Puleggia rumorosa: ma quale?? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da ZX-10R, 2 Gennaio 2011.
  1. ZX-10R
    ZX-10R Kartista
    209
    4 Maggio 2010
    VW Touareg 5.0 V10
    Ciao a tutti e buon anno,
    è da qualche giorno che ho un ululato sinistro (tipo wuu-wuuu non so se rendo l'idea:mrgreen:) che accompagna il rumore del motore al minimo, accellerando scompare per poi tornare a farlo al minimo; me lo fa a caldo. Io, nella mia poca competenza, ho associato questo rumore ad una puleggia: possibile? Nel caso come faccio a capire qual'è delle tante?:-k
    Grazie per l'aiuto.
  2. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    904
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    potrebbe essere tirante, in ogni caso per controllare dovresti togliere la cinghia e provare ciascuna pulleggia a girare, quella che fa rumore, va sostituita...
  3. ZX-10R
    ZX-10R Kartista
    209
    4 Maggio 2010
    VW Touareg 5.0 V10
    ..non ho capito, cosa intendi? Levare la cinghia è un casino?
  4. beckervdo
    4.422
    Kia Sportage HEV 2023
    Wuuuuu, te lo fa sempre o solo al minimo?
    A freddo, niente ma a caldo sì?
    Se a freddo fa rumore e a caldo non lo fa più è un cuscinetto la puleggia dell'albero motore.
    Pompa acqua come sta?
  5. ZX-10R
    ZX-10R Kartista
    209
    4 Maggio 2010
    VW Touareg 5.0 V10
    Lo fa solo a caldo, a freddo niente e si sente solo al minimo; la pompa dell'acqua non so se è mai stata fatta; ha 130.000km, l'ho presa a 118.000; potrebbe anche essere quella?
  6. beckervdo
    4.422
    Potrebbe essere anche lei.
    Metti l'auto sul ponte, togli la cinghia dei servizi e muovi i vari cuscinetti di rinvio e la pompa dell'acqua.
    Se non senti nessun rumore provenire dai cuscinetti e/o dalla puleggia della pompa dell'acqua. Allora potrebbe essere la puleggia dell'albero motore.
    Prova a far girare la puleggia folle, senza alcuna cinghia attaccata.
    Se fa rumore è lei.
    Per avere la certezza prova a scuoterla con le mani come se volessi toglierla dalla sede. Se balla allora è andata e devi cambiarla.
  7. CapitanRoger
    904
    26
    1 Ottobre 2007
    per togliere la cinghia nessun problema, si allenta il tirrante a via, ovvio c'e poco spazio, ci vuole la mano esperta....
  8. nightluca
    nightluca Collaudatore
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Forse sparo una ca@@ata io ho una E34, non potrebbe essere l'ammortizzatore tendicinghia?:-k
    Se ne è provvista naturalmente:wink::wink:
  9. beckervdo
    4.422
    Sì c'è il tenditore a molla che mette in tensione tutto. Ma è posizionato diversamente.
    E non ha il galoppino come il tds
  10. antonacci fabio
    antonacci fabio Primo Pilota
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    ragazzi da 3 giorni anche io ho lo stessissimo problema,a differenza che ho fatto tutti i cuscinetti e tendi cinghia meno di 2 mila km fa',quindi secondo me sono le cinghie troppo tese e magari non sono perfettamnete uguali alle originali.Comunque ho provato a mettergli del borotalco sulle cinche ed e sparito tutto,ma sicuramente per pochi giorni
  11. beckervdo
    4.422
    Le cinghie hanno diversi mm di differenza ma c'è sempre il tensionatore che fa il suo.
    Controlla sul libretto uso-manutenzione se il codice VK etc etc corrisponde a quello della cinghia da te installata
  12. ZX-10R
    ZX-10R Kartista
    209
    4 Maggio 2010
    VW Touareg 5.0 V10
    Grazie per le risposte, mi sa che mi devo rivolgere a qualche officina, io non ho ne il ponte ne la manualità per fare queste cose; che palle però, ne ha sempre una, inizio ad odiarla....:evil:
    vi faro sapere
