Pulizia iniettori imp. GPL
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da pietm3, 4 Marzo 2010.
  1. pietm3
    pietm3 Kartista
    94
    22 Maggio 2007
    bmw 316 compact
    Ciao a tutti volevo un'informazione riguardante la pulizia degli iniettori di un impianto sequent GPL BRC
    Qualcuno di voi ha esperienze al riguardo?
    Ho letto su un forum che e possibile pulirli con petrolio bianco per disincrostarli,volevo chiedere se è possibile la cosa?gli iniettroi li ho sostituiti tutti e 4 l'ANNO scorso in garanzia e ora uno si è tappato di nuovo.
    Grazie a tutti.
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    scusa ma il filtro ?????
  3. pietm3
    pietm3 Kartista
    94
    22 Maggio 2007
    bmw 316 compact
    Cartuccia filtro sostituita quando ho cambiato gli iniettori.
  4. albio
    albio Aspirante Pilota
    40
    5 Dicembre 2009
    BMW 318is coupe M3
    1° cambia distributore avrà il gpl sporco quello che vale niente.
    2° c'è una bomboletta che si attacca al buco dove rifornisci il gpl che va a pulire le incrostazioni dagli iniettori e dai tutto l'impianto costa intorno ai 16euro ma è un'ottimo metodo senza dover smontare igniettori e roba simile
    in piu se lo fai ogni tanto è megli perchè il gpl è secco e non lubrifica a differenza di diesel o benzina e quindi gommini or e robe varie rischiano di seccarsi troppo e di non fare più gista tenuta
    Poi il fine settimana se mai o quando usi l'auto per lunghi viaggi ogni tot passa a benzina e vai a benzina pe qualche decina di km
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Marzo 2010
  5. pietm3
    pietm3 Kartista
    94
    22 Maggio 2007
    bmw 316 compact
    Ok grazie mille,ho letto che anche togliendo il tubo principale portata GPL flessibile che và all'ingresso principale dei 4 iniettori quello a valle della cartuccia filtro per intenderci ci si puo' spruzzARE direttamente del petrolio bianco per disincrostare le parti mobili e vari or e gommini.
    Incredibile in poco piu' di 2 anni già sono 2 volte che si tappano gli iniettori...1800€ il costo complessivo dell'impianto BRC](*,) altro che risparmio!
  6. vale1968
    vale1968 Aspirante Pilota
    10 Febbraio 2010
    bmw 316 coupè
    ho fatto l'impianto a gas da piu di un'anno e percorso circa 35000 km per ora tutto ok. non so il tuo impianto ma prima di passare a gas io devo percorrere alcuni km a benzina perchè se nn raggiunge una certa temperatura va a benzina. per quanto riguarda la bomboletta citata sarei interessato a comprarla mi dite come si chiama o la marca. grazie
  7. pietm3
    pietm3 Kartista
    94
    22 Maggio 2007
    bmw 316 compact
    Si infatti il mototre deeve raggiungere una certa temperatura di funzionamento,per poter passare automaticamente a GPL.
    Per la bomboletta non ti so dire,prova a chiedere da qualche ricambista.
    Saluti.
  8. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Io la bomboletto l'ho provata ma non perchè avevo qualche problema ma giusto per prevenzione.Come prestazione è lergermente migliore quando hai la bomboletta nel serbatoio poi ritorna tutto normale.Io l'ho comprata da un ricambista e l'ho pagata intorno ai 13 euro.
  9. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    p.s. cmq nel gpl c'è una piccola percentuale di olio combustibile che serve a lubrificare e prevenire la rugine.
  10. vale1968
    10 Febbraio 2010
    bmw 316 coupè
    grazie
