BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 quadro e tergicristalli impazzit
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da ILLO, 14 Ottobre 2019.
  1. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    salve, oggi mentre stavo guidando all'improvviso si sono accese la spia degli pneumatici , la spia del dtc, spia batteria, la lancetta del tachimetro faceva su e giu
    il contagiri da fermo non era stabile ,la cosa più fastidiosa ed imbarazzante erano i tergicristalli che non si fermavano più, ho dovuto spegnere il motore e riavviare, ma subito pochi metri si ripresenta l'orchestra. ho letto vari casi simili qui ma non uguale al mio a qualcuno è capitato? :-s
    A Ionut alex piace questo elemento.
  2. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Può essere un rele, quello che si trova nel cofano lato passeggero nella botola chiusa, può come non può
    2) batteria scarica, possibilità remota
    3 ) un cortoc.
    4) ct
  3. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    grazie per i consigli, stamattina provo con la batteria
  4. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.770
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Probabilmente batteria...hai risolto?
  5. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    BMW Serie 1 118i E87
    Per caso hai preso una qualche pozzanghera (o comunque è entrata acqua sotto) ?
    A ILLO piace questo elemento.
  6. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    la batteria e' buona, il difetto da stamattina non si è ripresentato. l'auto mi e' stata lavata dentro e fuori potrebbe essere x quello... non c'e' la centralina dei sensori parcheggio quindi da escludere. cmq si è accesa solo la spia della gomma forata, oggi regolo le pressioni come da libretto e vi tengo aggiornati
  7. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    cattive notizie, oggi pomeriggio il difetto si è ripresentato, spia ABS lancette impazzite e tergicristalli appresso ](*,)
  8. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Controlla il rele, https://images.app.goo.gl/6sT6fiEhxVFhVXpKA
  9. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    controllare nel senso sostituirlo con un altro oppure c'e' un modo per testarlo? cosa centra l'elettroventilatore, hai avuto casi simili?
    Ultima modifica: 16 Ottobre 2019
  10. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    No, l avevo letto qui su problemi simili, almeno a 3 era batteria o rele ossidato in quella scatoletta, forse porta piu rele in quella scatolina... Un ragazzo l aveva aperto e usato uno splay, altro non ricordo, cmq credo costino pochissimo.
  11. Fede84
    1.770
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    Io insisto...batteria! :mrgreen:
  12. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    ma l'ho fatta controllare da elettrauto esperto che mi ha fatto lasciare l'auto la sera prima per provarla a freddo, con strumentazione professionale
  13. Fede84
    1.770
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    Sicuramente un elettrauto ne sa più di me... ma mi sono successi diversi episodi simili al tuo dove nonostante la bassa tensione della batteria il motore si avviava senza problemi. Per questo insistevo ma è anche vero che il problema potrebbe essere altro :-k
    Tienici aggiornati!
  14. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    sono andato da un altro amico meccanico. sul ponte, mi ha pulito i sensori abs su tutte e 4 le ruote soffiando nel buco dei sensori col compressore e girando la ruota... poi ha pulito i contatti elettrici dei sensori dato una soffiata generale nell alloggio.. ha fatto la diagnosi (con strumentazione diversa dal precedente meccanico) e risultava sovratensione sull impianto... anche un problema al ventilatore aria abiracolo..la cosa piu triste era il chilometraggio riportato vicino gli errori, vi erano 50000km in piu, possibile li hanno scalati?..... la batteria risultava mai staccata cioe' da zero km eppure va ancora bene secondo l'elettrauto..comunque il rele' come ha consigliato il nostro amico DevilM33 e' da sostituire sicuramente, nel frattempo faccio giri di prova senza aria accesa e con aria, vi aggiorno
  15. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    il difetto oggi non si e' ripresentato , aspetto a cantar vittoria, ho fatto solo mezzora di guida sportiva e percorso strade con dossi, ho acceso l'aria , ho fatto intervenire l'abs, tutto liscio, domani provo in viaggio
    A BlueMW piace questo elemento.
  16. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    oggi si e' ripresentato.. faccio un ultimo tentativo cambio il relè, dopodichè destinazione centro assistenza bmw
  17. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    centro bosch paghi meno.
    Se sei di vicino capua puoi provare il mio di rele oppure puoi provare se con il mio odb2 ti trova l errore
  18. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    grazie Devil sei molto gentile ma io mi trovo a Matera... lo compro dal rivenditore a 20 euro
  19. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    dopo ore trascorse a cercare un caso uguale al mio finalmente l'ho trovato un russo , l'auto non e' la stessa ma il problema si. traducendo le risposte ha risolto sostituendo l'alternatore perchè dava picchi alti di tensione sui 18volt mandando in tilt l'elettronica.
    A DevilM33 piace questo elemento.
  20. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
