Punto esclamativo giallo su CB | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da h2o113, 22 Giugno 2010.
  1. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    Salve ragazzi,
    Sono qui a chiedervi aiuto, in quanto sia sul forum che sul libretto non sono riuscito a trovare spiegazioni.
    Premesso che la macchina funziona benissimo, si accende bene e tutto il resto, quando inserisco la chiave e accendo il quadro con lo start (quindi senza premere la frizione) sullo schermo del CB mi compare un punto esclamativo giallo e si sente il solito suono che avverte (come quello delle cinture per capirci).
    Inoltre se provo a navigare nel menu del CB non me lo fa fare, rimane sul punto esclamativo.
    Se invece metto la macchina in moto tutto funziona regolarmente.
    Vi informo che a Luglio mi segna tagliando e liquido freni, ma non penso dia questo errore per questi interventi.. Sapete aiutarmi?
    Grazie mille
  2. Pagnotti
    Pagnotti Secondo Pilota
    632
    11 Gennaio 2010
    120d Attiva 177cv Performance!
    non è nulla! Ti dice solo che non riesce ad avviare l'auto perchè NON hai premuto la frizione! :biggrin: Non farti pare inutili!!!!!
  3. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    Scusa il mio dubbio persistente, ma perchè non mi dovrebbe far navigare nel menu allora? penso che non sia logico accendere il quadro e trovarsi bloccati, sentire la macchina che inizia a suonare e vedere questo punto esclamativo che tutto fa pensare tranne che non è riuscito ad accendere la macchina.. sbaglio?
  4. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    Allego un'immagine appena scattata per riuscire a capire meglio..
  5. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1.841
    17 Marzo 2009
    F20 125D Msport 2016
    si indica che hai premuto il tasto "start and stop" senza premere sulla frizione
    se lo ripremi torna tutto normale(va via il segnale luminoso e sonoro) e ti fa navigare nel menù
  6. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    se lo ripremo come dici te però, il quadro si spegne.. rimangono solo le info sul chilometraggio (per intenderci le info sul display in basso)
    quindi mi confermate il comportamento normale..
    che logica strana..
    Grazie mille
  7. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    si esatto
    sul display sotto al tachimetro e contagiri rimane l'orario e la °T esterna
  8. Pagnotti
    632
    11 Gennaio 2010
    Confermiamo che non è nulla! :cool:
  9. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    ragazzi ho provato sulla serie 3 di mia mamma.. a lei non compare il punto esclamativo, ma compare il simbolo del service, come quando si mette in moto la macchina..
    Non è che avete la possibilità di provarlo di persona? cosi mi levo questo dubbio senza passare in BMW.
    Grazie e scusate ancora per il disturbo
  10. Pagnotti
    632
    11 Gennaio 2010
    lo dico perchè una delle prime volte che ho avviato (o meglio tentato di avviare!!!) l'auto l'ho fatto senza premere la frizione e ho sentito il suono e visto il punto esclamativo!! Visto che mi sono CACCATO sotto di brutto pensando di avere una prima magagna, ti assicuro che me la ricordo molto bene la videata che hai postato!!! :mrgreen:
  11. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    possibile allora sia una stranezza solo della serie 1.. bah.. non lo trovo molto sensato creare questi allarmismi solamente perchè uno non schiaccia la frizione..
    grazie comunque della pazienza..
  12. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    confermo quanto detto prima
    purtroppo non ho potuto fare la foto come controprova :cool:
    ciao :wink:
  13. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    tranquillo mi fido ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    mi era tornato il dubbio solo perchè a mia mamma non dava niente.. tutto qui.. grazie ancora ad entrambi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    figurati
    ciao !!!
  15. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    Se può servire a qualcuno ho scoperto l'arcano..
    Ciò succede solo con la portiera aperta.. indica che l'accensione è attiva ma la portiera è aperta.
    Se invece viene chiusa, l'icona mostrata sarà quella del service.
  16. M3 CSL
    M3 CSL Secondo Pilota
    555
    3 Giugno 2008
    318d LCI Sport pack M Performance...
    cmq raga mentre siamo sull'argomento: per accendere il quadro e lasciare il motore spento è sufficiente mettere la chiave nel suo alloggio? ed è normale che poi tutte le spie del quadro si accendono a motore avviato?
  17. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    Per accendere il quadro devi, oltre che inserire la chiave, premere il tasto start/stop senza però premere frizione/freno (cambio manuale/automatico).
    A motore avviato è normale che tutte le spie si accendano, l'importante è che poi spariscano tutte quante. Se ne dovesse rimanere qualcuna, è presente qualche anomalia.
  18. beppe71
    beppe71 Kartista
    173
    11 Agosto 2009
    320D E90
    A me succede sempre quando la macchina e' sotto il sole e dentro l'abitacolo ci sono 150 gradi. Allora per evitare di entrare e arrostirmi cerco di accendere l'aria condizionata senza sedermi in auto. Metto la chiave con il braccio da fuori premo start e stop e non parte, solo il punto esclamativo. Io lo so ma continuo a farlo sempre. :sad:
  19. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    Considera che tanto l'aria condizionata non funziona a motore non avviato.. si attiva solamente l'aria, ma non è condizionata.
  20. beppe71
    beppe71 Kartista
    173
    11 Agosto 2009
    320D E90
    :-s...ma infatti parlavo di accendere il motore...
