pulizia dpf ,come eseguirla al meglio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da nickracing, 4 Ottobre 2010.
  1. Marcoone
    Marcoone Guest
    Visto che avete riesumato vi aggiorno, la mia rigenerazione era sempre più difficoltosa e ripetuta, ero preoccupato fosse il dpf intasato. Poi ho smontato e pulito l'egr(come da altro post) e tutto è tornato alla normalità. Quindi attenzione che a volte i problemi di rigenerazione non sono esclusivamente imputabili al filtro stesso.
    Saluti
    Inviato dal mio iPhone con tecnologia Vodafone 4G utilizzando Tapatalk
  2. lucasta
    lucasta Aspirante Pilota
    29
    27 Settembre 2010
    Bmw e87 118d 143cv
    buongiorno a tutti, io ho il problema cha da un po di tempo compare l'errore di filtro intasato sul display quindi credo che lo debba per forza sostituire e che nn sia un problema della valvola egr, mi confermate la cosa o posso utilizzare additivi o altro per vedere sue se l'avviso scompare?
  3. Marcopa11
    Marcopa11 Secondo Pilota
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    come l hai pulita?
    che sintomi avevi?
  4. Marcoone
    Marcoone Guest
    A parte le rigenerazioni difficoltose e ripetute nessuna, ma non pensavo fosse dovuto alla valvola. Ma dopo averla pulita mi sono accorto che l'auto è tornata vigorosa, molto più pronta a salire di giri e disponibile.
    La pulizia è stata un lavoraccio, con benzina e spazzola di ferro. Ma un lavoro veramente faticoso perché la morchia non si staccava. Dalle foto si vede bene come era incrostata.
  5. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    è possibile che sul realoem si chiami AGR? non la trovo
  6. Gabo
    5.548
    sì, AGR
  7. Marcoone
    Marcoone Guest
  8. cajennone
    cajennone Kartista
    50
    14 Gennaio 2014
    bmw serie1 e87 LCI 118d (105KW)
    Ragazzi una domanda, ho fatto la diagnosi alla macchina e mi da 1 errore, filtro antiparticolato intasato, ora vorrei capire se facendo rigenerare il fap l'errore si azzera o se devo far rigenerare il fap ed azzerare manualmente l'errore......
  9. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ciao, se vero hai una bella gatta da pelare!! rigenerare il fap costa almeno 250 euro perché va messo nel forno ecc.ecc. poi hai montaggio e smontaggio dal mecc.+ 4 o 5 giorni di fermo macchina perche difficilmente li hanno in rotazione....penso che si azzeri da solo dopo pochi klm..
    ( Quanti kilometri hai fatto ????)
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Marzo 2016
  10. cajennone
    cajennone Kartista
    50
    14 Gennaio 2014
    134.000 Km
  11. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    prova a farti un bel pezzo in autostrada a me una volta cosi mi si è spenta la spia definitivamente.
  12. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Bhe con 134mlkm non puoi certo lamentarti, direi che sei stato bravo nel farlo durare così tanto..
  13. abra73
    abra73 Secondo Pilota
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Madonna mi pare il minimo che a 134.000 km non rompa le balle dai.
    Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  14. Marcoone
    Marcoone Guest
    Il dpf è testato per almeno 200.000 km usandolo come si deve. Io a 172.000 non ho mai visto spia accesa. (Toccatina )
  15. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Il problema è usandolo come si deve !!, io ho 70ml e sto penando seriamente di toglierlo così no ho più problemi, poi se ci fossero
    controindicazioni al riguardo, ( e non mi sembra ) perché tutti quelli che lo hanno tolto sono contentissimi, è un altra faccenda..
  16. Marcoone
    Marcoone Guest
    Beh toglierlo è fuori legge, oltre ai rischi in caso di revisione o altro metti in preventivo la fumosità allo scarico...
  17. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ma se tutti quelli che lo hanno fatto dicono che alla revisione non c'è problema !!
    e se bn fatto allo scarico non si vede fumo nemmeno dando gas!! se poi inietti sconsideratamente questo è un altro discorso??
  18. Marcoone
    Marcoone Guest
    Ora le revisioni sono videocontrollate.
    Se l'operatore non si accorge l'auto passa. Ma è comunque fuori legge.
    E allo scarico un po di fumo esce comunque...
  19. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Videocontrollate e che cambia?? Senza dpf si passa la revisione senza bisogno di raccomandazioni, la soglia di emissioni permesse è ben oltre.
  20. andrea-p
    andrea-p Collaudatore
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Per il discorso del fumo non è poi tanto maggiore di certe auto EURO3, però secondo me bisogna considerare anche la puzza tremenda da diesel anni 80 che in certi casi è molto fastidiosa. in special modo appena accesa l'auto e nelle fasi in cui si sta fermi col motore acceso la puzza è veramente fastidiosa e persistente.
    Te lo dico perchè io avevo sottovalutato questo aspetto.
