Salve a tutti come da titolo oggi ho portato la mia bambina in casa madre. Premetto che l'auto l'ho ritirata un mese fa e aveva in attivo solo 10.000 km percorsi 16.000. Facendo spesso Roma Milano mi sono accorto che l'auto galleggiava e tirava molto sulla destra. Portata in Bmw stamattina,mi e' stato comunicato che l'autovettura aveva la pressione delle gomme leggermente più alta rispetto a quella che dovrebbe avere quotidianamente anche se rientra nel range di tolleranza. Morale della favola mi hanno presentato una fattura di € 64 malgrado l'auto fosse in garanzia. Assurdo!
assurdo... ma almeno ora hanno risolto? pensa che appena ritirata ho segnalato quei problemi e mi hanno cambiato mezza scatola sterzo, ma nel mio caso oltre a galleggiare, si vedeva il volante andare leggermente a destra e sinistra in rettilineo
pseudo convergenza cara amara e salata! La stessa cosa faceva la mia mi ha rifatto la convergenza e mi ha detto che l'auto deve andare a destra perché se ti addormenti la scatola dello sterzo sente che nessuno sta guidando e ti butta sulla destra per evitare tamponamenti (spiegazione del capoofficina). Pare comunque che ora vada meglio ma la devo provare in autostrada
beh, si sa che in concessionaria il lavoro te lo fanno pagare caro e amaro.....ti conveniva andare dal tuo gommista di fiducia e, se non ne hai uno, un qualsiasi grande gommista /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> chiaramente per un problema di convergenza, non ti possono fare il lavoro in garanzia p.s. le auto tirano a destra semplicemente perchè le strade sono costruite a "schiena d'asino", anche per permettere lo scolo dell'acqua piovana ai lati /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> p.p.s. che misura cerchi/gomme monti?
Io non portero mai piu in officina la mia auto per problemi assetto. Oltre al prezzo assurdo io ho pagato 70€ non hanno risolto il problema anzi peggiorato al punto da dover litigare. Pensate hanno cambiato un cuscinetto mozzo ruota quello per il camber... solo da un lato ma ovviamente il problema non è stato risolto..alla fine gommista personale.. 25€ problema risolto. Avevo la ruota posteriore dx con u a differenza di convergenza di +0.25 rispetto alla altra. Roba da denuncia! !
Vogliamo parlare di convergenza...? Contestualmente alla sostituzione (in garanzia) di un cuscinetto idraulico della sospensione anteriore, ho richiesto anche di controllare e regolare eventualmente la "convergenza", visto che l'auto manifestava un'evidente deriva a destra. Risultato 100 euro di fattura, problema ovviamente immutato e auto che con i 17" invernali non presenta più il difetto (imputabile quindi agli pneumatici da 18"). Livello medio di competenza/conoscenza del prodotto da parte dell'officina simile a quello di mia figlia...
pseudo convergenza cara amara e salata! Io cerchi da 17 misura 22550 17 non sono andato dal gommista per il semplice motivo che quando ci sono andato mi ha detto che siccome l'auto era in garanzia di portarla direttamente in Bmw.
pseudo convergenza cara amara e salata! Comunque la soluzione è di abbassare al limite la pressione.infatti ora avanti ho 2:01 di pressione e dietro 2:02 e così pare vada meglio
Io provai a modificare la pressione sia in positivo che in negativo ma non cambiava nulla...penso che i 255 al posteriore amplifichino il problema...ora con i 225/50/17 praticamente non riscontro quasi nulla di anormale. Ovviamente sulle strade con una schiena d'asino più accentuata la tendenza ad andare a destra si amplifica.
io ho particolare sensibilità e chi mi conosce lo sa. ma anche io cambiando le pressioni sui 20, francamente non ho notato differenze..
pseudo convergenza cara amara e salata! Be' un bel genio il gommista!!!cmq i gommisti tendono a mettere la pressione uguale per tutti,io sulle invernali le ho fatte abbassare,visto che con la pressione che loro mettono standard avevo l'auto scivolosa e galleggiante. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
salute a tutti, permettetemi di dire che la convergenza all'avantreno non ha nulla a che fare con la eventuale tendenza della macchina a tirare da una parte o dall'altra; l'eventuale differenza delle semiconvergenze viene compensata dallo sterzo che riporta tutto al centro, anche se ovviamente il volante può non essere simmetrico altra cosa al retrotreno; ma non la convergenza totale che può essere anche corretta, le due semiconvergenze, la cui diversità genera un angolo di spinta; gli elementi che possono generare questa tendenza( lasciate stare certi capi officina con le loro storielle sulla sicurezza ) sono principalmente( e dando per scontato che la scocca sia integra e che le gomme siano a posto anche come pressione): avantreno: -incidenza; -angolo di camber; -posizione non corretta scatola sterzo e lunghezza tiranti; retrotreno: -semiconvergenze; -angolo di camber in maniera grossolana saluti
Fatta la convergenza qualche settimana fà, ieri sera ho preso una piccola buca. Il botto si è sentito abbastanza secco! Secondo voi si sarà spostata la convergenza?
