Pulsante accensione in marcia
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da Turist12, 23 Gennaio 2018.
  1. Turist12
    Turist12 Collaudatore
    321
    20
    28 Giugno 2017
    Bmw
    Sbagliando pulsante, invece di premere la disattivazione dello start/stop ho premuto lo spegnimento...e si è spenta in marcia...ma normale?
  2. 2act
    2act Secondo Pilota
    513
    106
    7 Dicembre 2017
    116d F40
    Neanche a farlo apposta successo poche ore fa.......arrivato allo stop cerco tasto per disattivare start/stop e spengo auto........avendo cambio automatico riprendendolo non partiva quindi messo in P e riavviata!!!!
    Spero,e non voglio provare,che si spenga a marcia inserita ed auto ferma e non in movimento!!!sarebbe pericolosa
  3. Finnix
    Finnix Collaudatore
    289
    206
    11 Novembre 2015
    BMW X1 sDrive 18d Xline Steptronic
    Funziona come in tutte le auto che hanno il sistema di avviamento a pulsante: da fermo e fino ad una certa velocità se si preme il pulsante si spegne il motore, superata una certa velocità invece non succede niente, non viene accettato il comando di spegnimento.
  4. lukke
    lukke Secondo Pilota
    821
    113
    21 Aprile 2016
    ex Active Tourer...now Mini Countryman C
    Personalmente ritengo che il pulsante disattivazione start/stop sia stato collocato (pericolosamente) troppo vicino a quello di spegnimento....
  5. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ma non è lo stesso pulsante?
  6. ste520i
    ste520i Collaudatore
    392
    27
    12 Agosto 2015
    Serie 2 Gran Tourer 218d
    No, la disattivazione è un pulsante separato ma molto vicino
  7. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Forse stai parlando del pulsante per disattivare l'Auto Start/Stop ;)
  8. Energia
    Energia Kartista
    177
    27
    29 Settembre 2017
    Serie 2 AT
    perché mettere il pulsante delle frecce di emergenza (4 frecce) vicino al pulsante che disattiva il dispositivo anti collisione è stato geniale? :-)
  9. ste520i
    392
    27
    12 Agosto 2015
    Almeno lì non hai il volante tra i piedi e vedi quel che stai facendo, non come dietro il volante che non vedi se stai disattivando lo start/stop o spegnendo il motore...
  10. maomig
    maomig Kartista
    192
    27 Dicembre 2017
    BMW 225xe
    Cioè, scusa, anche "fino ad una certa velocità" non dovrebbe funzionare, se spegni il motore mentre vai, anche a velocità basse, come freni/sterzi?
  11. Finnix
    Finnix Collaudatore
    289
    206
    11 Novembre 2015
    Sterzi usando il volante, che sarà più duro da azionare ma in movimento si riesce comunque ad azionarlo. E per frenare basta usare il freno, il servofreno continua a funzionare per un lasso di tempo/frenate sufficiente a fermarsi in sicurezza. Dopodiché il pedale casomai diventa duro ma è comunque possibile frenare. State cercando un problema dove non esiste. Se la velocità è tale da rendere pericoloso lo spegnimento del motore e relativa gestione della dinamica del veicolo, il sistema non permette lo spegnimento. A basse velocità invece si. Non è una scelta di Bmw, sono quasi tutte cosi. Nella focus che avevamo aziendale fino a 25 km premendo il pulsante si spegneva tutto di colpo, sopra i 25km/h non succedeva niente, provato con le mie mani. Sulla Evoque di mio padre gli premetti il tasto in autostrada per fargli prendere un colpo mentre lui guidava: ovviamente non si spense niente. Mi ci sono sbattuto diverse volte su questo argomento...
  12. maomig
    maomig Kartista
    192
    27 Dicembre 2017
    BMW 225xe
    Scusa e quale sarebbe la logica di consentire lo spegnimento in marcia consentendoti di sterzare senza servosterzo e senza servofreno? Farti provare le vecchie sensazioni di una volta? Qual’è l’occasione nella quale devi poter spegnere l’auto in marcia a costo di schiantarti senza servoassistenza? Cosí per capire.....
  13. Turist12
    321
    20
    28 Giugno 2017
    Bmw
    Provato...con marcia inserita niente spegnimento, come deve essere...sensi va in folle con la pressione sul pulsante si spegne...non so se dipende dalla velocità o meno...
  14. Energia
    Energia Kartista
    177
    27
    29 Settembre 2017
    Serie 2 AT
    E' vero, ma se lo premo è perché, per esempio in autostrada, vedo un improvviso rallentamento e so che farò una frenata impegnativa e imprevista ma non brusca a sufficienza per far accendere le frecce da sole. Certamente vedo il pulsante (piccolino) ma, nella foga, potrei anche premere quello sbagliato.
    Tecnicamente, per disattivare i dispositivi di sicurezza, si deve premere il pulsante due volte quindi non dovrebbe capitare di disattivarli mentre freno bruscamente ma, se non li disattivo perché non ho premuto due volte, è anche perché avrò sbagliato a mettere il dito e non starò accendendo le frecce.
    Secondo me, quella zona doveva essere occupata solo dal pulsante delle 4 frecce e la disattivazione dei dispositivi di sicurezza solo tramite menù. Senza alcun pulsante (tanto non c'è mai una "urgenza" nel dover avere questo comando così a portata di dito).
    Stessa cosa per lo start/stop. Concordo con chi dice che potevano metterlo da un'altra parte. La macchina è grande ma hanno messo tutti questi pulsanti "vicini-vicini". Sarà per non farli sentire soli :-)
  15. Finnix
    Finnix Collaudatore
    289
    206
    11 Novembre 2015
    Se per esempio hai un problema al filtro anti particolato e il motore iniziasse a salire di giri senza senso perché inizia a bruciare olio (non succede quasi più per fortuna, succedeva con i vecchi DPF) devi spegnerlo immediatamente prima che si grippi tutto. Allora premi il pulsante, anche se ti stai muovendo lentamente nel traffico e preghi che si spenga. Oppure, ti faccio un altro esempio, sei seduto sul sedile del passeggero e la persona che sta guidando ha un malore, sei a bassa velocità (magari in coda in città), premi il pulsante per spegnere tutto e poi magari tiri anche il freno a mano. Ripeto l'importante è che non possa essere premuto in velocità, tipo a 80 km/h, perché altrimenti farebbe più danni che altro!
    A Winterdog piace questo elemento.
  16. Kyra1984
    Kyra1984 Aspirante Pilota
    44
    2 Gennaio 2018
    Bergamo
    Serie 2
    Ragazzi fate come me, io spengo lo start and stop quando accendo la macchina :D:D:D:D:D:D:D
    Comunque trovo che la posizione sia davvero pessima, io devo sempre controllare a vista di premere il pulsante giusto...forse col tempo mi verrà più automatico
