quadro spento non funziona più nulla!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da DarkPhoinix, 6 Febbraio 2011.
  1. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Allora io ai tempi provai una centralina luci diversa, spunto' il pallino ma poi rimettendo la sua il pallino scompari'. Quindi è solo una questione di congruenza dei km delle centraline.... riallinea il quadro e via....tanto chi lo fà come mestiere non ci mette molto.Quello che invece lavora a quadro smontato non so' cosa faccia...forse dissalda fisicamente l'eprom....
  2. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    perfetto, il fatto che il pallino vada e venga è già un buon segno.
    anche a me questo lavorare a quadro smontato fa paura, quando ormai con una interfaccia si fa tutto via diagnosi.
  3. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Si infatti dove non arriva il software si ci dà dentro con l'hardware ma io eviterei....le nostre e46 non sono cosi' complicate...ormai si fà davvero tutto via obd con le giuste interfacce.Io ho tutti i software bmw e l'interfaccia clone ma credimi non si riesce a fare niente.Ci sono strumenti nati solamente per "scalare" i km.
  4. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    pare che lo faccia anche la semplice P.A.Soft
    http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Car-Diagnostic-Scanner-Tool-1-3-6-1-36-PA-SOFT-002-/230603316143?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item35b1075baf
    http://www.meeknet.co.uk/e38/diagnostics.htm quasi alla fine.
  5. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Mi pare che questo software possa allineare le centraline ma non riesce a codificare per difetto i kmetraggi.....cioè non puo' sottrarre i km dalle centraline ma solo aggiungerli per allinearle.mi sembra che succeda una cosa simile con la chiave di accensione dove è memorizzato il kmetraggio.
    Io ho tutto il sistema inpa ncs expert e dis ma non posso agire sui km.
  6. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    grazie per il chiarimento :-)
  7. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    intanto martedì è arrivato il quadro usato e l'ho subito messo su, tutto funziona perfettamente, chilometraggio sbagliato e pallino acceso naturalmente.
    domani dovrei andare da un tecnico per rimettere il chilometraggio giusto, lo leggo col carsoft :-)
  8. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    Tornato dal tecnico, per metter eil chilometraggio nella eprom devo fargli staccare la memoria, allora lui la può modificare con un'aggeggetto e poi la dovrei far risaldare.
    un brivido lungo la schiena, decisamente non lo voglio fare.
    Stò cercando un modo per codificare il quadro via diagnosi, ho letto sui forum americani che bisogna scrivere sopra anche il telaio giusto, altrimenti non manda più i chilometri all'lcm che rimane sul vecchio valore, e pare che vada ricodificato anche per la spia del DSC che mi rimane sempre accesa.
    ora se c'è qualche smanettone, quale interfaccia riesce a codificare i vari valori del quadro strumenti, tipo il numero di telaio?
    esiste anche qualcosa per rimettere i chilometri giusti?
    se non li segna più nell'lcm continuano a salire nelle altre centraline e quindi poi mi ritroverò col pallino perenne? sono in paranoia per questa cosa :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    @manzrick
  9. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Seguo.
  10. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    oggi ho smembrato tutto e messo la memoria del quadro vecchio nel nuovo
    tutto OK, il chilometraggio è tornato perfetto e senza pallino, spia DSC spenta, verificato col menù segreto e il VIN è il mio, quindi corretto.
    se vi capita basta che prendete un quadro uguale, trasferite la eprom e non dovete fare codifiche o altre cose costose.
  11. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Ottimo buono a sapersi....l'ho smontato per mettere gli anelli cromato....qual'è la eprom?è saldata o zoccolata?
  12. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    saldata!
  13. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Ottimo grazie!..... quindi per programmarla và dissaldata....
  14. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    con quello strumento si, non so se nel mentre è uscito qualcosa che riesce a lavorare anche via obd
  15. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    piuttosto, mi è sparito l'orologio dal quadro strumenti, qunado vado col BC non appare nulla nella schermata dell'orologio, neppure le 4 linee di quando si deve riprogrammare.
  16. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Si penso ci sia qualcosa via obd piu' semplice....pero' questo tutto sommato è un buon metodo quando bisogna sostituire un quadro malfunzionante....certo non ho presente quanto sia piccolo questo chip....ma se è in smd mi sà che con il saldatore normale non ci si possa lavorare....ci vuole la stazione dissaldante ad aria calda.
  17. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    queste dovrebbero essere le dimensioni
    http://html.alldatasheet.com/html-pdf/23401/STMICROELECTRONICS/M93S66-BN3/48865/30/M93S66-BN3.html
  18. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    è la stessa soluzione che volevo darti io carlo,ma siccome avevo letto che il vecchio quadro era stato manomesso l'ho scartata,ottimo comunque amico!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    Grazie :-)
    ora che sono tornato in e46 ti chiederò lumi qua e là, sono cambiate tante cose negli anni :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    a disposizione,sir ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
