BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Puleggia caduta
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by DevilM33, Sep 26, 2019.
  1. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    Aug 17, 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Che danni si fanno in caso cade puleggia? Si cambia facile ero fermo a folle a provare un filtro accendo cade la puleggia spengo e ci resto come un pollo... cinghia buona, neanche un giretto ... Qualche giorno fa avevo pulito ma non troppo il motore con il wd40, sarà stata colpa sua? Meno male che non mangiava la plastica lol
    La prendo Usata? nuova?
    Ricordo che ho 370mila km xd
    Mi che postaccio per metterci mani ... Meccanico ? Fai da me?
  2. DevilM33
    728
    113
    Aug 17, 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    provato il nuovo filtro aria,mii che rompo hahaha
    Bene compatibile a 70 euro in giappone( germany) su ebay, ordino, resto a piedi fino fino l'8
    Come si fa per non andare controfase? Non vorrei che mentre smonto....
    Che olio va messo? Va bene pure olio dell motore?
    BlueMW likes this.
  3. DevilM33
    728
    113
    Aug 17, 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Arrivata, pero senza bulloni, rimetto i vecchi al max mi passo un po di svitol o grasso...
    Ora tocca trovare un negozio con una torx 1/2
    Piu una guida di come rimettere la cinghia
    Ps ho visto in un video che passano olio del motore prima di metterla non il grasso normale?
    Intanto mi gironzolo i negozi per aka torx, dopo
  4. DevilM33
    728
    113
    Aug 17, 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Fatto quasi tutto, solo che la sfiga vuole che mi cade il cellulare e mentre prendo il cellulare perdo un vite e fo muovere la puleggia, mica la sono riuscito a trovarla, mazza per svitare ci vuole la forza di un toro, chi mi sa dire a che nt va stretta cosi domani finisco e dopo un giretto di prova in caso sia rimasta in fase passo a fare il particolato e egr
    In caso qui trovate il video
    Qui dove ho preso la puleggia a 68 euro ps vende tante cose a poco, arrivata 6 giorni prima..
    https://ebay.it/usr/autograndpa
  5. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    Jan 28, 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Dovresti saperlo visto che appare nel video che hai postato...:haha
  6. DevilM33
    728
    113
    Aug 17, 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    80 max 90 yes ma non si sa mai ... Perche su bmw ufficiale non trovo nulla, neanche che può andare fuori fase, per la fase parla della catena e olio scadente, non l avevo mai sentita dell olio scadente haahaah, anzi sulle 116 viene portato come difetto miii ..
    In caso dopo la rottura sia fuori fase, come si rimette in fase? Non trovo nulla...
    Verso le 6 ci mettono mani, ho gia messo svitol sulle viti del fap o dfp , il nostro come si chiama? Cosa cambia fra i due? Posso pulirlo con la soda c.?
    Un video per per la pulizia egr n47?
    Non so perchè ma credo finiro da qualche meccanico per la fase, la puleggia e saltata tipo che si era bloccata con la cinghia, magari sono fortuna come sulla 320, ma li la puleggia era rimasta al suo posto non era volata, cioè caduta
    Cmq la 320 e uscita sfigata a 150mila km frizione, puleggia, turbo e non ricordo che altro forse pompa... Adesso va da dio, pero la turbina fischi sempre, il suono mi piace ora sono a 280mila km...
    La 118D n47 e uscita molto più buona
    Almeno sono arrivato a 370mila km prima di iniziare a fare la monella
  7. Bmw_pugliese
    6,439
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Quella puleggia fa i servizi.
    Non ha una fase da rispettare
    DevilM33 likes this.
  8. DevilM33
    728
    113
    Aug 17, 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Meno male, quei cazzo di amici mi hanno fatto mettere na fifa, perchè dopo cambiata la puleggia, senza cambiare cinghia fa un leggero miagolio muhhhh miii ... rumore tipo catena che stava per partire sparito, piu silenziosa ( so che non centra nulla con la catena)
    Non ho stretto a 80nt ma a 4kg, secondo me a 80 si spezzano... Adesso mi tocca capire quale cuscinetto fischia lol xd, piu mi tocca prendere la cinghia nuova messa male...
  9. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    cinghia puleggia e tendicinghia , per esperienze lette spesso qui sopra, devi prenderle in bmw, pena di cambiarle di nuovo entro breve tempo.
  10. Parafulmine
    431
    181
    Jan 28, 2017
    La puleggia non lo so, ma io ho sempre acquistato Cinghie e tendicinghia della Gates e le ho sempre sostituite dopo 10 anni, e in teoria potevano ancora andare :p
  11. Bmw_pugliese
    6,439
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    40 newton vanno bene. è indicato anche nel tis. 80 newton sono esageratissimi per la dimensione di quei perni.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...uals/11-engine/11-23-vibration-damper/HlyFwUM
    confermando che quella puleggia non c'entra niente con la fase del motore, c'è però nel link un'immagine della posizione da rispettare che mi lascia un po' perplesso
  12. DevilM33
    728
    113
    Aug 17, 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Ah cmq devo aver rotto un cuscinetto perche in accellerazione da fermo fa muiaa hahah, oppure non so, portata a vedere dal meccanico e dice si tratta di un cuscinetto, di smontare la cinghia e controllare uno a uno, sti azzi hagah
    La cosa strana la 118d pare andare meglio, più veloce
    I giri del motore volano vanno molto piu veloci, magari sarà il nuovo filtro sportivo... Il meccanico mi fa ma che re sto rumore rimettici il suo filtro hahah io no dopo e troppo silenziosa... Certo che detto da un meccanico suona strano, hihihi gli ho scroccato anche la chiave per nt cioe dinamometrica
    Dopo mi guardo il tis, intanto cammino senza carter appena posso voglio pulire il fap...
    Chi ha pulito egr? O fap?
  13. DevilM33
    728
    113
    Aug 17, 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Io ho letto che a tantissime persone anche originale e partita prima dei 100mila, la mia e arrivata a 369mila pare uguale a quella cambiata ... Cmq sicuramente ma visti i km l anno nuovo la vorrei dare indietro per un altra 118d non l ultima, penultimo con posteriore, resto con 320d che ogni volta che la guido voglio subito tornare sulla 118d ...
    Parafulmine adesso le provo anch io ( gates ) tk
    Parafulmine likes this.
  14. DevilM33
    728
    113
    Aug 17, 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    No cavolo le avevo in basso, perche si fa cosi?...
  15. DevilM33
    728
    113
    Aug 17, 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Ciao, scusa mi passi un link dove prendere la cinghia, visto come sta messa la vecchia una me la porto dietro xd, tanto si cambia al volo
    Ps non ti fidare del video 80nt sono 8 kg troppi, io ho stretto a 4kg
    ho trovato questa
    https://m.auto-doc.it/contitech/210447
  16. Parafulmine
    431
    181
    Jan 28, 2017
    Buona anchessa, la Gates PowerGrip Plus, ha lunga duratta e sistema antislittamento, mentre la Contitech ha una particolare resistenza a temperature estreme
  17. DevilM33
    728
    113
    Aug 17, 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Si ma link? Oppure l avevi acquistata in negozio fisico?
  18. labrie_it
    63,727
    26,181
    Nov 6, 2007
    che io sappia, bene non fa.
  19. Parafulmine
    431
    181
    Jan 28, 2017
    Io l'ho acquistate sempre su Ebay perche' al mio autoricambi cercano sempre di spacciarti per migliore quello che hanno disponibile..... il link non ce l'ho perchè la mia e' a benzina e sicuramente e' diversa dalla tua.
  20. val76
    val76 Kartista
    59
    20
    Sep 18, 2014
    120d
