quadro strumenti impazzisce...a volte
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Solo 318i, May 13, 2012.
  1. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    320i 24v Touring
    ciao a tutti:biggrin:
    ieri e oggi il quadro stumenti mentre sto viaggiando ippazzisce e per un paio di volte torna tutto a zero e ritorna normale-:eek:
    la cosa strana e che nel momento che succede la macchina non avverte nulla e non da segni di spegnimento o colpi come se mancasse la corrente.:-k
    succede tutto dopo che ha piovuto e ovviamente ha preso l'acqua.:rolleyes:
    a qualcuno di voi è successo e sa dirmi cosa può essere??? :-k
    cavo scoperto e quindi va a massa???:-k
    centralina???:-k
    ciao e:biggrin: grazie a tutti
  2. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    BMW E36 318i
    SI ma scusa cosa a preso L'acqua? il cruscotto? od altro?
  3. Solo 318i
    451
    320i 24v Touring
    mah... non so quello che so è quello che ho scritto. il cruscotto di sicuro non ha preso l'acqua.... ma potrebbe essersi infiltrata.
    io ho chiesto se qualcuno ha avuto i miei stessi problemi.
  4. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    il quadro che si spegne e si riaccende in corsa, è una cosa che è capitata a molti, anche a me, e non si può far niente; l'unica è sostituirlo.
    però non c'entrava niente la pioggia, e se fosse quella la causa, la vedo dura andare alla ricerca di una infiltrazione.
    guarda se lo rifà nei prossimi giorni.
  5. Solo 318i
    451
    320i 24v Touring
    okkkk grazie mille .
    adesso sò che non è una cosa rara e credo che posso andare avanti senza problemi sino a quando non si ferma del tutto, vero??
    grazie mille
  6. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    318is e36 + 320i e30
    la macchina potrebbe girare tranquillamente anche senza quadro strumenti, l'unica cosa veramente necessaria e' la lampadina della spia della carica della batteria, che senza di quella si apre il circuito di carica. per il resto tutta roba inutile.
    per quanto riguarda gli spegnimenti improvvisi e' normale, di solito quando sti quadri diventano vecchi cominciano a fare cosi sempre di piu finche muoiono del tutto. puoi provare a salvarlo ripassando tutte le saldature, ma e' solo un tentativo vano... cambialo, fai prima
  7. Solo 318i
    451
    320i 24v Touring
    grazie del consiglio
    appena salta lo cambierò.
    ciao e grazie
  8. ducadigualdo
    ducadigualdo Kartista
    103
    BMW 318 tds touring E36
    spengimento quadro
    ciao a tutti
    anche io ho questo problema da un anno circa, l'ho anche scritto qua sopra ma nessuno rispose...vabbè ad ogni modo prossimamente smonterò il quadro strumenti se mi sarà possibile farò anche un reportage per tutti voi, devo solo capire come smontare il volante.
    saluti, a presto
  9. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    non serve se lo giri giusto il quadro si sfila tra il volante e il cruscotto
  10. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    anche a me era successo molti anni fa, poi gli e' passato dopo che gli avevo smontato la strumentazione per altro, forse era qualche spinotto che ogni tanto faceva un falso contatto
  11. Solo 318i
    451
    320i 24v Touring
    ciao a tutti
    ho visto che lasciando il telefono sul cruscotto mentre stavo telefonando...
    immpazzzisce... e smette quando lo tolgo.
    può essere quello o era un caso???
    ciao
  12. Andy83
    Andy83 Kartista
    221
    BMW 320 coupè E36
    Ciao a tutti!!
    Anche io ho il medesimo problema! Sono praticamente sicuro sia un problema di contattazione di qualche tipo, infatti dando qualche colpetto al vetro si riaccende subito! Oggi ho rpovato a smontarlo e dare del pulitore per contatti agli spinotti, approfittando del fatto che dovevo sostituire la spia della riserva. Se non dovesse funzionare, credo lo rismonterò, per smontarlo pezzo a pezzo, pulire tutti i contatti e ripassare le saldature.
    Sostituirlo...mah...o prenderne uno nuovo, o credo che prima o poi il problema si ripresenterebbe, credo infatti sia un difetto abbastanza ricorente...E poi un difetto di questo tipo...cioè, o si rompe o funziona, non è che resetta....
    Per quanto riguarda il telefono, io non ho mai provato, ma sono abbastanza sicuro che il difetto che vedi tu sia solo questione di interferenza eletromagnetica fra le onde del cellulare e i circuiti elettronici del quadro...
  13. Solo 318i
    451
    320i 24v Touring
    wow.... sono molto felice che possa essere quello.
    visto che non m'intendo di elettronica non pensavo potesse succedere.
    ciao a grazie
  14. Andy83
    Andy83 Kartista
    221
    BMW 320 coupè E36
    Beh ovviamente è solo un'ipotesi...ma credo molto attendibile... :wink:
  15. Solo 318i
    451
    320i 24v Touring
    grazie cmq
  16. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    auguri, sono tutte ricoperte di resina :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    no, era un difetto che capitava solo alle prime annate.
  17. Blondevil
    Blondevil Collaudatore
    372
    bmw
    Mah capita anche a me ognitanto...
    mi hanno detto però che dipende da due accumulatori di energia , tipo batterie, bisognerebbe aprire il cruscotto e sostituirle con due similari
    questo quello che so'!!
  18. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    di che anno è la tua?
    batterie dici?
    ho avuto in mano parecchie volte la scheda,ma non mi sono mai accorto di qualcosa di simile.
  19. Andy83
    Andy83 Kartista
    221
    BMW 320 coupè E36
    Comunque il mio lo scherzetto del telefonino non lo fa...ma almeno per ora non ho notato altri casi di 'reset'... vediamo, altrimenti smonto tutto!!!
  20. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si, smonta e pulisci tutti i contatti per bene
