pulizia fari
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da LUCA R1, 8 Gennaio 2008.
  1. LUCA R1
    LUCA R1 Kartista
    109
    8 Gennaio 2008
    530d touring e39
    ciao a tutti, sono nuovo, volevo sapere se qualcuno sa se è possibile rimuovere la plastica trasparente dei fari anteriori (no parabola e portalampada) per poterla pulire dato che è più sporca dentro che fuori:evil:
    grazie ciao LUCA
  2. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    più che sporca credo sia ingiallita dal tempo.. o no? in questo caso nn cè molto da fare..:(
    sulla e36 è un pò un casino, bisogna scollare la parabola che è attaccata con un mastice nero bastardissimo.. se usi la funzione "cerca" da qualche parte c'è addirittura un reportage ;)
  3. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    ciao è abbastanza semplice però ti richiederà un pomeriggio libero
    allora smonti i fari e stacchi tutte le parti elettriche
    ti dovrebbe rimanere solo il vetro con la parabole interne montate
    a quel punto ho preferito non scollare niente, primo perché il mastice è difficile da scollare e rischi di rompere qualcosa, secondo perché poi è difficile risiliconare tutto per bene, se lasci degli spiragli avrai delle infiltrazioni di acqua e sporco ecc.
    quindi ho fatto così: ho preso sapone, sgrassatore e acqua, ci ho riempito il faro ed ho iniziato ad agitarlo, per pulire bene, ho fatto 2 sciaqui e poi l'ho lavato per bene con la canna dell'acqua. In seguito ho fatto sgocciolare e poi ho asciugato in profondità col phon. Per sicurezza ho lasciato i fari all'aria aperta per 2 orette, ho verificato che non ci fosse più umidità all'interno per evitare aloni ecc... visto che era tutto ok ho rimontato tutto. Fari nuovi!
  4. LUCA R1
    LUCA R1 Kartista
    109
    8 Gennaio 2008
    530d touring e39
    Fantastico!! Meglio Di Giovanni Muciaccia In Art Attack!!
    E' Proprio Vero Che Le Idee Più Semplici Sono Le Migliori....
  5. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    inkia geniale manuel.. mica c'avevo mai pensato... O_O
  6. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    eheh sì è comodo
    talvolta basta aguzzare un po' l'ingegno! l'unica cosa da stare attenti è asciugare bene bene, altrimenti poi si appanna da dentro, per il resto no problem!
  7. Danny
    Danny Direttore Corse
    1.515
    15
    21 Novembre 2005
    ///M coupe
    l'ideale per il risciacquo è usare acqua distillata, cosi non lascia tracce di calcare.
  8. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Se hai i fari prerest. non ci sono problemi a smontare o meglio ancora sostituire le palstiche, se invece sono rest. è da scollare e se hai un forno dove ci sta il faro non è neanche tanto difficile. stessa cosa per richiuderlo ermeticamente
  9. korn
    korn Kartista
    117
    5 Dicembre 2007
    BMW 120d
    bell'idea quello di lavare i fari,bravo Manuel!in questo modo si possono lavare tutti i fari!
  10. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    infatti complimenti per l'idea manuel=D> =D> =D>
  11. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    è un sistema che ho usato anche io parecchie volte in passato, ma risolve in parte il problema del faro sporco, rimmarrà sempre un velo che opacizza sia il vetro che la parabola riflettente
  12. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    e per questo che fare :-k :-k :-k
  13. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    spazzolino
  14. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    esatto ma non sempre si riesce, ad esempio nei fari della mia non si fa nulla, quindi ho optato per lo scollaggio fari
  15. fabry77
    fabry77 Kartista
    200
    31 Maggio 2008
    320d touring 150cv
    e poi come li pulisci io ho uno sterimio di moscerini
