Qlo basso
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da TheRiddle, 16 Aprile 2010.
  1. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    MMMMMMM :-k
    Ma se gli ammo posteriori sono stati cambiati un annetto fa' (e sono KW e li ho fatti controllare 2 settimane fa' per scrupolo)
    se le ghiere post. di regolazione sono al massimo di estensione (e ci sono 2 distanziali da 1,3 cm)
    se l'anteriore e' regolato a 2 cm prima dell minimo...
    com'e' possibile che il posteriore mi rimanga dentro i passaruota?
    guidabilita' come sempre e nessun rumore strano..
  2. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    non ho capito bene la domanda....che effetto vuoi ottenere?
  3. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    riportare il posteriore a livelli normali, visto che e' troppo basso per le regolazioni effettuate.
    ma non e' un effetto e' il capire come mai e' scesa cosi' se tutti i componenti sono ok.
  4. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    non è che magari è dovuto all'"usura"...? nel senso,con gli ammo nuovi è normale che stia
    leggermente più alta,poi con il passare del tempo si assesta e si abbassa di più....:-k
  5. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    le molle?
  6. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    ho provato anche a cambiare le molle e mettere le AP che avevo di riserva (eliminando quindi il sistema a ghiera del Kw) mantenendo pero' gli spessori..
    non e' cambiato nulla...
    non penso sia un problema di assestamento,e' improbabile che regolando tutto al massimo e aggiungendo gli spessori mi ritrovi con il passaruota a filo del cerchio..
    mi verrebbe da pensare a un cedimento struturale, ma abbiamo controllato anche i duomi e sono post e sono ok...
    e' come se si fosse seduta tutto d'un colpo influenzando anche l'anteriore (che e' relativamente alto rispetto alla regolazione sulla ghiera...
  7. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    prova a chiedere a davide qv,monta anche lui KW.....
  8. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    è tutto molto molto strano, io con un weitec hicon GT (un V1 in pratica)
    giro con anteriore e posteriore ad un centimetro dal tutto sghierato, quindi posso salire molto e scendere solo un altro centimetro.
    con l'auto in questa situazione
    hai carichi costanti nel coffano come grossi impianti hi-fi?
    è molto strano, a qualchuno in america hanno ceduto le basi dove poggiano le molle
  9. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    al posteriore sono piu' o meno come te,ma ho regolato tutto su e aggiungi i distanziali...
    la cosa non torna...
    in bauliera si.. ho 4ampli + box ma e' un bel po' che li ho e questo problema e' saltato fuori ora (prima era decisamene piu' alta..
    davanti pero' io ho circa 2-3 cm tra gomma e passaruota nonostante sia quasi in fondo sulla ghiera... (a regola dovrebbe stare come la tua,come infatti era...)
    ripeto non ci sono danni materiali visibili e gli ammo sono ok (al pari delle molle)..
  10. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    se vuoi abbassare avanti basta che levi l'helper (la molla piccola) e risistemi la ghiera se da tutto sghierato sei ancora troppo alto.
    il fatto che sia scesa dietro è stranissimo. non è che hanno ceduto di brutto gli attacchi del ponte?
  11. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    naaaa l'helper resta e' il bello di di quest'assetto..(potessi lo metterei anche dietro)
    cmq.. a giugno ho fatto cambiare ogni cosa "elastica & gommosa" che c'era..
    supporti motore,cambio,differenziale,testine,tiranti e biellette..
    se ci fosse qalcosa di rotto dovrei sentire dei rumori o quantomeno delle vibrazioni..
    cosa che non sento perche' la macchina va' dritta come un fuso e dopo 6 anni che ho sempre e solo quest'assetto mi rendo conto se c'e' qualcosa che non va' nella parte sospensiva...(considera che riesco a sentire le differenze di regolazione della frenatura degli anteriori..)
    e' un bel mistero...
  12. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    non è un mistero è semplicemente irreale.
    partendo dal presupposto che l'ammortizzatore non fa l'altezza, ma fa solo da freno, l'altezza la da la molla.
    è inspiegabile un sollevamento dell'avantreno. si sarebbero dovute indurire le molle, mentre invece si snervano senza troppi problemi, e questo spiegherebbe l'abbassamento del retrotreno, ma se ne hai provato anche altre i fattori in gioco non sono poi tanti.
  13. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    decisamente strano come problema
    io con il KW V2 dietro sono a poco meno del max in altezza...e la ruota è a filo passaruota...ma diciamo che c'è ancora uno 0.5 mm di aria....dietro ho il sub e due ampli
    davanti se metto le ghiere al minimo...mi ritrovo le ruote dentro il passaruota fino al cerchio da 18"
    non è che chi ti ha regolato l'assetto ha messo la ghiera posteriore tutta chiusa...e tutto in alto l'anteriore???? :-k:-k:-k
    dai è troppo fuori da ogni logica sto problema!!!
