BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Puleggia caduta
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da DevilM33, 26 Settembre 2019.
  1. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    ma sulle nostre si chiama fap o dfp ?
    Viene pulito da qualsiasi meccanico di solito 100euro, bisogna solo vedere il prezzo, però pulisci prima l erg e la sonda con il fai da te.
    L erg domani forse la pulisco, quindi in caso metto qualche foto di come fare..
    Sul mio non parte la rigenerazione, mi da dava problemi egr, quindi credo che domani la pulisco però io sono a circa 370mila km dopo se non va neanche cosi provo a pulire il fap con la soda c. dopo? Lol booo
    Ultima modifica: 8 Ottobre 2019
    A BlueMW piace questo elemento.
  2. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Nel rimettere la cinghia non capisco questo passo in linea con il buco ( guardare foto) , quel cuscinetto che si muove mica lo posso bloccare come voglio, non capisco? Come si fa? Io e ho rimesso cinghis senza fare nulla,ho cambiato cuscinetto e rimesso cinghia nuova stop.
    Cmq sia dopo cambio cuscinetto e cinghia diventa silenziosa, pero pero mi vibra il tubo vicino la valvola farfalla cioe la sua fascetta in metallo xD
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 19 Ottobre 2019
  3. val76
    val76 Kartista
    59
    20
    18 Settembre 2014
    120d
    in pratica tu con la chiave esagonale forzi il tendicinghia ruotandolo in modo da allentare la tensione della cinghia per poterla togliere e mettere però forzando con la esagonale devi vedere quando i 2 fori (quello che vedi e quello che c'è dietro il tendicinghia che non vedi) sono allineati in modo da potergli infilare tipo una brugola. Questo perchè così una volta infilata la brugola puoi lavorare con 2 mani libere per togliere la cinghia e rimette quella nuova. Poi riprendi con la esagonale, sfili la brugola e fai tornare il tendicinghia nella sua posizione naturale.
    Credo volesse dire questo, si fa così per tutte le auto. Se ho sbagliato correggetemi :biggrin:
    A Fede84, Bmw_pugliese e DevilM33 piace questo elemento.
  4. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Ah ok grazie della spiegazione .) Hahahah quindi per regolare la cinghia? Automatico non esiste sulle bmw? Cmq nel cambiare solo la puleggia senza cambiare la cinghia al minimo pareva un trattore, io pensavo colpa del nuovo filtro aria, cambiata la cinghia e cuscinetto e diventata piu silenziosa, ancora non rimetto le scrocche di plastica, neanche quella superiore perchè ho perso un gommino, domani mi arriva dalla lettonia a 6 euro, piu in china ho preso dei nuovi fonoassorbenti a 2 euro, quelli miei cadono a pezzi e sporcano tutto, rimossi
    Volevo pulire anche il fap ma la vite esagonale non si svita, cioe non ho una chiave lunga solo corte, non riesco a fare forza, fra qualche giorno acquisto o scrocco dal meccanico... Ps ho pulito egr pochi cambiamenti, anzi da odb2 mi da ancora errori dal 30 al 70%, poi ho pulito il sensore aria sul collettore il quale era mega sporco specie nel suo buchino, il turbo vola... Per pulirlo ci vogliono 2 minuti, si svita facile in 4 minuti avete finito, dateci un. Occhiata .)
    Ps per vedere i due fori allineati serve un miracolo hahahah
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 20 Ottobre 2019
  5. vulcano781
    vulcano781 Aspirante Pilota
    36
    10 Agosto 2019
    catania
    bmw 120d
    caio scusami dove hai trovato il manuale? xche devo cambiare la puleggia e ari altri lavori ma non so dove prendere il manuale di come si eseguono i lavori, cosi da sapere con che forza stringere i bulloni etcc.
  6. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Dipente da quale puleggia, cmq in caso quella come nella mia foto, trovi pure il link di dove acquistarla a 70 euro
    Però servono i perni nuovi, quella unica va stretta a 80 queste a 4 a 40... Il tis lo trovi in qualche pagina dietro, con quelli a 4 non superare i 50 secondo me si spezzano...
    Ti trovi cambia anche la cinghia e cuscinetti ( cuscinetto superiore 16euro, 19euro inferiore, centrale io ho tagliato quello da 16 euro e messo quello senza cambiare tutto, cinghia della cont.... 27euro) cosi farà meno rumore, ricordati che la puleggia la devi montare con i due spazi in verticale lato passeggero, cosa da me non fatta, mi girara un po strana, rifatto dopo tutto ok
    ( Puleggia su ebay presa a 70 euro )
    Torx non ricordo mi pare una 12, cmq posto davvero scomodo, quindi buoni santi ecc
    Files Allegati:
  7. vulcano781
    36
    10 Agosto 2019
    catania
    bmw 120d
    grazie ma mi serve il manuale di lavoro perche devo cambiare altre cose e voglio vedere le procedure. grazie lo stesso delle info
  8. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Ho scritto lo trovi nella prima pag cioe questo https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...uals/11-engine/11-23-vibration-damper/HlyFwUM
    Guardati il video nella prima pagina in caso di cambio puleggia devi usare un cacciavite per bloccarla, il video ti farà capire alcune cose meglio del tis, almeno che tu non abbia gli attrezzi speciali xd
  9. val76
    val76 Kartista
    59
    20
    18 Settembre 2014
    120d
    eh lì devi andare di tatto :biggrin:
    Mah in genere la regolazione è automatica una volta che liberi la brugola dai 2 fori.
    Mi mandi il link di dove gli hai presi? anche i miei sbriciolano
    Hai la ODB per leggere gli errori? hai anche link di dove acquistarla con relativo software? Mi si accendesse mai qualche spia quando scollego o collego qualcosa almeno non devo andare a farmele spegnere.](*,)
  10. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    A DevilM33 piace questo elemento.
  11. vulcano781
    36
    10 Agosto 2019
    catania
    bmw 120d
    ciao allora confermi che funziona? io lo volevo prendere ma mi sembrava una cagata,il software dove lo prendi? e in italiano?
    grazie mille
  12. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Su Aptoide c'e' la versione Pro gratuita.
    Si confermo che funziona e resetta la spia anomalia motore.
    Ovviamente per quel prezzo non si puo' pretendere una diagnosi come quelle che costano tanto ;)
  13. Bmw_pugliese
    6.414
    3.366
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    con 30 euro e forse anche meno vi comprate un interfaccia obd e con le guide presenti sul forum con relativi link per il download dei software vi fate la stessa diagnosi che hanno in bmw e con un po' di esperienza anche le codifiche
  14. vulcano781
    36
    10 Agosto 2019
    catania
    bmw 120d
    hai qualche link utile, oppure delle sigle cosi le cerco?
    grazie mille.
  15. Bmw_pugliese
    6.414
    3.366
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  16. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    La pro di torque? Di car scanner? Me piace piu car scanner però non si può cambiare batteria e far partire la rigenerazione con torque pro si?
    A Parafulmine piace questo elemento.
  17. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Grande, piu tardi ci guardo ... Cioe da pc e non da smartphone? Non credo esiste un programma sul cellulare cosi avanzato da poter codificare
  18. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Su aptoide c'e' solo la versione Pro di Torque, ma non so se si puo' fare la rigenerazione e la sostituzione della batteria, ci sono molte funzioni ma senza guida non saprei
  19. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    BMW Serie 1 118i E87
    Anche io ho quello, uguale identico. Tuttavia, non ho provato eh, ho il dubbio che per certe funzioni descritte qui e/o sulle guide ci vuole qualcosa di più "professionale", spendendo sicuramente più di 5 euro.
