pulizia dpf ,come eseguirla al meglio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da nickracing, 4 Ottobre 2010.
  1. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    ..interessante! però il fatto è che senza dpf uno ne approfitta per spingerla un po' in più, tipo portare un 118 intorno ai 190 cv!!! tu se non sbaglio hai il downpipe, quindi senza catalizzatore e sicuramente sarà più potente rispetto a qualsiasi catalizzatore, pensi però che mettendo un cat 100 o 200 celle il discorso fumosità/prestazioni possa avere qualche beneficio?
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.308
    6.007
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Il discorso è che mettere un 100 - 200 celle non ha senso in quanto:
    - il downpipe arriva a costare veramente tanto
    - a livello di emissioni cosa pensate possa fare un 100 - 200 celle? non stiamo parlando di un benzina ma di un motore a gasolio
    - restano comunque i contro della rimozione del kat, nel dettaglio
    - operazione non consentita dalla legge
    - forte odore di scarico
    - se deve fumare, lo fa sia con un 200 celle che con uno totalmente libero, è il DPF a trattenere per la maggiore la fumosità, ricordate i diesel di anche solo 5 anni fa, che comunque fumavano allo scarico, pur leggermente, anche con scarichi tutti di serie?
    In ogni caso, da un 118d i 190cv con eliminazione DPF e mappatura si ottengono.
  3. Franz86
    Franz86 Kartista
    183
    24 Febbraio 2011
    120D
    bho quelli possibili...un mio amico ha per esempio una golf con un cavo OBD2 e il suo soft fa la diagnosi alla macchina
  4. AR147
    17.308
    6.007
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Purtroppo per BMW è ben diverso. Se vuoi prendere qualcosa di molto valido, ti consiglio il bavarian technic.
  5. Franz86
    Franz86 Kartista
    183
    24 Febbraio 2011
    120D
    azz non proprio economico direi =) lui se l''è cavata con 50€ =)
    cmq il fatto del cat, è da lasciare un minimo di contro pressione nello scarico.
  6. AR147
    17.308
    6.007
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Parlate per provato o per sentito dire? Perchè da una parte è vero che le contropressioni sono fondamentali, dall'altra vi ricordo che stiamo parlando di motori sovralimentati.
  7. Franz86
    Franz86 Kartista
    183
    24 Febbraio 2011
    120D
    sentito dire da un meccanico VW riferito sia a diesel che benzina, è meglio che se possibile togliere il FAP (lasciando stare l'ecologia logicamente) e mettere lontano dalla turbina un cat 100/200/... celle per lasciare una contropressione, sennè aumentano i turbo lag...io non sono esperto do per buono quello ke sento
  8. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    a questo punto ti rispondo "per sentito dire" che dato che la nostra turbina è fatta per sopportare la contropressione di un fap, il catalizzatore non è detto che deve stare lontano dalla turbina perché comunque la contropressione sarà inferiore rispetto ad un fap. Ovviamente non ho le conoscenze adeguate quindi potrei sbagliarmi, è solo un'opinione ed accetto smentite ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. lele_237
    lele_237 Kartista
    211
    27 Dicembre 2007
    320d E90 & 116i F20
    Io da possessore di una 320d 163cv FAP manuale, posso dire che mi sta veramente rompendo il fatto di camminare a singhiozzi, tra i 1600 a poco più dei 2000 rpm...
    E' anche vero che faccio più che altro urbano, fattò sta che l'auto in 4 anni e qualcosa ha solamente 43000 Km, però cavolo stiamo palrando di una bmw, e questo difetto secondo me è una esagerazione su un marchio del genere...
    Sono andato anche a fare dei tragitti in autostrada, ma non è cambiato granchè sinceramente...
    Chissà se riusciremo a risolverlo prima o poi questo inghippo...
    Un saluto!!!
  10. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    ... e che valori di coppia? regime?
  11. AR147
    17.308
    6.007
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Circa 40 kgm di coppia tra i 1900 ed i 2600 giri e 190cv circa attorno ai 4000 giri.
  12. AR147
    17.308
    6.007
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Se lo fa sempre non è il DPF ma l'EGR....
  13. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    vorrei dire la mia, io la rigenerazione l'avverto appena messo in moto l'auto dopo un periodo di lunga inattività, sento il rumore del motore più cupo e come sottolineavo in un altro post, al momento dell'apertua della vettura sento dei ticchetti ripetitivi come una componente elettronica che si apre e si chiude, successivamente l'auto sembra legata, noto che le temperature salgono più del normale ma non in maniera eccessiva e lo scarico romba come se fosse modificato o meglio non stock, la mia l'ha fatto nell'arco di 200km tra una e l'altra accensione, dopo un viaggio in statale a velocità costante e per 20 minuti circa il rumore è sparito, ieri sera per la cronaca dopo tale chilometraggio ho sentito di nuovo l'auto goffa, da premettere che tira comunque ma è come intasata. In questo arco di km vi è stato solo urbano putroppo e presumo che anche il carburante scadente abiba il suo perchè.....in diagnosi comunque non è risultato niente stiamo a vedere, beppe che ne pensi?
  14. Marcoone
    Marcoone Guest
    ciao,
    come fai ad avvertire la rigenerazione subito dopo aver avviato l'auto? la rigenerazione per attivarsi deve avere la temperatura del motore a regime,e il filtro si rigenera a 650 c°! impossibile subito dopo l'avviamento....
  15. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    infatti è anomala come cosa posso solo dirti quanto noto, appena messa in moto l'auto risulta cupa e mortina diciamo, mi avviamo e in fase di accellerazione sembra un disel vecchio stampo, praticamente può darsi che prima abbia interrotto la rigenerazione e in fase di accensione si attivi nuovamente, presumo sia strana la cosa e voglio capire tale comportamento, inoltre presumo che il ticchettio e spero beppe mi corregga possa dipendere dall'attuatore che sia bloccata e dia le stesse sensazioni di un filtro intasato con rumore cupo alla scarico, ipotesi: se fosse bloccato non si avrebbero strattonamenti ad andature costanti tipo in 4 a 1500 giri oppure l'auto non tirerbbe come si deve?la mia è ancora in garanzia e avendola portata in conce non è stato notato nulla di anomalo, il rumore proviene da sotto il motorino elettrico che registra l'apertura dell'alberino
  16. Marcoone
    Marcoone Guest
    la mia rigenera subito se la interrompi,ma con il motore a regime e in estate.
    allora riaccendi e come ti muovi ricomincia a rigenerare....
    x me(ma spero di no x te) c'è qualcosa che non torna a livello di elettronica,anche perchè se parte subito la rigenerazione ma il filtro non è a temperatura corretta è tutto gasolio che se ne va....e di questi tempi....
  17. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    guarda consumi anomali 0 veramente eppure ci vado pesante chi mi conosce lo sa, consumo anomalo olio idem, l'ho portata ad un bosh service di un mio amico, anche lui attaccata in diagnosi e non è risultato nulla, a sto punto sarà l'alberino che inizia a far storie, ho letto in giro che va lubrificato di tanto in tanto magari con uno spray non a base siliconica giusto?
  18. Marcoone
    Marcoone Guest
    ma io non ho mai lubrificato nulla.... ma non ho ben capito quale alberino intendi!!!
  19. deltaforce76
    deltaforce76 Primo Pilota
    1.134
    18
    4 Ottobre 2009
    BMW 120d Msport
    anche a me capita di arrivare a casa e l'auto fa un rumore piu cupo del solito,quando vado a rimetterla in moto c'e ancora...e poi dopo un po di km sparisce!vabbè va anche un po
    a colpi x la rigenerazione..inoltre noto che i gas di scarico sono piu caldi...
  20. Marcoone
    Marcoone Guest
    si in effetti quando rigenera i gas allo scarico sono ustionanti!!
