Pulizia turbina | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Pulizia turbina
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Did80, 26 Settembre 2010.
  1. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    Quoto il tutto e aggiungo solo una precisazione per quanto riguarda il debimetro. Secondo me il filamento e' troppo delicato per essere spruzzato da distanze ravvicinate con lo spray e quindi consiglierei, se proprio si preferisce spruzzare qualcosa, di farlo da minimo una distanza di 15/20 cm..
    Quando il debimetro inzia a dare i primi problemi difficilmente si risolve pulendolo, anzi , spesso lo si rovina del tutto e va cambiato completamente:wink:
  2. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    vi ringrazio... avete i miei piu siceri complimenti=D>=D>
    adesso faccio copia e incolla e mi stampo tutto.
  3. Roby-Mic
    Roby-Mic Aspirante Pilota
    18 Agosto 2012
    320 d Touring Eletta
    IO L'HO FATTO!! 8-[
    Pulizia della turbina, lavaggio iniettori e altre cose connesse che non so.
    320d Touring del 10/2007 177, 108.000 km.
    L'avevo portata dal mio meccanico di fiducia per il cambio dell'olio e la pulizia del cambio automatico e mi ha consigliato questa operazione. Ha affermato con estrema sicurezza che dopo questa procedura l'auto è più silenziosa, consuma meno, è molto più efficiente e, testuali parole, "vedrai, per altri 70.000 km, non ci metterai più mano! Tutti i miei clienti ai quali ho fatto questo trattamento, sono tornati indietro per complimentarsi con me.
    Insomma l'ho fatto.
    Ho la macchina da poco e non posso dirvi che differenza fa. Ho notato che il cambio è più fluido alle basse andature, questo si, ma della turbina non posso dire nulla, non ho fatto molti km prima della pulizia. Dopo il lavoro ho fatto una tiratina in autostrada e la macchina risponde che è un piacere ma, non avendola fatta prima (la tiratina) non ho elementi per darvi dei paragoni.
    Il lavoro mi è costato 3etto sacchi... Non so se è tanto o poco, io ho pagato così.
    Bye
  4. piratamix
    piratamix Kartista
    156
    32
    11 Maggio 2010
    BMW F06 640d xDrive Msport G.C.
    Beh, io l'ho fatto.
    Ragazzi la domanda non era una cazzata!! A tutti quelli che l'hanno presa come una cavolata dico che la pulizia della turbina mi ha fatto risparmiare 1.500 euro.
    Km 54.000, auto sempre tagliandata regolare, il filtro vapori olio della turbina si era intasato facendo trafilare olio in aspirazione della turbina.
    Risultato? Potete immaginare... ad un certo punto la mia 330 non si muoveva neanche a spinta.
    Portata in BMW, turbina da sostituire, una spesa di "soli" 1.500 euri mi separavano dal mio amato veicolo...
    Portata dal mio meccanico di fiducia, me la sono fatta smontare dalla macchina.
    Il meccanico l'ha tolta ed io me la sono pulita internamente (senza aprirla altrimenti serve taratura a banco per riassemblarla!!) con benzina, spazzole, stracci, ecc. ho tolto tutto l'olio che era trafilato ed ho ripristinato il corretto funzionamento (ho anche foto a documentazione di quanto fatto).
    Rimontata, sostituito filtro vapori olio e guarnizioni turbina (un paio di o-ring), la mia bimba è tornata a rombare... speso solo la manodopera, mi ha chiesto 100 euri... contro i 1.500 euri del concessionario...
    Ho già fatto altri 40.000 km senza il minimo problema.
    Tutto per colpa del filtro vapori olio...
  5. cicciobombo
    cicciobombo Kartista
    147
    4 Maggio 2010
    320 d sw
    Ciao Piratamix, di sicuro serve quindi postaci le foto in modo da capire il procedimento.
  6. piratamix
    piratamix Kartista
    156
    32
    11 Maggio 2010
    Appena le trovo le posto! Non aspettarti tutto il procedimento di smontaggio e rimontaggio perchè all'epoca (2 anni fa) avevo fatto poche foto, solo alla turbina smontata e poi pulita, insomma il prima ed il dopo...
  7. Alegoberti
    Alegoberti Secondo Pilota
    923
    52
    14 Aprile 2010
    320d coupè (e92) del 2010
    Seguo...
  8. mark clod
    mark clod Secondo Pilota
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    le aspetto anch'io
    ciao e grazie
  9. albe77
    albe77 Kartista
    182
    1 Maggio 2012
    bmw 330d touring futura
    Il filtro vapori olio ogni quanto va cambiato?
  10. piratamix
    piratamix Kartista
    156
    32
    11 Maggio 2010
    A me hanno detto "quando si intasa"... o comunque ogni 3-4 tagliandi.
    Si il problema è che a me dopo il secondo tagliando sarebbe stato già da sostituire se in BMW lo avessero controllato!!
    ...e quando si intasa è ormai tardi perchè l'olio inizia a trafilare! :-k
  11. albe77
    albe77 Kartista
    182
    1 Maggio 2012
    bene, a questo punto meglio evitare i concessionari bmw
  12. danys76
    danys76 Aspirante Pilota
    44
    5 Agosto 2019
    lecce
    bmw 318d 143cv
    Ciao ragazzi.
    Vorrei un consiglio..
    Anche io sul 318d ( f31 ) vedo un bel po di tradudazioni olio zona manicotti turbina.
    Ma il filtro x pulire dove si trova? Vorrei pulire un po di roba prima di mandare il sofferenza turbina.
