BMW Serie 3 F30/F31/F34 Pulsante luci tetto per telecomando
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da pippolino79, 27 Febbraio 2020.
  1. pippolino79
    pippolino79 Aspirante Pilota
    27 Febbraio 2020
    Milano
    318D 11-2017
    Ciao a tutti,
    possiedo una serie 3 touring di fine 2017.
    Volevo fare una integrazione spaziale: ovvero usare il nuovo BFT MIME TX per integrarlo ad un pulsante "bmw" e poter aprire il cancellone di casa con quello al posto del classico telecomandino.
    Non avendo il pacchetto luci interne nè il clima digitale mi basterebbe trovare il pulsante per sostituire la cover di plastica (del pulsante che manca) di:
    - zona del tetto sopra la testa uno dei due pulsanti luce sx o dx avendo solo il pulsante per accendere la luce centrale (non c'è la luce passeggero dx o sx e quindi i relativi pulsanti sono solo delle cover di plastica e finti)
    - zona del controllo del clima-> uno dei pulsanti che scaldano il sedile (che io non ho)
    Come ricambi ho visto che vendono solo i blocchi interi a cifre folli e non sono riuscito a trovare i singoli pulsanti. Qualcuno sa dove si potrebbero trovare?
  2. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Non si trovano, le varie unità sono gestite intere, potresti comunque cercare qualcosa di usato a buon prezzo da sventrare per tenere solo la parte che ti serve.
  3. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Ma i tasti non comunicano con il canbus?
  4. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Sì, ma se ho inteso bene lui vorrebbe inserire fisicamente il telecomando del cancello da qualche parte facendo sì che la pressione del tasto prescelto, agisca meccanicamente sul tasto del telecomando, oppure ho frainteso io la spiegazione?
    A TBGaming piace questo elemento.
  5. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    Sant'Agata di Militello
    316d f30 2015
    È fattibilissimo, trovando il pezzo basterebbe rendere il pulsante BMW il vero pulsante fisico del cancello
  6. 070
    7.674
    7.680
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Seguo: ci avevo pensato anche io in realtà con una soluzione diversa.
    Tra il pannello del clima e il vano portabicchieri c'è un pannellino fissato a incastro che in centro verso il basso ha un piccolo foro, avevo pensato di mettere un micropulsante lì.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  7. pippolino79
    27 Febbraio 2020
    Milano
    318D 11-2017
    Si può essere un altro posto dove inserire qualcosa... diciamo che se si riuscisse a riciclare uno dei pulsanti ufficiali sarebbe veramente il top.
    Magari da uno sfasciacarrozze trovo qualcosa... se mi capita di passare davanti ad uno ci provo.
  8. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Potresti comprare uno specchietto retrovisore modello americano, ha tre tasti che funzionano come apricancello, magari riesci a modificarlo come vuoi te più facilmente..
  9. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.685
    23.305
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Magari può servire: non è necessario che il pulsante prema fisicamente su quello del telecomando.
    E' sufficiente "chiudere" (quindi mantenere chiuso) il contatto del pulsante del tecomando, intercettare il cavo positivo della pila portandolo al nuovo pulsante (che dev'essere di tipo "instabile") che si vuole utilizzare e usarlo quindi per chiudere il circuito dell'apri cancello, quando serve.
    In questo modo il telecomando del cancello lo si può posizionare dove vi è più comodo e non servirà smontare niente per, ad esempio, sostituire la pila.
  10. Sgranfius
    33.685
    23.305
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Quelli credo funzionino solo con telecomandi "HomeLink", se non sbaglio.
  11. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    316d f30 2015
    Ovviamente intendevo un collegamento elettrico
  12. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Esatto, però magari i tasti di quello specchio non sono canbus ma a gestione interna, quindi più facile da modificare per farci il lavoro che dici tu, che a parer mio verrebbe anche meglio e sembrerebbe OEM.
  13. Sgranfius
    33.685
    23.305
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    In effetti si. Io li avevo (serie 7 e serie 6 E64), ma non hanno mai funzionato...
  14. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Secondo me, oltre al costo e alla reperibilità dello specchio, alla fine sarebbe tutto più complicato, anche solo per portare i fili e l'impossibilità di smontare i pulsanti senza far danni. La cosa più semplice sarebbe utilizzare una predisposizione pulsante in zona cruscotto ma bisognerebbe sapere l'allestimento dell'auto per valutare, se non ha PDC, ad esempio, inserendo il comando sulla consolle centrale, si trovano facilmente ed a buon prezzo.
  15. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Beh lo specchio USA si trova a 50/60 EUR, e ti rimane comunque l'originale da rivendere. Sicuramente bisogna capire se è possibile aprirlo per inserire i fili aggiuntivi, non ho la minima idea se sia possibile o no.
