quadro strumenti bmw serie 3 e46
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da fede0422, 27 Settembre 2009.
  1. fede0422
    fede0422 Kartista
    74
    24 Marzo 2008
    bmw 3.18 i bmw 5.30 d
    ciao a tutti ho un problema sul quadro strumenti
    quando accendo i fanali non si accende l'illuminazione del cruscotto dove ce il contachilometri
    ce qualkuno che puo darmi una mano????
  2. GC89
    GC89 Amministratore Delegato BMW
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    BMW 523i 177cv-318ci 143cv
    ma il cruscotto ti funziona ma non funzionano gli indicatori di frecce luci ecc...??
    se è cosi devi staccare e riattaccare dopo qualche minuto il fusibile numero 43 ! si trova nel cassettino porta guanti sulla parte superiore , ci sono dei gancetti li giri e scende un supporto con tutti i fusibili!!
  3. fede0422
    fede0422 Kartista
    74
    24 Marzo 2008
    no solamente il quadro strumenti non si illumina le altre luci funzionano
  4. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    prova a fare come ti ho detto anche perché il fusibile 43 è quello del cruscotto ! quando lo riattacchi senti come se la centralina ricarica qualcosa! Cmq fallo tanto non costa niente !!
    io ho risolto cosi il problema quando successe a me!
  5. fede0422
    fede0422 Kartista
    74
    24 Marzo 2008
    ho provato quel fusibile stacca solamente il computer dove sono segnalati i numeri dei chilometri
    a me serve l'illuminazione quando attachi i fanali si accendono i led di illuminazione all interno del contachilometri
  6. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    no cmq il fusibile serve anche per le altre cose che ti avevo detto! Uhm a questo punto potrebbe essere qualche lampadina fuliminata?
  7. fede0422
    fede0422 Kartista
    74
    24 Marzo 2008
    non ci sono lampadine
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    se l'illumnazione interna dell'auto funziona a parte quella del quadro strumenti, sicuramente sarà andata ko la linea illuminazione interna del quadro, bisogna aprirlo scoprire il guasto
  9. fede0422
    fede0422 Kartista
    74
    24 Marzo 2008
    ho aperto il quadro le luci vanno ed si spengono dopo 5 secondi
    cmq quale la centralina????
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora è un problema interno del sistema di illuminazione del quadro strumenti, necessita riparazione
  11. Focus.1975
    Focus.1975 Kartista
    100
    26 Maggio 2012
    BMW 320D e90
    Buonasera,volevo un informazione possibilmente...Dato che le lancette della strumentazione della mia e46 sono starete,volevo sapere:se sostituisco la strumentazione rimangono i km che aveva o prende i km che aveva l'altra???
  12. Bmw e46 coupè
    Bmw e46 coupè Secondo Pilota
    671
    75
    14 Marzo 2009
    bmw e34 520i/bmw e36 compact 318ti aut.
    se cambi cruscotto i km sono quelli del nuovo contachilometri che monti.
  13. Focus.1975
    Focus.1975 Kartista
    100
    26 Maggio 2012
    BMW 320D e90
    Buongiorno...posso montarlo tranquillamente o serve andare in bmw per codifiche varie???
  14. Bmw e46 coupè
    671
    75
    14 Marzo 2009
    stacchi il tuo e attacchi il nuovo...non serve niente
  15. polini289
    polini289 Aspirante Pilota
    30
    19 Settembre 2012
    BMW e46
    Salve a tutti, ho visto che parlavate di quadro strumenti, ho una BMW e46 del 2002 150 cv, Salve, volevo raccontarvi cosa mi è successo con il quadro sperando che qualcuno potesse aiutarmi.
    Non so se vi è mai capitato, sono partito per un viaggio e ho lasciato la macchina qualche mese ferma, avendo la batteria 9 anni, quando sono andato a mettere in modo, la sorpresa era che è partita per un soffio, al che, quella brutta partenza mi ha lasciato una marea di errori in centralina, tipo quadro stumenti che non da più segni di vita, gran parte di spie di allarme accese ecc ecc. Abitando affianco ad un'autofficina autorizzata Fiat, dove sono di casa, ho fatto una diagnosi con un computer, azzerando tutti gli errori, risultato tutto ok, tranne l'apparire di 999999 km. Di nuovo diagnosi e come errore c'era quadro strumenti errore interno con il codice errore BMW. Sbirciando nelle funzioni del computer ho visto che potevo fare un autotest e un reset del quadro, ma niente da fare, km fissi 999999, anche se al quadro funzionava tutto perfettamente. Al che decido di recarmi in BMW dove lascio l'auto e mi dicono di non preoccuparmi ke sicuramente è solo da resettare. Qualche ora dopo una bella telefonata della BMW mi mette al corrente che il quadro è da sostituire alla modica cifra di 800,00 euro e che risultavano 999999 km anche sulla chiave. Ora torniamo indietro, lascio la macchina con 136000 km, nel mettere in moto con la batteria scarica indubbiamente la tensione da 12 volt nell'avviamento scende (di preciso non so di quanto) quindi potrebbe guastare anche alcune centraline tipo il quadro strumenti, ora correggetemi se sbaglio, mi è venuto il dubbio, visto che ho acquistato l'auto usata, che fossero stati scaricati dei km, ma nel momento in cui la tensione della batteria si è abbassata, può essere che la centralina è andata in confusione non sapendo più i km reali??? O qualcosa del genere?? Cosa potrebbe essere successo???? Se qualcuno può, mi aiuti!!!
    Preciso che il quadro funziona tutto perfettamente tranne che ha 999999 km fissi, funzionano persino i parziali, e nella chiave a 999999 si accumulano altri km, tant'è vero che nella seconda lettura ne dava 1 milione e 350 km. Per sdrammatizzare l'accettatore BMW mi ha detto "Se BMW sapesse che questi km fossero reali saresti il primo ad essere premiato con una medaglia!!"
    Aiutoooooooooooooooo!!!!
    Cmq nell'eventualità fosse il quadro, mi è giunta voce che qualcuno con determinati difetti li ripara, ne sapete qualcosa?
  16. Bmw e46 coupè
    671
    75
    14 Marzo 2009
    Ciao, per la riparazione non so, cmq può essere che il chip all'interno del quadro strumenti si sia "guastato" a causa del lungo periodo di tempo di inattività e della prova con batteria quasi scarica. Il fatto che la chiave registri gli stessi Km è normale, all'avvio la chiave legge i km del bc e li fa suoi.
    Sicuramente è da intervenire sul chip del quadro strumenti o è da sostituire, io cmq se vuoi ne ho uno di scorta, ma all'autodemolizione lo trovi sui 30-50 euro.
  17. polini289
    30
    19 Settembre 2012
    BMW e46
    Salve, visto che hai le lancette starate, prima di sostituire il quadro, prova a fare un test tramite computer sul quadro e vedi se ti esce qualche errore in particolare, non vorrei dire una cavolata, ma sul mio computer di diagnosi c'è anche una funzione di reset del quadro. Un'altra prova che puoi fare, che non molti apprezzano, ma ti garantisco che funziona benissimo su molte centraline, di lasciare un'intera nottata un polo della batteria staccata e riattaccarlo la mattina successiva, con questa seconda opzione, al 90% le lancette torneranno al loro posto. :-)
  18. polini289
    30
    19 Settembre 2012
    BMW e46
  19. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    23 Maggio 2009
    Bmw 320d (e46) futura
    Salve,
    anche io ho un problema col quadro strumenti, almeno così dicono in concessionaria.
    La sera ho spento senza problemi l'auto, e il mattino dopo, quando sono partito ho notato che all'interno dell'auto non funziona il cruscotto, le luci degli alzavetri, non funziona l'aria condizionata, i comandi sul volante, e i finestini a volte funzionano e a volte no :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    PANICO!
    Mi erano rimaste accese anche a luci e a motore spento le luci del quadro, allora ho controllato i fusibili e dopo aver staccato e riattaccato quello del cruscotto, le luci del cruscotto non si sno più riaccese.
    In concessionaria mi hanno detto che tutti questi errori dipensono dal quadro strumenti che è da sostituire, o che se preferisco posso comperarne io uno usato ma che comunque dovrò tornare in concessionaria per farlo ricodificare, è vero tutto questo o mi basta trovarne uno usato e rimontarlo?
    Poi, cosa assurda, per il clima dicono che funziona ma che è scarico, ma ho ricaricato prima dell'estate e prima di questo problema funzionava tutto!
  20. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Stacchi e riattacchi, però poi ti conviene andare in conce che ti mettono i tuoi Km. E non ti si accende il pallino rosso che indica che i Km del quadro sono diversi da quelli delle altre centraline. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
