pulizia aspirazione egr su f10-11 530
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Ivano65, 12 Maggio 2017.
  1. dedetn
    dedetn Aspirante Pilota
    34
    18 Marzo 2013
    bmw 318 iS E30
    sapete leggere ???
    ho scritto apposta che c'è anche dell'altro...che cercando su ebay sono altri 100 euro di materiale volendo / potendo arrangiarsi.
    Mi auguro che puliscano anche "Intorno" e non si limitino a cambiare solo la valvola, del resto è il loro lavoro, dovrebbero farlo "bene" in teoria....
    lo so che solo arrangiandosi si sà quel che viene fatto, ma non sempre si può.
    Mi sono sempre arrangiato sui miei mezzi, ma sopra un tot di tecnico ho visto che provandoci non viene fuori nulla di buono, quindi è meglio fermarsi un gradino sotto e portarla dal meccanico.
    a parte che "lavare" o "pulire" che vuol dire ?? se lo lavi ad ultrasuoni il pezzo puoi definirlo pari al nuovo, ma se lo lavi con lo spazzolino ed il gasolio, sui motori attuali..... tanto vale lasciarlo com'è......
    ok la meccanica romantica, ma su questi motori non funziona !
    ho chiesto: loro NON la puliscono, te la cambiano se vuoi. Loro giustificano che "non ne vale la pena, pulendola tra 50 mila km sei da capo"..... io penso che semplicemente non vogliano sporcarsi le mani e sia più comodo/ redditizio cambiare un pezzo da 200 euro, che non è la fine del mondo.
    anche perchè se ti mettessero in conto 1 ora per pulirla....non è che risparmieresti poi tantissimo rispetto al montarla nuova......
    quindi pulirla te la devi pulire da te, se sei in grado, nelle officine te la cambiano e via.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Maggio 2017
  2. blugipsy
    blugipsy Direttore Corse
    1.701
    54
    28 Settembre 2016
    535D Msport F11 - BMW 850 Ci '91
    Ciao... diciamo che ho imparato a leggere circa 52 anni fa, e da allora non ho mai smesso. E' ok?
    Venendo di discorsi tecnici invece, la mia frase "costa meno di 200 Euro" era semplicemente per dirtelo, poi sta a te spendere i tuoi soldi come meglio ritieni opportuno, sa va sans dir :biggrin: ma ti posso garantire che la pulizia dell'EGR (che non è un componento dello shuttle ma una semplice valvola motorizzata) è molto più che fattibile nell'arco di 3 ore tra smontaggio, pulizia e rimontaggio. Cose già fatte, viste e straviste varie volte, non occorrono gli ultrasuoni, te lo posso garantire da anni di esperienza su motori anche molto diversi.
    Devo sicuramente darti ragione sul fatto che le officine non amano pulire, molto meglio cambiare, si fa più in fretta e possono ricaricare il loro 30% (mediamente) sul costo del ricambio, purtroppo è una prassi consolidata.
  3. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    comunque anche mettendo egr nuova la durata è uguale ad una pulita....solo che i meccanici delle conce ufficiali...(sono dei cambia pezzi) non dei riparatori...e se tu porti l'auto per egr ,cambiano quella e basta...non lo guardano nemmeno il collettore di aspirazione......in questi casi meglio il meccanico generico o Arrangiarsi.....
  4. Gabo
    5.583
    fai pulire la EGR, io l'ho fatto fare assieme ai collettori aspirazione
    se vogliono fartela comprare con la scusa che dura più tempo pulita, è un caxxx..ta galattica :vamp:
  5. Ale520d
    Ale520d Collaudatore
    445
    45
    12 Novembre 2015
    BMW 520D F11 M-Sport
    I meccanici dei concessionari ufficiali, oggi come oggi, a parer mio non ci capiscono un tubo di meccanica....
    quando hai un problema vai li e loro laa prima cosa che fanno è attaccarla all'OBD, ovvero sperano che grazie alll' elettronica di bordo si risalga velocemente al problema, seguendo una catena di contatti interrotti di un determinato componente.... e secondo voi questo è essere meccanici? nooo, il meccanico è quello che come un bravo medico riesce ad individuare il problema dal rumore, perchè l'esperienza gli insegna a capire... purtroppo più andiamo avanti e meno meccanici ci sono e più l'elettronica ci fotte tutti.
  6. viperino
    17.430
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Purtroppo la grande percentuale di particolari sono strutturati in modo che solo con la diagnosi si puo verificare, purtroppo solo pochi particolari si possono ancora verificare a orecchio come quelli riguardanti alla ciclistica, per altre cose diventa molto piu difficile.
  7. aleefede
    aleefede Collaudatore
    270
    52
    2 Luglio 2007
    Roma
    bmw 530d F10
    ..Azz!! 172000km erano quasi ostruite! ..la mia a 127000km ho tolto il collettore per sostituire una candeletta e il modulo candelette...e devo dire che era pulito! Vista la mia vecchia E90 mi aspettavo di trovare un bel po di sporco...invece forse perche viene e veniva usata dal vecchio proprietario solo in autostrada, l ho trovato pulito e senza depositi.
    Alla E90 ogni 15000km ad ogni tagliando smontavo e pulivo tutto...su questo 530d F10 vista la limpidezza in ormai 145000km, mi sono promesso di farlo ogni 30000km; comunque secondo me tutto quell intasamento è dovuto dall utilizzo cittadino e dall'umidità dell aria.
  8. paccagnella
    20.825
    1.515
    3 Maggio 2005
    partendo dal presupposto che sono totalmente ignorante, faccio questa domanda:
    ma pulendo quella valvola non si rischia che lo sporco cada dentro?
    E in caso è rischioso?
    La mia bmw ha 6 anni passati e 155000km......
    Nessunissimo problema ma vedendo quella foto mi viene da pensare che sarebbe da far fare quel lavoro ( sempre che decida di tenerla ancora 1 annetto )
  9. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Normalmente la pulizia vieni fatta smontando la valvola e se in condizioni pessime come in foto conviene sostituirla..
  10. viperino
    17.430
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Per quanto riguarda la sostituzione della valvola EGR andrebbe anche bene il discorso, ma se la porti in concessionaria si mettono li a pulire anche i collettori..??? non penso, allora tanto vale.
  11. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Concordo con Ivano65, sulla e60 si faceva il lavoro abbastanza spediti, ci sono molti forum, specialmente quello inglese che corredano la procedura di foto in modalitá passo passo. Attualmente ho superato i 200K credo farebbe bene anche alla mia una pulitina sia alla Egr che ai condotti ma prima mi vorrei documentare in modo appropriato, non mi piace fare da cavia ne sperimentare...
  12. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    io mi sono fermato un attimo...troppe cose da togliere.....forse quando ho la febbre ci provo:mrgreen:
  13. Gabo
    5.583
    la EGR si pulisce sempre senza bisogno di cambiarla, qualcunque stato sia
    ma ovviamente ci vuole più tempo se è molto sporca
  14. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    in conce la cambiano....fanno prima anche in opel audi ford ecc
  15. blugipsy
    1.701
    54
    28 Settembre 2016
    in conce se potessero ti cambierebbero anche le gomme invece di perdere tempo a gonfiarle... se hai tempo ed un po' di manualità, ci sono tanti lavoretti che si possono fare da se risparmiando dei bei soldini e tenendo l'auto in perfetta forma. La pulizia di EGR e condotti di aspirazione è uno di questi, ma ci vuole pazienza ed attenzione. Una volta fatto i risultati si vedono.
  16. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    esatto...io quello che posso me lo faccio....
  17. blugipsy
    1.701
    54
    28 Settembre 2016
    anch'io... nel senso che dal meccanico la porto io di persona!!!! :mrgreen: purtroppo con il lavoro che faccio il tempo per certi lavoretti non riesco a trovarlo, e nei weekend cerco di dare più tempo alla famiglia, per questo ammiro chi riesce a fare questi interventi. Bavo!!! =D>
  18. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Io se posso la faccio portare [emoji23][emoji23][emoji23]
  19. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    vorrei vederti con le mani nel motore a toggliere manicotti fascette tubetti......:mrgreen: no dai è come vedere la juve con la coppa di champion:mrgreen:
  20. blugipsy
    1.701
    54
    28 Settembre 2016
    ahiaiaiiiiiiiiiiii... mo fai inca**are tutti i bimmeristi juventini.... :lol: ti daranno tutte rep negative!!! :mrgreen:
