BMW Serie 5 E39 Pulsante chiave non apre le serrature
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by gtomas, Oct 31, 2021.
  1. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    553
    88
    Sep 11, 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    Ciao a tutti. Ho cercato nel forum ma sembra che ognuno abbia un problema differente. Il mio consiste in questo. Ieri ho premuto il solito pulsante della chiave per aprire l'auto (ha l'antifurto di serie) ma non è successo nulla. Faccio il solito giro attorno all'uto per vedere se vi fosse qualche interferenza (certe volte capita), ma nulla. Alla fine inserisco la chiave, le porte si aprono ma appena apro la porta inizia a suonare l'antifurto con le solite 4 frecce lampeggianti. Entro in auto , metto in moto regolarmente e dopo una decina di secondi, l'allarme smette di suonare. Quando poi esco dall'auto, appena riapro la porta, ricomincia suonare ma appena chiudo meccanicamente, tutto si chiude e l'allarme cessa. PROBLEMA : la chiave o il transponder in auto hanno perso la sincronizzazione o altro? Ho provato a codificare la chiave con la solita procedura (entra, chiudi le porte, inserisci chiave nel quadro, tirala fuori, tieni premuto il pulsante di aperura e quindi premi 3 volte il pulsante di apertura: nessuno apri e chiudi finale delle porte).
  2. Bmw_pugliese
    6,085
    3,146
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il telecomando ha la batteria ricaribile o quelle usa e getta?
  3. gtomas
    553
    88
    Sep 11, 2010
    la mia chiave è la n.° 5 di questo schema https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=DL81-EUR-04-2002-E39-BMW-530d&diagId=41_2857. Ha sicuramente una batteria al litio che penso si ricarichi per induzione quando s'inserisce la chiave stessa nel blocchetto di accensione. Adesso ha quasi 20 anni. Su la chiave di riserva, che aveva avuto un problema simile ma peggio (cioè non avviava il motore) avevo provato a cambiare la batteria ma è un mezzo casino perchè è saldata ed alla fine non ho concluso nulla perchè non funzionava
  4. Bmw_pugliese
    6,085
    3,146
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Si la batteria si carica per induzione.
    Potrebbe non essere il telecomando ma è la prima cosa da controllare..
    Se vai in un centro di duplicazione chiavi/telecomando ti sanno vedere subito se trasmette.
    La frequenza è 433 mhz.
  5. gtomas
    553
    88
    Sep 11, 2010
    problema risolto. Ho configurato la chiave che chissà per quale motivo perde la configurazione ed ora funziona tutto nuovamente e quindi apre e chiude le portiere come al solito
    Bmw_pugliese likes this.
