punteria rumorosa
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da lucam50, 1 Giugno 2011.
  1. lucam50
    lucam50 Kartista
    62
    18 Aprile 2010
    320i
    Ciao, ho una 320 berlina m50 con vanos con pochissimi km nonostante gli anni. L'altro giorno dopo un po di tirate ha cominciato a fare casino una punteria. Solo una e batte piuttosto forte. Lasciando raffreddare un po il motore dopo averlo riacceso continua per smettere dopo un po di accellerate. Alla tirata successiva, in pratica quando si scalda molto l'olio, ricomincia. A qualcuno è gia successo?
  2. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    a me era successo con la vecchia e36 avevo risolto cambiando olio la viscosità perchè nella parte alta dove ci sono le punterie serve un'olio con certe specifiche,altrimenti non è garantita la lubrificazione.....
  3. lucam50
    lucam50 Kartista
    62
    18 Aprile 2010
    320i
    Infatti voglio cambiare olio. che caratteristiche aveva l'olio che avevi messo?
  4. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Metti un Mobil 1 5W50. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    nella e36 è molto importante che l'olio fluisca bene nella parte superiore il mobil è un buon olio,pensa che ho visto un paio di alberi a camme scementarsi per colpa dell'olio sbagliato...
  6. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    ma ste punterie cos'è che fanno esattamente?
  7. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    aprono e chiudono le valvole,e ricordo una 15 anni fa a un mio amico si scemento l'alberoa camme si stacco il pezzo che spinge la valvola proprio perchè aveva sbagliato olio..
  8. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Ma sei sicuro che l'olio ci sia?
    Perchè se manca non è tanto il problema di quale usi :lol:
  9. lucam50
    lucam50 Kartista
    62
    18 Aprile 2010
    320i
    olio ce n'è, c'è un castrol che avevano messo in bmw... speriamo di non aver fatto qualche danno girando cosi...
  10. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Se ti hanno messo il 5W30 è troppo fluido a caldo.
  11. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    a me mettono lo 0w30 in bmw per benzina, per diesel il 5w30. a me facevano un pò di rumore le punterie poi le ho cambiate tutte.
  12. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    0W30 è troppo fluido a caldo soprattuto per motori come M5x, e anche per le turbine un W30 è troppo fluido. Molto meglio uno 0W40 che copre un range più completo. Mobil 1 0W40 è il TOP, non è LL4 solo per motivi commerciali.
  13. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    e scusa, ma che è troppo fluido a caldo che ci fa? e poi perché sul benzina mettono lo 0w30 in bmw? dovrebbe essere il top. anzi se si mette una gradazione richiesta quasi quasi vogliono lo scarico di responsabilità. e fanno distinzione tra benzina e diesel.
  14. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao a tutti:biggrin:
    penso di avere lo stesso problema...:-k
    ma...
    la mia domanda è che questo rumore provocato dal mancato olio nella parte superiore possa derivare anche dal fatto di non tirare mai l'auto....:cool: è possibile???:-k
    insomma io giro come un nonno e raramente supero i 3000/3500 giri8-[
    ciao a grazie:mrgreen:
  15. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
  16. lucam50
    lucam50 Kartista
    62
    18 Aprile 2010
    320i
    oggi ho ripreso in mano la macchina, non l'avevo piu usata. quando l'ho accesa la punteria in questione ha battuto per qualche secondo, quindi si era svuotata dell'olio. Sicuramente con un olio migliore dovrei avere dei vantaggi ma comincio a pensare che questa punteria sia nata male... tenete presente che ha solo 40 mila km! Pensavo di mettere il castrol edge delle m, quello 10 60. Andrà bene?
  17. lucam50
    lucam50 Kartista
    62
    18 Aprile 2010
    320i
    altro fatto strano è che solo una punteria fa rumore, le altre sono timide e non si fanno sentire...
  18. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    aridanghete, mo' 10w60 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Mettete la gradazione e le specifiche raccomandate, che se il motore e' a posto continuera' ad esserlo a lungo!
  19. lucam50
    lucam50 Kartista
    62
    18 Aprile 2010
    320i
    scusa ma se metto un olio migliore del raccomandato che problema c'è? Le specifiche che danno per gli oli sono le caratteristiche minime che un olio deve avere, non assolute. Comunque ora ho l'olio "giusto" ma ho anche la punteria che batte... non credo che il problema sia solo dell'olio ma magari un olio che mi rimane piu denso alle massime temperature migliora la situazione. In fondo il problema mi si presenta se tiro molto, con l'olio parecchio caldo
  20. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    il problema è che non è detto sia migliore, tutto qui.
    Giocherellando con gli olii si possono magari avere miglioramenti immediati per poi decadimenti nel tempo, quindi personalmente penso che rispettare i consigli della casa non sia mai un errore.
