Pulsante emergenza
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Domi, 27 Febbraio 2010.
  1. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Come si smonta?
    Pensavo come gli alzafinestrini, invece no, bisogna smontare tutta la console centrale? Mi è parso che il bottone sia tuttuno con il connettore... :-k
  2. Galeone Pietro
    Galeone Pietro Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2009
    320I 24V SERIE 3 E 36
    ciao domi. se intendi il pulsante triangolo ,x non romperlo sfila la cuffia leva marce è con la mano lo solevi verso su fami sapere qualcosa ciao
  3. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    si, fai così.
    no, pulsante e cavi sono separati, ma il connettore è di quelli a baionetta
  4. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Si quoto,basta fare leva sulla base doce ci sono attaccati i fili,se ci fai caso da un lato c'è una specie di rettangolino piccolo dove puoi far leva per far sfilare lo scivolo dei fili.é lo stesso sistema per il pulsante del tettuccio.
  5. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Ragazzi, fin li' ci arrivo ahah
    L'ho sfilato ma non riesco a togliere proprio il tasto, mi serve rimuoverlo.
  6. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Io ho tirato molto forte ed ho fatto leva anche con un giravite a taglio se non sbaglio. Comunque va molto forte.
    Però ora che ci rifletto mi ricordo di una certa molletta metallica, non vorrei che il trucco sia in quella anche se credo servi solo per farlo rimanere premuto
  7. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    La molletta metallica serve a farlo rimanere nel suo alloggio.Domi per sfilarlo devi togliere i fili,e per togliere i fili devi sfilare lo scivolo sotto al pulsante,mi pare che ci sia un piccolo rettangolino sul lato della mollettina in basso,li devi fare leva con un piccolo giravite a taglio e sfilare il tutto verso l'esterno.
  8. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Niente da fare ragazzi.
    Sono riuscito ad aprire il rettangolino con i fili e i cablaggi, m'è venuta voglia di togliere i cablaggi...... ma mi son stato fermo con le mani.
    Il ca**etto non si sfila per nulla, temo di romperlo.
  9. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Mi spiace no riesco a trovare una foto.Ne potresti fare una tu e postarla cosi magari ti spiego meglio.
  10. hazfangs
    hazfangs Aspirante Pilota
    1 Marzo 2010
