Quadro strumenti e36
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da Silverice, 25 Gennaio 2007.
  1. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    Qualcuno ha mai cambiato il blocco strumentazione (conte km, gir ecc ecc) sostituendolo con quello M, oppure solo le lancette con quello rosse della M???
  2. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    cambiare tutto il quadro non credo sia possibile,
    la taratura degli strumenti è completamente diversa....
    io ho sostituito solo i fondini, messo gli anelli cromo e lo stemmino M illuminato
    per le lancette stò cercando una valida soluzione...
  3. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Grande Prada, subito in mio soccorso :mrgreen:
    è quello che voglio fare io.
    Mi posti una foto del lavoro che hai fatto???
    Doe hai preso il fondino M che si illumina?????
  4. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    io sul 318 avevo messo i fondini bianchi
    per le lancette avevo messo una pellicola adesiva rossa... non erano venute niente male :biggrin:
  5. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    foto non ne trovo,
    cmq i fondini sono quelli elettroluminescenti della innoparts
    e la M l'ho stampata col pc
    sono come questi circa:
  6. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
  7. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    per montare si monta, ma è quasi meglio la mia che ho fatto col pc.....
  8. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    16
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    io ho provato a montare un quadro strumenti M, ma devo aver sballato qualche collegamento perche non funzionava nemmeno più il suo originale (in parte).
    Ho fatto i collegamenti quando ho upgradato l'OBC 18 tasti, e oggi mi sono accorto che il connettore blu aveva un filo staccato.
    Ho provato a ricollegarlo e già che c'ero li ho controllati ulteriormente nastrandoli meglio.
    adesso non mi funziona il contagiri, l'econometro, il livello benzina e la temperatura dell'acqua... e nemmeno piu si accendono i led del controllo manutenzione.
    Le spie si accendono tutte regolarmente, e il contachilometri pare funzionare bene.
    a livello OBC non mi rileva più i consumi, le distanze e la velocità media; premendo il tasto ceck si spegne il display...
    Funziona solo l'autonomia (ma devo verificare) e la temperatura esterna.
    credo sia il caso di fare un ripasso generale dei connettori e dei collegamenti modificati per la gestione del OBC.
    voi che ne dite?
    Bandito
  9. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Penso di si sicuramente quando hai messo mano con i fili qualcosa è andato storto.Ricontrolla tutto,e se è il caso rimetti tutto originale e prova.
  10. Bandito
    807
    16
    7 Novembre 2008
    ho rimesso tutto originale... risolto niente.](*,)
    adesso mi chiedo se ho rovinato gli strumenti nel fare il mio cambio selvaggio...
    per avere il quadro M3 ho aperto i due strumenti,
    ho sganciato l'econometro e l'ho messo al posto del manometro olio.:rolleyes:
    poi ho chiuso il quadro strumenti M3 utilizzando il fondello con i connettori del 320 ... non ha funzionato.:rolleyes:
    ho provato quindi a sostituire il fondello 320 con quello M3, in questo modo il quadro strumenti utilizzato era quello M3 con l'econometro al posto del manometro... non ha funzionato.:rolleyes:
    ho rimesso nuovamente l'econometro nel quadro strumenti originale, quello del 320... non funziona ugualmente.:rolleyes:
    i fili del cablaggio bianco sembrano a posto, compreso i collegamenti dell'OBC fatti a suo tempo.:-k
    hombre, credo che sono nella mierda !!! :cry::cry::cry:
  11. Bandito
    807
    16
    7 Novembre 2008
    Credo che tu abbia ragione, ho rimesso tutto originale, ma questo collegamento sballato deve saltar fuori:
    ho fatto il Test del Quadro Strumenti, e graziaddio ha funzionato tutto, lancette, led, ...
    e quindi è proprio una anomalia di connessione; maledetti cavetti !
    So già come trascorrerò il prossimo week end.
    Avete suggerimenti su come sbloccare le funzioni del test oltre la n° 6 ?
    grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Gennaio 2011
  12. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    da quel che ho capito, non tutti i quadri hanno 15 test.
    anch'io ho provato + volte, ma non sono mai riuscito ad andare oltre a quello dei 6.
    se non ricordo male, quando compare il test 1, devi ripremere il pulsante (non tenere premuto), e da lì, dovresti passare al successivo, sempre ripremendo il pulsante.
  13. Bandito
    807
    16
    7 Novembre 2008
    esattamente.
    non si sblocca e non va oltre il 6° test...
    comunque se avessi danneggiato il quadro strumenti, già con il test descritto dovrebbe rilevare un'anomalia...giusto?
    io che ho la testa dura voglio trovare il modo di mettere il quadro strumenti M3... e possibilmente l'econometro.
    Bandito
  14. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non so; il test da 15, ha qualche significato, quello da 6 non homai capito a che serve, a parte il test delle lancette. :confused:
  15. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Se con il test lancette è tutto ok, ilproblema deve essere sicuramente in qualche filo che non è al posto suo!!
  16. Bandito
    807
    16
    7 Novembre 2008
    sul TIS qualcosa dice... ma io non sono in grado di comprendere :
    non sono tecnicamente preparato](*,)
    Bandito
  17. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ho dato un'occhiata, ma non c'è scritto come accedere a tutti i test, c'è solo la descrizione :confused:
    boh, resto dell'idea che solo certi quadri li abbiano com'è stato detto nel forum.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Gennaio 2011
