Pulizia cerchi in lega
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da lupin III, 17 Marzo 2008.
  1. Spyke
    Spyke Primo Pilota
    1.363
    31
    5 Novembre 2008
    520d G30
    Anche io ho un problema con i cerchi......:rolleyes::rolleyes: Non vengo puliti,anche al lavaggio gli hanno spruzzato sopra un prodotto che a detta loro dovrebbe sciogliere il ferodo ma........Nisba:redface::redface: Qualcuno ha provatoun prodotto particolarmente efficace ??? O vado a comprare il primo che trovo ?? :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  2. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    io uso il fulcron dell'arexons,scovolino per entrare nelle razze,quando il lavoro è proprio ostico prima fulcron poi getto con macchina a pressione con acqua calda,successivamente sciampo con cera e scovolino...tornano perfetti anche dopo un mese che non lavo l'auto...:cool:
    unica raccomandazione il fulcron dopo 5/10 minuti che lo lascite agire toglietelo,non fatelo agire di più...una volta l'ho sparato sulla targa per togliere i moschini e l'ho lasciato agire un venti minuti e passando con la spugna si sono cancellati tutti i numeri:eek:
    ho notato che dando il nero gomme quest'ultimo si deposita molto facilemente sui cerchi(anche per via delle spalle ribassate dei pneumatici) quindi dopo un breve tragitto i cerchi sono già un pò sporchetti ma risciacquando con getto ad alta pressione tornano limpidi,evidentemente formano un velo protettivo sui cui si incolla facilmente lo sporco ma altrettanto facilmente si stacca...
  3. #Fede89#
    #Fede89# Collaudatore
    265
    20 Novembre 2007
    bmw 330cd
    prova ma nn risolvi nulla... è il ferodo incandescente che si stacca dalla pastiglia.. di deposita sul cerchio e brucia il colore.. li nn è sporco.. è il colore bruciato...
    ps: essendo del settore posso dirti che l'anno scorso l'oz ha fatto una partita di cerchi che si screpolava il colore.. di clienti che tornavano indietro e a cui li sostituivano non riverciavano ne abbiamo avuti a valanghe.....
    se nn li hai montati da tanto vai a prendere in coloroficio il prodotto per imuovere la vernice.. rimuovi a punti e il resto poi lo fai saltare con un cacciavite fine senza strisciare l'alluminio sotto altrimenti capiscono.. in modo tale che si veda lo scalino del colore saltato... nn la pendenza del colore grattato via... poi vai a farteli cambiare... essendo a conoscenza del problema vedrai che te li cambiano....
    ps: io nn ti ho detto niente..:mrgreen:
    ps: dopo tienili sempre il più puliti possibile.. ma purtroppo si sa.. il nero è delicato... come il crolo.. e la vernice si brucia subito...
  4. #Fede89#
    265
    20 Novembre 2007
    bmw 330cd
    beh come nn detto.. meglio così...
  5. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    devi usare la claybar così li allisci
  6. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    straccio imbevuto con un pò di benzina e si passa dove non viene via lo sporco (puntini di asfalto). nessun danno..
  7. mmatteo14
    mmatteo14 Collaudatore
    409
    18 Luglio 2008
    330d e90 ex320d E46 M Touring
    idea: ..passare del polish di finizione sui cerchi già puliti...
    non dovrebbe rovinare la vernice
    e lo sporco dovrebbe attaccarsi meno (come succede per la carrozzeria)
    Che dite?
  8. M@rk
    M@rk Primo Pilota
    1.077
    14
    11 Aprile 2010
    Bmw Z4 2.3i - Sharky
    Sulla mia zetina monto i cerchi nero opaco Barracuda e li pulisco sempre con lo Splendorlega della Ma-Fra.
    Vi assicuro che qualsiasi incrostazione, polvere ferodo freno e le macchie di olio vengono via subito.
    Avevo paura per via del colore scuro dei miei cerchi che rimanesse qualche alone invece sono sempre perfetti
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Febbraio 2012
  9. henry_z4
    henry_z4 Secondo Pilota
    708
    17
    25 Giugno 2006
    ex 320d e92 ex 125d F21 ora M140i F20N
    io per i pallini ho preso una spazzola con setole in plastica con un manico abbastanza lungo da arrivare nelle razze e con la pasta abrasiva ci ho dato dentro!!
    sono venuti uno spettacolo!
  10. cancellino
    cancellino Secondo Pilota
    616
    200
    9 Febbraio 2017
    Niente
    Ciao a tutti,come pulite i magnifici cerchi msport?ho notato di avere qualche micro graffio derivato dal passaggio della spugna,il nero non perdona niente...per fortuna con un po’ di polish sono andati via.
    Mi piacerebbe tenere sempre pulito il canale senza creare segnetti.
    Grazie...
    Files Allegati:
  11. Cartis 66
    Cartis 66 Secondo Pilota
    968
    1.120
    1 Marzo 2015
    Ferrara
    X3 30D (G01) / 316D (F31) /Ex 530D (F07)
    Ciao. Non ho gli msport ma sono comunque diamantati. Io uso il guanto in microfibra. E aggiungerei che con il giusto prodotto a spruzzo e solo risciaquo prima, e con lo shampo dato con il guanto dopo, non riga.
  12. Ron 80
    Ron 80 Secondo Pilota
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Io uso un panno in microfibra. Volutamente non uso alcun prodotto lava cerchi per il timore che il prodotto intacchi la campana del disco.. ammorbidisco bene con il prodotto sciogli sporco della corrozzeria e poi olio di gomito q.b.
  13. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.180
    608
    30 Marzo 2019
    Roma
    120d MSport shadow
    per pulire bene i cerchi andrebbero smontati :D
  14. THOMAS73
    20.736
    23.517
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    eeeeehhh un pò scomodo
    A Cartis 66 piace questo elemento.
