Pulsantino sotto la plancia
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da lkk_audista, 4 Agosto 2008.
  1. lkk_audista
    lkk_audista Direttore Corse
    2.405
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    Qualche giorno fa mi sono accorto che sotto la plancia, tra la plancia e il posacenere, c'è un pulsantino sicuramente originale bmw e sicuramente con un infrarosso.
    Cercando sul catalogo parti ho trovato che è il numero 3 di questa immagine:
    01Retrofit kit, telematics platform
    Set
    10,681167,23 €84 10 0 428 480 only in conjunction with item 2
    [​IMG]02Control unit
    only in conjunction with position 1 *****
    SVR / ECE
    10,220478,99 €84 10 0 428 482[​IMG]
    03Transmitter
    SVR ID-TAG
    X0,01425,21 €84 10 0 428 486 max. 8 transmitters per ecu possible ***** [​IMG]
    04Programming unit
    workshop equipment, thus only required once for each dealership. *****
    Set
    10,22066,16 €84 10 0 429 159
    Questo è il retrofit della "piattaforma telematica".
    Ora il problema è che io non credo di avere questo kit, o meglio, diciamo che ho trovato la macchina così e mi sono dovuto auto censire quello che c'era, e verificando in bmw con il numero di telaio risultano installati 2 kit retrofit: presa ipod e satellitare; che infatti ci sono.
    Può essere che il pulsantino/ricevitore infrarossi sia utilizzato anche dal satellitare? se si come?
    Grazies!
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Agosto 2008
  2. chicco910r
    chicco910r Primo Pilota
    1.142
    28
    6 Settembre 2007
    330d e91 from 22/12/07
    è il pulsante per la chiamata alla centrale operativa del satellitare
    non è infrarossi, lo premi e ti parte la chiamata.
    ammenochè non sia un ricevitore infrarossi, ma lo escluderei vista la posizione.
  3. lkk_audista
    2.405
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    Ok, trovato sul manualino dell satellitare:
    con telecomando (opzionale? non è specificato) puoi fare un pò di configurazioni (cambiare pin e cose varie).
    Domanda 2. dove è infilata la sim del satellitare?
  4. chicco910r
    1.142
    28
    6 Settembre 2007
    se è originale è dentro il satellitare stesso...se è provenienza italia ed è recente il sat è della metasystem e monta una sim a traffico illimitato attivata insieme al satellitare stesso.
    se non sai dov'è potrebbero esserci dei problemi, anche se poi li installano tutti negli stessi posti;
    io sbircerei sotto al piantone, o meglio alla sua sinistra giusto sotto la copertura in plastica della plancia...:wink:
  5. lkk_audista
    2.405
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    Si è il traking bmw, e sul libricino del traking è riportato "sistema: metasystem" quindi tutto esatto!
    Stasera sbircio dove hai detto.
  6. chicco910r
    1.142
    28
    6 Settembre 2007
    non mi pare sia estraibile la sim...dovrebbe esserci un'adesivo giallo con bar-code serial number dell'apparato e numero di telefono.
