puleggia rotta
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da nio67, 14 Giugno 2008.
  1. rantaplan
    rantaplan Collaudatore
    298
    28 Gennaio 2006
    320 d 136 Hp Touring
    Azz!! Nel ipotesi quindi che si riuscisse a smontare è un problema anche stingere il bullone una volta sostituita.Chiedo comunque al mio amico meccanico se lo a già fatto e vi faccio sapere.
  2. beckervdo
    4.516
    sinceramente a me c'è riuscito il meccanico senza togliere ventola e radiatori.
    ed è comunque un 6 cilindri
  3. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Foto zona cinghie! :mrgreen:
  4. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Sull'e46 6L benza,basta togliere elettroventola,qualche paratia in plastica,cinghie e qualche vite. Dimenticavo,bisogna anche saperlo fare.
    Radiatore no,ma l'eletroventola e varie parti che disturbano si,ovviamente non parlo per sentito dire,figurati che anche per cambiare un rullo ho dovuto togliere sta roba(du palle :rolleyes:),quello anche perchè non avevo la chiave torx mini adatta,altrimenti cela si fa giusti giusti(poi testato). :wink:
  5. beckervdo
    4.516
    Ah certo...io infatti per togliere la termostatica e la pompa acqua si poteva togliere anche senza togliere i radiatori...ma si lavorava da cani...
    Quando si può lavorare al meglio....è bene togliere tutto :D
  6. beckervdo
    4.516
    Appena ho il bmw sotto mano e una luce sufficiente te la faccio:wink:
  7. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Esatto.:wink:
    Ovviamente anche avere svariata attrezzatura può dare una mano,specie negli spazi angusti del vano motore.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Ottobre 2008
  8. germano75
    germano75 Secondo Pilota
    749
    4 Ottobre 2007
    318d touring E46 +TDM900 SPORt
    sulla mia abbiamo utilizzato la pistola ad aria compressa per bulloni ruote dei camion....e naturalmente dovuto smontare il radiatore, per bloccare la puleggia si può usare un grosso cacciavite a contrasto
  9. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Per farci entrare la pist. ad aria compressa,è comprensibile se hanno dovuto tirar giù anche il radiatore.
  10. rantaplan
    298
    28 Gennaio 2006
    Spero di non dover far tirare giù anche alla mia il radiatore per togliere questa benedetta puleggia.Comunque la settimana prox quando mi sarà arrivato tutto il materiale e vado in officina dal mio amico vi farò sapere.Spero di essere fortunato e che venga via il bullone manualmente se troppi problemi.
  11. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320I E46 Moto:CBR1000RR
    Pensa che io ho provato con un pezzo di ferro spesso 5mm ed alla fine si è piegato rimanevo io appeso alla prolunga della chiave mentre facevo leva :biggrin:
  12. germano75
    749
    4 Ottobre 2007
    chiave a cricchetto con prolunga...nisba
    pistola aria normal...nisba
    poi caliamo il radiatore e proviamo con la pistola dei camion+wd40+tanta pazienza+più colpi di martello per "stonare il bullone"+una liberatoria che se si fosse spezzato il bullone nell'albero motore le spese erano a metà!!!!!
    occhio a non far girare l'albero motore il mecca diceva che potrebbe saltare la catena di distribuzione....](*,)
  13. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Grazie mille per il consiglio Germano. Alla fine penso che la porterò dal mecca, troppo complicato e soprattutto non ho una pistola dei camion! :wink:
  14. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Azz. non molla.
  15. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    eeehh la madonaaaaaaa
    io cmq su la resty che e un 320d del 2003 con cambio automatic con al pistola nisba chiave a cricketo quelle pesanti con prolunga da 2 metri e mio papa sotto il cambio con un caciavite a taglio c'e l'abbiamo fatta mantre sulla mia che e uguale a alla tua shark non ci riesco e molto dura anke con il cambio in blocco si gira tutta ama niente:evil::evil:
    invece raga sapete quanto costa la valvola termostatica
  16. beckervdo
    4.516
    La termostatica dovrebbe venire sui 50€
  17. rantaplan
    298
    28 Gennaio 2006
    In vista della sostituzione che prevedo mercoledi sera dal mio mecca amico si "accettano" ancora consigli su come mollare il bullone in miglior modo :mrgreen:
  18. polifonico
    polifonico Secondo Pilota
    638
    4 Giugno 2008
    excoupet20,ex318is coupet16
    un paio di martellate in testa al bulone per smuoverlo e poi vai di pistola ad aria bella potente
  19. Vanjkos
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Se il tuo amico è mecca come dici, saprà bene il modo migiore per mollarlo sto benedetto bullone! :wink:
    Ps la pistola è meglio, anzi, più facile della chiave perchè dà tanti piccoli colpi secchi e non rischi di girare l'albero motore, cosa che potrebbe succedere invece appendendoti alla chiave, con la prolunga o dando degli strattoni a mano...
  20. rantaplan
    298
    28 Gennaio 2006
    E' solo per informarmi, i suggerimenti sono molto importanti. Credo comunque che saprà gestire al meglio il benedetto bullone. Almeno spero sia cosi .
