Pulizia sensori abs..come fare??? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da attanasio, 29 Giugno 2007.
  1. attanasio
    attanasio Secondo Pilota
    751
    51
    22 Settembre 2006
    bmw 525 I touring anno 2002
    Mi hanno consigliato di pulire i sensori dell'abs (famosi e fatidici) in quanto a volte possono essere loro stessi ,dando dei falsi contatti ,a far fuori le centraline dell'abs.
    ora,indipendentemente dal fatto che sia piu' o meno vero,cmq una buona pulizia forse non guasterebbe.
    come si fa? avete idea?'
    devo sicuramente smontare la gomma e poi?'lo si vede bene??
    sara' il caso di pulire anche il famoso "cuscinetto" che serve da lettura per il sensore??
    se qualcuno l'ha fatto o sa come fare ..mi illumini grazie!
  2. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    da smontare le gomme per comodita chiavi a brugola svitol da dar sulla vite prima di smontarlo (se no si rompe il sensore perche spesso e incastrato ) dopo averlo smontato togliere i residui ferrosi dal sensore er rimontare il tutto
  3. attanasio
    751
    51
    22 Settembre 2006
    ciao..grazie della risposta..ma che vuol dire???
    come devo fare?'smonto la ruota e poi?? insomma e' un operazione che posso fare da me oppure no??
    grazie
  4. attanasio
    751
    51
    22 Settembre 2006
    OK! thanks .domenica ci provo..
  5. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    con molta accortenza si e se hai un po di dimestichezza con i lavori di meccanica altrimenti lascia perdere (se no rompi i sensori)
  6. attanasio
    751
    51
    22 Settembre 2006
    be' un motore non l'ho mai smontato:mrgreen:
    pero' dischi ,pasticche,candele ,olio ,filtri e altri ammennicoli non ho problemi..
    basta sapere di fare con delicatezza..il resto ..allora non lo vedo cosi' problematico
    Poi.."purtroppo" sbagliando s'impara..se dovesse capitare che ne rompo uno..lo ricompro ..e almeno avro' imparato](*,)
    Di nuovo grazie...
  7. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    89 euro
  8. attanasio
    751
    51
    22 Settembre 2006
    Gia'..lo so.-..ne ho gia' cambiato uno (ma non l'avevo rotto pero')..si era guastato..
  9. pintu.80
    pintu.80 Amministratore Delegato BMW
    3.238
    44
    22 Ottobre 2003
    E93 325i & H.D.Rocker
    quindi è facile che ne avrò guastato uno mentre cambiavo gli ammortizzatori.....cazz...sarà x questo che ho il contakm, econometro bloccati e spie abs,dsc,freni accesese.....
    atd che dici??:-k
  10. Zer0
    Zer0 Aspirante Pilota
    23 Ottobre 2010
    Mini One D De Luxe 1400cc
    :mrgreen:
    io ho pulito tutti e 4 i sensori abs bene bene ma senza nessun risultato... e continuo ad avere 3 spie gialle accese : abs asc e pressione gomme sgonfie... ovviamente ho gia provato a rigonfiare gomme e resettare la pressione dal computerino anche questo senza nessun risultato... le spie vanno e vengono in qualsiasi momento e come vogliono loro, praticamente sono a CASO...
    vorrei sapere come sei riuscito a capire qual era il sensore rotto ? :cool:
  11. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    questa operazione si puo' fare anche su 118d?
  12. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    La discussione è di 3.5 anni fà, l'utente non frequenta più..
  13. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    invece di aprire una nuova discussione...
