puleggia dumper smorzatore
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da (marzo), 29 Aprile 2010.
  1. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si
    la chiave è sempre una 22 a tubo, ma la finestrella non sempre è presente
    (nella mia , una delle prime 320d con cambio a 5 m ad esempio non era presente)
  2. Libero34
    Libero34 Aspirante Pilota
    9 Novembre 2014
    Bmw 318d touring attiva E46 anno 2005
    Ciao, allora visto che la finestra non c'è conviene svitare con l'avvitatore pneumatico cioè con l'aria. Se non riesci oppure non c'è l'hai disponibile,vai da un gommista e ci metti 2 minuti svitol e vai per lo smontaggio. Altrimenti ti conviene fare una chiave per bloccare la puleggia e vedi se riesci ma sarà dura perché sono troppo teneri i dentini e si spaccano.Ciao
  3. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    nella versione con finestrella è previsto una sorta di sezione di ingranaggio, da innestare sul volano per bloccare la rotazione dell'albero motore
    nella versione senza finestrella in teoria il bullone si dovrebbe svitare semplicemente usando l'apposita chiave e la 1° MARCIA innestata.
    ma anche la pistola pneumatica funzionerebbe.
    il problema è che devi avere la pistola pneumatica, perchè se devi recarti dove ce l'hanno devi farlo senza il gruppo ventola, o smontarlo in loco, perchè col gruppo ventola montato la pistola non ci passa.
    io quando feci il cambio di puleggia dovetti smontarla con la chiave
    (non avendo quella apposita usai una 22 a tubo innestata su un tubo innnocenti che poggiava a terra, e utilizzai la forza del motorino di avviamento per svitare il bullone.
    al rimontaggio, serrai il bullone a occhio, e i recai senza gruppo ventola sino ad un officina dove utilizzai la pistola pneumatica per serrarlo alla giusta coppia di serraggio.
