Pulizia interna fari, come fare? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da fiscardo, 17 Settembre 2011.
  1. fiscardo
    fiscardo Aspirante Pilota
    19
    18 Agosto 2011
    Serie 320d E91 Touring
    Ho una lieve velatura interna sui fari anteriori e volevo arrivarci con un panno e chiedevo come fare. Ho provato a smontarne uno ma non esce dalla sede perchè la parte inferiore tocca sul paraurti, forse bisogna smontare tutto il parafango?
    In ogni caso, come si potrebbe arrivare alla parte interna? Si riesce a sfilare da dietro uno dei due fari? :-k
  2. fiscardo
    19
    18 Agosto 2011
    nessuno che ci abbia provato?
  3. JackRM
    JackRM Aspirante Pilota
    26
    17 Gennaio 2011
    X5 E53 V8 4.4i SportPack
    la parte interna del faro non è raggiungibile da fuori. Devi smontare il faro.
    Una volta rimosso il fanale usando l'asciuga capelli devi scaldare il bordo per far allentare il sigillante, poi con pazienza togli il pexiglass anteriore. Lo pulisci da dentro e rimonti tutto. Tutto qui.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Settembre 2011
  4. oscar#33
    oscar#33 Aspirante Pilota
    16 Marzo 2016
    X5 3.0 sd
    Scusate, io ho una X5 sd del 2008, volevo pulire internamente i fari perché si sono opacizzati.
    JackRM, come si smonta il faro? c'è un video tutorial in giro? su youtube non ho trovato nulla.
    Grazie anticipatamente.
  5. JackRM
    26
    17 Gennaio 2011
  6. DERKOMMISSAR
    DERKOMMISSAR Kartista
    138
    3 Marzo 2009
    BMW X5 V8 M SPORT
    Non si trova molto in giro come tutorial,
    cmq è un lavoro che stò facendo questi giorni.
    I fari si possono togliere senza smontare i parafanghi laterali.
    Si sfilano dalla parte del passaruota togliendo anche le ruote anteriori e facendo molta attenzione a non rigarli durante la manovra dato l'esiguo spazio.
    Una volta smontati si possono "aprire" per essere puliti dentro, interno plexy e gruppo parabola lente.
    Cmq è la superfice dello schermo trasparente esterna che andrebbe lucidata con cura fino a farla tornale brillante o in sostituzione trovare gli schermi nuovi in vendita, ma è merce rara che vendono a prezzi fuori dal mondo..
    poi magari vi aggiornerò sui risultati ottenuti.
