Pulizia debimetro e36 320i/325i m50btu
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ziofrankye, 19 Marzo 2011.
  1. ziofrankye
    ziofrankye Kartista
    93
    20 Agosto 2007
    Roma
    BMW 320IS COUPE M50BTU20
    Come promesso ecco la guida alla pulizia del debimetro.
    Pochi passi e avrete un debimetro praticamente nuovo.
    Utensili: Cacciavite a lama piatta (medio) e Spay CRC Cleaner " A Secco " (senza residui olesosi)
    Tempo: 40 minuti
    Parti interessate: freccia verde
    1) Indivuate l'unita debimetro e la relativa presa dati (foto 1)
    2) Ruotate in senso antiorario la presa dati fino a quando non si sgancia dal corpo del debimetro (foto 2)
    3)Sganciate con il cacciavite le 2 Clip (sx e dx) che fissano il debimetro al condotto dell'airbox filter (foto 3)
    4)Con il cacciavite allentate la fascetta metallica del manicotto lato corpo farfallato) (Foto 4)
    5)Adesso con molta calma estraete il manicotto dal corpo farfalla, facendo attenzione a non forzarlo visto che sullo stesso manicotto vi sono collegati alcuni tubetti!!!!(foto 5)
    6)Allentate con il cacciavite la fascetta metallica che raccorda la parte manicotto-debimetro (quella a sinistra) e con dei movimenti estraete il corpo debimetro (foto 6)
    7) Debimetro smontato
    8) Munitevi dello spray cleaner " a secco " per parti elettroniche (ho utilizzato questo secondo me il migliore per le parti elettroniche) (foto 7)
    9) spruzzatelo in modo abbondante sia dal lato sx (foto 8),
    10) sia dal lato dx del debimetro e specialmente sulla resistenza posta all'interno del debimetro facendo attenzione a non danneggiarla.
    Lo spray portera via tutta la sporcizia che si e creata all'interno del corpo debimetro (foto 9)
    11) Lasciate asciugare all'aria per 20 minuti
    12) Nell'ordine procedete al rimontaggio del debimetro (inserite prima la parte nell'airbox del filtro aria serrando le clip di metallo, poi quella posta nel manicotto di sx. e stringete bene la fascetta con il cacciavite, e poi quella posta sul lato corpo farfallato stringende bene anche quest'ultima)
    Spero di esservi stato utile!!!!!!!!!!!!!!!!!E il mio primo REPORTAGE!!!!!!!!!!
