Puzza di bruciato e frizione ruvida
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da danilopace, 11 Febbraio 2015.
  1. danilopace
    danilopace Secondo Pilota
    856
    11 Dicembre 2014
    216d AT Sport Glaciersilber
    Questa volta...:confused:
  2. Evo 74
    Evo 74 Direttore Corse
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    oppure la puzza è' la frizione che squagliandosi è' andata a posto....
    no dai scherzo.....
    ottimo che sia stato solo un assestamento !
  3. danilopace
    856
    11 Dicembre 2014
    ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Alex1031
    Alex1031 Kartista
    55
    22 Marzo 2015
    Bmw 216d active tourer
    Ciao raga io ieri parcheggiando in salutai. Retromarcia ho sentito una forte puzza di bruciato e penso sia la frizione ho 3500 km mia moglie la stessa pizza l'ha notata all'inizio parcheggiandola in garage. La frizione a me verso la fine fa un piccolo scatto. Strano io nelle mie precedenti auto con il mio stile di guida non ho mai avuto di questi problemi che mi dite???
  5. actarus8v
    50.710
    5.225
    maledetto T9 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    p.s. portala a far vedere se ti preoccupa, magari parcheggiando in salita può essere normale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Alex1031
    Alex1031 Kartista
    55
    22 Marzo 2015
    Speriamo sia così prendo un appuntamento e vedo se ci sono problemi
  7. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    872
    48
    16 Novembre 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
    quando è la frizione si sente benissimo anche con i finestrini chiusi tanto da costringerti ad aprirli per cambiare aria.
    ne so qualcosa quando per svetrificare la frizione che iniziava a saltellare dell'N47 ho fatto una sfrizionata profonda da fermo in 4°... #-o
  8. Alex1031
    Alex1031 Kartista
    55
    22 Marzo 2015
    La puzza invece io la sentivo solo fuori cosa può essere allora???
  9. serpavy
    872
    48
    16 Novembre 2008
    al 99% FAP
  10. Alex1031
    Alex1031 Kartista
    55
    22 Marzo 2015
    Scusa l'ignoranza ma cos'è il FAP
  11. serpavy
    872
    48
    16 Novembre 2008
    il Filtro Anti Particolato che sopratutto se fai frequentemente percorsi urbani periodicamente viene pulito tramite una procedura durante la quale vengono bruciati i residui nel filtro. la puzza deriva da questa procedura di pulizia/rigenerazione. quello che monte la tua in effetti dovrebbe essere un DPF in quanto non richiede additivi per la rigenerazione ma utilizza una sorta di postcombustione dello stesso gasolio che viene iniettato in eccedenza per bruciare nel filtro e pulirlo dai residui.
    http://www.notiziariomotoristico.com/approfondimenti/3234/nel-cuore-della-tecnica-i-filtri-antiparticolato-fap-e-dpf
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Luglio 2015
  12. Alex1031
    Alex1031 Kartista
    55
    22 Marzo 2015
    Serpavy mi sa che è proprio la frizione oggi facendo di nuovo retromarcia in salita ho sentito puzza di bruciato sia dentro che fuori stranissimo... Non penso sia la mia guida io con la mia auto precedente dopo 150000 km non ho mai cambiato la frizione e è mai ho sentito un odore del genere per un retromarcia così breve mah
  13. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Danilopace ideatore di questo thread aveva segnalato una puzza di frizione dopo un tratto autostradale arrivando al casello ...... ma poi probabilmente era la rigenerazione del DPF......personalmente posso dirti che la rigenerazione almeno sul 218d si sente molto bene perche` il motore diventa rumoroso e ruvido ed inoltre le ventole di raffreddamento del motore si attivano alla max. Velocita`.
    Lo stop e start si disattiva .
    La frizione ormai senza amianto di una vettura nuova specialmente se strinata in retromarcia ed in salita potrebbe puzzare di bruciato ma poi non lo deve piu` fare ..... e comunque non e` lo stesso odore o puzza della rigenerazione.
    Inviato dal mio ASUS Tablet P1801-T utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Luglio 2015
  14. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    Mi aggiungo alla discussione x segnalare che anch'io riscontro il fine corsa della frizione molto ruvido al limite del fastidioso, lo fa in scalata, soprattutto innestando marce basse
    Ho circa 400 km, magari si deve assestare, ma una cosa così non mi era mai capitata... Opinioni?
  15. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Parli del pedale ruvido premendo a fine corsa verso il tappetino?
    La mia ha 5000 km ma non ho notato niente.
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  16. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    Si esatto, io aspetto ancora un po' e poi passo in conce, non mi convince molto la cosa, a parte che è proprio fastidioso x il piede...
  17. Alex1031
    Alex1031 Kartista
    55
    22 Marzo 2015
    Io ho già preso appuntamento con l'officina solo che devo aspettare il 22 luglio per il collaudatore speriamo bene poi vi aggiorno così approfitto anche per far presente che il cambio è un po' duro negli innesti tipo prima retromarcia...
  18. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    Anche tu hai il finecorsa ruvido?
  19. Alex1031
    Alex1031 Kartista
    55
    22 Marzo 2015
    Più che ruvido mi sembra faccia uno scatto a fine quando rilascio la frizione ma la porto perché un paio di volte ho sentito una forte puzza di bruciato in retromarcia è leggermente in salita
  20. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    Ok allora non è il problema che ho io, io nessun puzzo di bruciato, ma ruvidità accentuata a finecorsa
