Pulsante Interno Apertura Bagagliaio | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da noirs, 15 Ottobre 2006.
  1. noirs
    noirs Aspirante Pilota
    24
    27 Luglio 2006
    :wink: salve volevo fare una domanda , visto che come ricambio per e46 esiste un pulsante per apertura bagagliaio dall'interno che va vicino a quello del "dsc", e dei sedili riscaldabili , come si può collegare questo nuovo pulsante ?
    esiste una predisposizione nel cablaggio originale ?
    grazie in anticipo.:-k
  2. alecs
    alecs Secondo Pilota
    640
    26 Febbraio 2004
    creddo proprio non ci sia, c'è un pulsante che va montato vicino alla maniglia per aprire il vano motore! :wink:
  3. noirs
    24
    27 Luglio 2006
    se tu guardi questo codice di ricambio :
    61318365579, vedi che ti dice " trunck release ", e che se guardi in figura lo vedi raffigurato insieme agli altri pulsanti/interruttori nella consolle centrale di fianco a quello del dsc !
  4. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.765
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
  5. noirs
    24
    27 Luglio 2006
    che dici dove si può montare e collegare per farlo funzionare ?
  6. ///M3
    15.765
    650
    9 Aprile 2004
    Ahimè non saprei cosa dirti...
    ...bisognerebbe vedere se c'è già il cablaggio apposito o bisogna acquistare (ed è disponibile) quello adatto.
    Bisognerebbe provare a chiedere al mitico Maurinax che lui con l'elettronica è davvero un mago!!:wink:
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    per utlizzare tale funzione ovvero per far sollevare il portabagagli serve un congegno che costa anche molto ad aria compressa che immette aria in 2 pistoni e poi la tolgier per farlo chiudere, se invece intendi aprire semplicemente il bagagliaio tipo come si fà con il pulsante del bagagliao allora questo lo puoi fare basta collegare il filo da dietro fino davanti e avrai la funzione di apertura anche col tasto
  8. noirs
    24
    27 Luglio 2006
    :-k :-k :-k si , intendevo dire di utilizzare il pulsante, da installare nella consolle centrale, come il tasto del telecomando della chiave dell'auto che serve per aprire ( sbloccare ) il portellone del bagagliaio !
    ma tu parli di un filo solo da riportare avanti, non potresti essere più preciso ?
    ma non c'è possibilità di collegarsi alla centralina ( chiusure centralizzate e vetri ) dietro il porta oggetti, sotto ai fusibili ?
    visto che ho fatto una prova e il connettore centrale , dei tre presenti , se sconnesso non fa più aprire il portellone ?:confused:
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    certo puoi collegare il filo al connettore grosso del modulo base che fà aprire il portellone, comunque quel pulsante si monta non nella consol centrale ma dove c'è l'apertura del cofano anteriore se vedi c'è un rettangolo preforato si tolgie quel pezzo e si infila il pulsante
  10. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Ne scopro una tutti i giorni.....:-s =D> =D>
  11. noirs
    24
    27 Luglio 2006
    Info Fili Connettore Modulo Base
    saresti così gentile da dirmi su quali fili del connettore grosso centrale del modulo base andrebbe collegato il pulsante ?
    Grazie in Anticipo.
  12. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    io ne approfitto chiedendo come si fa ad avere una funzione del genere (ovvero aprire il bagagliaio con un pulsante dall'interno della macchina) su una e36?
    grazie in anticipo
  13. noirs
    24
    27 Luglio 2006
    Info Collegamenti
    Vista la tua notevole esperienza nel settore ...........sapresti indicarmi i fili dove connettermi con il pulsante al modulo base ?
    ti ringrazio in anticipo !!!!:confused2 :confused2 :banned :docet :ignurant
  14. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    dunque per la e46 i pin interessati sono il 17 e 42 il pin 17 manda l'impulso di apertura quando si preme il tasto sul telecomando mentre il 42 quando si preme il tasto sopra la targa, dunque il pulsante deve essere collegato al pin 42 con contatto a massa, quando si preme invia il segnale massa e viene mandato al motorino elettrico un impulso positivo e lo fà aprire, comunque bisognerebbe provare, in quanto non c'è uno schema con tale tasto, ma si dovrebbe provare di volta in volta, i pin sono quelli del connettore grosso nero centrale a 54 pin
    per e36 non ho trovato nulla come schema, ma dovrebbe essere grosso modo uguale il funzionamento anche se i pin sono diversi
  15. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    il fatto è che l'apertura del bagagliaio delle e36 è manuale non elettrico come sulle e46, insomma è un pulsante classico vecchio stampo
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    quì la cosa si complica e non di poco, si dovrebbe adattare l'apertura elettrica della e46 su e36 ma naturalmente non si può creare l'apertura con telecomando
  17. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    col telecomando non importa, basta che funzioni con un tasto nell'abitacolo
  18. Mauro Forti
    Mauro Forti Kartista
    143
    20 Maggio 2006
    Bmw 330d Touring con 204 cv???
    pulsnte baule per e36
    non dovrebbe essere molto difficile da attuare come progetto,
    se non ricordo male a collegare il bottone di apertura cofano posteriore con la serratura vera e propria c'è una astina in acciaio a vista (all'interno del pannello baule) a quella asta devi collegare un apricofano elettrico qualsiasi (molte ford ka e fiesta li hanno e penso siano abbastanza potenti) lo colleghi con un po di ingegno ( puoi cercare in autoaccessori le aste in acciaio con i morsetti che si usavano per i kit di chiusure centralizzate) tiri un filo che colleghi al tasto per aprire il baule e a un positivo, altro pin del'apricofano a massa e il giochetto è fatto.
  19. noirs
    24
    27 Luglio 2006
    Per Completare Lavoro
    :biggrin: ciao,
    di seguito aggiungo i codici del connettore che va al pulsante per apertura bagagliaio :
    61138373666
    61138373662
    il pulsante ha tre pin uno è la massa diretta , uno è il +12volt per illuminazione notturna , e uno è l'uscita del comando per aprire.
  20. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    ma sapete il codice del congegno elettrico che va applicato alla serratura
    e anche il codice del pulsante?
