Puzza diesel quando accendo aria - 320d 2005 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da valeriopc, 1 Marzo 2016.
  1. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    Ciao, come da titolo, appena accendo l'aria, calda/fredda/condizionata, specie se sto fermo, a motore acceso, sento come la puzza dello scarico, come se fossi dietro la macchina e sentissi la marmitta. Non succede sempre, a volte è molto lieve, a volte un pò di più. E' una cosa che capita spesso o devo preoccuparmi?
  2. kenny890
    kenny890 Collaudatore
    432
    28 Dicembre 2015
    Bmw 330d E92 - 530xd F11
    Ciao , sinceramente io nella mia auto non mi e mai successo fino ad ora. Pero ti consiglio di fare un bel controllo. Saluti
  3. Gabo
    5.474
    fai verificare dal tuo meccanico:
    - eventuale sfiato del tubo dalla turbina al DPF
    - collettore di scarico (alcuni crepano)
    - collettore aspirazione (la valvola EGR ricicla una parte dei gas di scarico e se il collettore ha perdite lo senti in abitacolo)
  4. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    Perdonami, niente di tutto questo ha a che fare o è visibile da software vero?
  5. Thriller
    Thriller
    11.619
    4.177
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    No. Tutta meccanica. Io quando ho smontato il collettore di aspirazione mi ero dimenticato di stringere una delle fascette di acciaio che tengono il tubo che esce dal egr e l'odore veniva da lì. Stretta la fascetta non ho più sentito nulla.
  6. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    Bene. Considera che quando lho comprata il tubo che usciva dal filtro dell'aria era sganciato.. Si erano scordati di ricollegarlo... Può essere una roba simile quindi.. Speriamo sia così..
  7. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    controlla il filtro recupero vapori olio.... lo faaceva anche a me e il fltro non funzionava a dovere ...l'odore che senti potrebbe essere un bagno d'olio
  8. Gabo
    5.474
    anche quello bravo
  9. swipon
    swipon Aspirante Pilota
    11 Febbraio 2016
    BMW 318d E91 04-2007
    Mi è arrivata la mia 318d e anche lei ha il problema della puzza all'interno se si accende il clima da fermi quindi mi lego a questa discussione.
    Appena viene una giornata di sole verificherò. Quindi se ho ben capito possiamo riassumere le possibili cause:
    - filtro recupero vapori olio
    Vedremo, intanto ringrazio anch'io delle informazioni.
  10. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    Appena riesco ad andare dal meccanico vi faccio sapere cosa mi dice.. Grazie intanto.
  11. swipon
    11 Febbraio 2016
    Prime prove ieri:
    Ho provato a scaldarla poi tirar per bene il motore per una ventina di km con guida al limite (in tangenziale vuota) sui 4500 giri finché il motore non murava, per poi far qualche km piano prima di fermarmi in modo da ridurre lo shock allo spegnimento.
    Lasciata raffreddare e accesa al minimo per 10 minuti on clima acceso e la puzza sembrerebbe sparita.
    Verificherò nei prossimi giorni ma per ora la mia sembra andar molto meglio.
  12. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    Anche a me l'odore andava e veniva, a volte sembrava sparito... ma poi tornava. naturalmente lo sentivo solo quando stavo fermo, macchina accesa e aria proveniente dall'esterno senza ricircolo.
    probabilmente il filtro vapori olio non funziona a dovere e schizza olio combusto nel vano motore, da lì arriva l'odore sgradevole.
    lo risolvi con poco, 55 euro di filtro e pulizia del vano motore
  13. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  14. Jackill
    Jackill Secondo Pilota
    975
    19
    11 Dicembre 2003
    Lombardia
    118D F40 MSport
    infatti....era la causa del mio problema dell'odore...dal vano motore si vedeva il fil di fumo
