e compaiono delle " ))))" sopra l'orologio non ho mai sentito alcun bip..normale?
    4. quando mi capita di lasciare i fari accesi spegnendo il motore comincia a fare un rumoraccio terribile! è normale oppure dovrebbe fare un bip più udibile? eventualmente come posso risolvere?
    5. come si sostituisce la lampadina all'interno del selettore fari?
    grazie
  2. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Febbraio 2012
  3. luka_088
    666
    5 Febbraio 2007
    non ho capito il 2 e 3
  4. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Riguardo al punto 2 quando la temperatura e' minore o uguale a 3 gradi devi sentire un bip...presumo tu abbia obc 7 tasti... ne esistono 2 tipi: uno con l avvisatore acustico integrato e l'altro che lo ha a parte e si trova attaccato al pannello removibile grande sopra i pedali... quindi devi capire prima quale hai per poter provare a risolvere il problema....
    Punto 3 credo tu ti riferisca alla funzione memo...e' una specie di promemoria che se attivata ti avvisa...problema quindi collegato al precedente
  5. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    scusa, pensavo parlassi solo del clima :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    2) il bip lo fa una volta sola quando raggiunge i 3°. in questi giorni, dovresti sentirlo appena giri la chiave.
    3) il bip lo fa al scoccare di ogni ora
