PS2: 225 o 245??
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da sovrasterzo85, 18 Settembre 2006.
  1. sovrasterzo85
    sovrasterzo85 Direttore Corse
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    una di quelle a 4 ruote
    Allora siccome a giorni contati devo cambiare le gomme, sulla marca ed il modello sono gia deciso, ovvero le michelin PS2, però la misura mi lascia un po perplesso ovvero, sull anteriore lascierei il 225/45 ma dietro sarei piu propenso per il 245/40 anche per l aspetto estetico!! gianni320d mi ha detto che le michelin sono piu strette della misura riportata, ovvero le 225 sono una decina di mm piu strette...quindi dietro, le 225, stonerebbero un po...!!! ma le 245/40 al posteriore, comportano qualcosa rispetto alle 225/45..."drift" a parte??
  2. Gianni-320d
    Gianni-320d Direttore Corse
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    comportano che tengono di più :wink:
  3. class
    class Amministratore Delegato BMW
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    E46 Touring + E91 325i
    Sicuramente si,tenuta migliore,ma anche consumo superiore!Non le puoi girare............
  4. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    io nelle auto che ho avuto (190/c220/75/e34) non le ho mai girate, le portavo in fondo sempre pari.....:-k
    infatti ho sempre pensato che con la TP non le avrei mai dovute girare, mah
  5. sovrasterzo85
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    infatti...si consumano egualmente...poi dipende da come uno guida...ma voi le mettereste??
  6. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    io si... :biggrin:
  7. lucabmw83
    lucabmw83 Collaudatore
    422
    1 Luglio 2006
    BMW 330d xdrive Touring Msport
    Io avevo il tuo stesso dubbio..e alla fine ho optato per le 225/45 r17 anche al posteriore..principalmente perchè se le prendevo tutte e 4 della stessa misura mi facevano uno sconto maggiore , cmq esteticamente le 245/40 r17 fanno tutta un'altra figura..forse con quest'ultime saresti soggetto a maggior acquaplaning sul bagnato ma visto che nn le ho mai provate nn so dirti...
  8. trudy
    trudy Direttore Corse
    1.833
    46
    8 Febbraio 2006
    BMW 318ci - 2001
    considera che pu sono larghe più ti frenano in accelerazione. maggiore attrito, minori velocità e accelerazione, ma maggiore tennuta....
    dipende da quanti cavalli hai!
  9. Gabo
    5.775
    vai di 245 la differenza estetica ne guadagna molto e le prestazioni non vengono stravolte,anzi in curva migliori :cool:
  10. sovrasterzo85
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    non penso che un cm in piu mi faccia perdere 10km h e 2 sec in accelerazione...alla fine basta avere le pressione delle gomme a 2 invece che a 2.2 ed è la stessa cosa.... penso che se mettessi i 18" si avvertirebbe qualcosa...
