Provata finalmente senza DSC
Discussion in 'BMW ///M POWER' started by Andy S2K, Apr 20, 2010.
  1. angor
    angor Primo Pilota
    1,320
    234
    Apr 4, 2007
    M3 E36 - M3 E46 - 125i F21 - X3 30D G01
    beh...con "solo" 2 m3 in casa ovviamente anche mia moglie le usa ;-) ....ovviamente con dsc attaccato, ma la E36 la usa "come natura l'ha fatta"
  2. simondreamon
    simondreamon Kartista
    100
    EX:M3e46cs,M3e46Cabrio,M3V8,and now?
    la mia non ne vuole sapere di usarla...
    ne la v8 ne la 6L cabrio... preferisce la micra...
    donne.. strani esseri!
  3. Pizzodrift
    8,173
    268
    Apr 7, 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Se l'Emme è a posto va come la tua se seghetta e altre menate qualcosa non funziona bene (candele,debimetro,filtro benza,sensori farfalle etc) :wink:
  4. Andy S2K
    Andy S2K Primo Pilota
    1,023
    30
    Jan 23, 2008
    M3, Golf GTI DSG
    per seghettare intendi che va a strattoni? La mia e' morbida come la seta per fortuna... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Pizzodrift
    8,173
    268
    Apr 7, 2008
    esatto :wink:
  6. M3_roma_E46
    M3_roma_E46 Kartista
    134
    M3 E46 SMGII e golf4 TdiGti150
    anche a me di seconda a 4500 giri con il dsc attivato mi si è intraversata ma l'ho subito ripresa di sterzo, bisogna farci la mano, è pericolosetta all'inizio e alle curve si deve andare piano.
    certo però non è il massimo avere 343 cv e non poterli sfruttare se non nei rettilini a meno che non si vuole sempre intraversare ad ogni curva, questa non è una macchina per tutti da quello che sto vedendo.
    con la golf 4 tdi 150 TA con assetto a ghiera nelle curve vado più del doppio della velocità della M
  7. luka20
    luka20 Amministratore Delegato BMW
    3,646
    103
    Aug 11, 2004
    M3 E46 CABRIO - MANUALE
    1 ) Intendevi disattivato...
    2 ) Mmm..più del doppio mi pare un pò esagerato...
  8. M3_roma_E46
    134
    no no, con dsc attivo la M è partita al posteriore, con la golf veramente prendo le curve molto molto più veloci, la golf se parte va para e si esce sempre più veloci, è sui binari che spettacolo.
    devo stare attendo perchè a volte guido la golf e poi prendo la M ma non posso tenere lo stesso stile di guida e non posso prendere le curve alla stessa maniera
  9. Pizzodrift
    8,173
    268
    Apr 7, 2008
    Se sai guidare come diocomanda una M3 il paragone con la Golf è una bestemmia,non esiste al mondo...:wink:
  10. M3_roma_E46
    134
    si certo, ma io parlo solo della tenuta in curva, quella della mia golf con assetto a ghiera è superiore di tantissimo.
  11. luka20
    3,646
    103
    Aug 11, 2004
    Permettimi di dubitare su sta cosa... :rolleyes:
  12. M3_roma_E46
    134
    forse dovrò prenderci la mano, in curva devo imparare a dare il gas dolcemente
    la M è una coupè con passo più lungo e già questo influisce parecchio
  13. luka20
    3,646
    103
    Aug 11, 2004
    Sicuramente la golf assettata, passo più stretto peso ridotto e trazione anteriore ti dà più sicurezza e per questo percorri la curva più rapidamente che con l'M....ma vedrai che quando prenderai mano cambierai idea...
  14. M3_roma_E46
    134
    praticamente mi stai dicendo di fare le curve di traverso, visto che in tenuta in curva non c'è paragone
  15. luka20
    3,646
    103
    Aug 11, 2004
    No, la potenza in gioco nn è paragonabile, cmq la M pur avendo passo più lungo e peso maggiore, ha assetto telaio e gomme che le permettono percorrenze in curva interessanti e credo ben superiori alla tua Golf (se nn ho capito male 150 cv) ... Se poi parliamo di spalancare l'acceleratore a metà curva ovviamete la M scodinzola e spazzola.
  16. M3_roma_E46
    134
    io mi riferisco proprio alla percorrenza in curva non allo spalancare l'acceleratore a metà curva.
    sarà un'impressione delle TA allora, comunque in M quando percorro una curva a velocità sostenuta non mi sento tranquillo la sento come se sta per partire.
    proverò a controllare la pressione delle gomme, a che pressione devono andare per lavorare bene ?
  17. luka20
    3,646
    103
    Aug 11, 2004
    Bhe la sensazione è una cosa, la realtà un altra...
    Io monto i 19 e al posteriose la gomma mi spancia perchè ho i cerchi dell'M5, tengo avanti 2.2 e dietro 2.3 ... con i michelin ... mi trovo bene così...
  18. M3_roma_E46
    134
    io monto i 19 originali mi sembra vadano avanti 2,4 e 2,5 dietro se non sbaglio
  19. luka20
    3,646
    103
    Aug 11, 2004
    Si mamma BMW consiglia questi valori, ho provato ma nn mi sono trovato bene troppo rigida e saltellante...
    Con questa pressione invece è come voglio io, ma cmq credo che questo tipo di regolazione sia personale e in ogni caso dipenda anche dal tipo di gomma che si monta.
  20. M3_roma_E46
    134
    le michelin pilot, hanno spalla morbida ?
