Provata 320 ci benzina...dubbi...
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da gipeto, 8 Febbraio 2014.
  1. gipeto
    gipeto Kartista
    88
    12 Aprile 2010
    bmw e85 Z4 2.0
    Oggi ho provato una 320 ci a benzina del 2000 per sostituire la mia zetina...ma mi ha lasciato perplesso!la macchina era fredda, su mia espressa richiesta in quanto volevo sentire come passava a gas (è a gpl) quindi quando sono partito non mi sono stupito che fosse lenta a salire di giri ma dopo 4-5 km la lancetta del termostato non saliva ed il motore continuava ad essere pigro..ora, posto che probabilmente il termostato è rotto, è dovuto solo al freddo che il motore fosse così pigro?o può essere qualcos'altro?o e proprio questo motore ad essere pigro a bassi giri?
  2. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    il 150 cv è pigro di natura
  3. gipeto
    gipeto Kartista
    88
    12 Aprile 2010
    bmw e85 Z4 2.0
    Ah ok...ma davvero tanto, mi sembra più brillante il mio attuale 1.9 8 valvole...
  4. bimmermau316
    bimmermau316 Collaudatore
    304
    15
    28 Dicembre 2013
    BMW 316i E46 105cv
    Non credo che la tua da 118 cv possa essere più performante di un 6 cilindri da 150(anche se pesa meno).
    Probabilmente hai provato una macchina sfiancata dai Km e dall'età .
  5. gipeto
    gipeto Kartista
    88
    12 Aprile 2010
    bmw e85 Z4 2.0
    Ne ha circa 165mila...se cosi fosse a vostro avviso chd avori ci sarebbero da fare per riportarlo in ordine?
  6. Vicnederland
    Vicnederland Kartista
    122
    27 Dicembre 2008
    320Ci 6L Benzina Black
    ...mhh...potrebbe sembrarti piu' lento di quello che e'....se sei abituato con la Z3 che e' molto piu'leggera.....
    io ho 246000 ora e cmq va come quando l'ho presa piu' o meno e cmq non e'mai stata un fulmine...essendo poi silenziosa sembra piu' lenta di quanto sia realmente... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Trovi che le preastazioni siano uguali tra gas e benzina?
    Ciao
    Vic
  7. Vicnederland
    122
    27 Dicembre 2008
    Mi ha creato un doppione...sorry.....pls cancellate.... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ciao
    Vic
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Febbraio 2014
  8. gipeto
    gipeto Kartista
    88
    12 Aprile 2010
    bmw e85 Z4 2.0
    Si devo dire che tra gas e benzina mi pare praticamente uguale...tu che hai fatto cosi tanti chilometri che interventi hai fatto?
  9. Vicnederland
    122
    27 Dicembre 2008
    Sul motore praticamente nulla a parte i supporti motore che a 190K erano arrivati e si sentivano vibrazioni fastidiose...
    Ho fatto Ammo e Dischi freni.
    I problemi piu grandi li ho sulla trasmissione...la macchina ancora va bene pero' il tunk al retrotreno e' sempre presente, l'inserimento delle marce e' contrastato.
    All avantreno ho un clonk sulla sinistra che non so cos e' e vibrazioni da 80 a 140 Km ora....e ancora non so cos'e' ...
    Quando torno a roma la porto da Sirio 77....
    Nonostante tutto e' una macchina da grandi viaggi piuttosto che bruciasemafori.:wink:...Voglio dire che una peugeot 208 150 se ne va via....
    Pero in autostrada puoi viaggiare a 170 per tanto tempo e senza problemi...
    Sistemata la trasmissione gli faccio un po di tutning elettronico...solo per ottimizzare...penso che dopo un po di anni bisognera' ritoccare i parametri....pero onestamente sembra che il motore possa fare ancora tanto...
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Febbraio 2014
  10. gipeto
    gipeto Kartista
    88
    12 Aprile 2010
    bmw e85 Z4 2.0
    Quindi niente distribuzione? A quanti km si fa?
  11. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Si fa in caso di smontaggio testa o revisione motore
    Praticamente MAI
    Per darle un bel po di brio in più :
    Alleggerire volano
    Alleggerire puleggia albero motore
    Collettori in acciaio dekat
    Mappa
  12. Vicnederland
    122
    27 Dicembre 2008
    :biggrin:...eh si....il bello di avere una BMW...
  13. PuccioE39
    64.335
    8.098
    il 150cv è pigro e soffre l'inerzia del suo stesso frazionamento.
    di quell'età, molto ma molto meglio il 323i.
  14. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Su una macchina di quest'età trovo il GPL un po' inutile, visto anche che non è la tua prima macchina, in più punterei a versioni più cavallate, tanto ti cambia nulla come costi.
  15. Scofield85
    Scofield85 Aspirante Pilota
    3 Giugno 2010
    318 ci e46
    A prescindere dal fatto che il 150 cv sia "pigro" l' auto molto probabilmente ha il termostato rotto, quindi la pompa dell' acqua rimane sempre aperta e l' auto non va in temperatura, camminare con il termostato rotto non è il massimo per un bmw che lavora a temperature molto alte.
  16. Asathorr
    Asathorr Secondo Pilota
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Bmw 320 cabrio 170cv 2001
    R: Provata 320 ci benzina...dubbi...
    Spero che insieme agli ammo hai cambiato supporti e tamponi, inoltre a quel chilometraggio credo sia ora di fare bracci oscillanti con i silent block e dai una controllata ai cuscinetti. Io ho fatto un bel Po di lavori al reparto sospensioni e devo dire che è un altra macchina, inoltre ho cambiato olio cambio e differenziale con riparazione di un trasudo ma il "tunk" al posteriore quando metto la prima a freddo rimane, poi niente più rumori!
    Anche se ho il 2.2 170 cv credo che quello che ho detto sopra vale anche per valutare un nuovo acquisto, sono lavori che verso i 170000 km vanno fatti sulle nostre biemme!
    P.s.: trovati un meccanico vero, col conto di Sirio ti ci compri un' altra in buono stato e ti assicuro che non sono dei maghi!!!
    Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
  17. Vicnederland
    122
    27 Dicembre 2008
    Hai Ragione sui lavori da fare....ma non vivo a Roma da anni....e di solito la riparo a Roma perche qua in Olanda appena vedono un BMW ti spolpano...mi puoi indicare qualcuno? (Ho provato qualcuno a Formello l'anno scorso che si e' succhiato 890 Euro e non ha fatto un ca@@o)
    Ciao e grazie
    Vittorio
  18. Asathorr
    785
    39
    10 Febbraio 2013
    Beh il vizio di sparare alti appena vedono bmw ce l' hanno in molti anche qui, non sapendo che le spese di manutenzione per le nostre biemme sono veramente contenuti, basta sapersi muovere. Io molto spesso mi compro i pezzi da solo e li faccio montare dal un meccanico fidato (vecchia scuola). Capisco però la tua difficoltà visto che sei fuori Roma, quindi diventa difficile creare un rapporto di fiducia col tuo meccanico.
  19. Vicnederland
    122
    27 Dicembre 2008
    eh si....avevo un meccanico di fiducia...ma adesso fa solo auto storiche...
    Sto per venire a Roma....se sei di roma nord ci possiamo prendere un caffe e mi puoi dare qlc indicazione....
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Esattamente.:wink:
    Controllato olio nel differenziale? Olio cambio?:wink:
    Controlla convergenza, braccetti, silent block...( a questo punto una controllata anche ad ammortizzatori e molle...):wink:
    Beh così vi è un vero e proprio cambio "radicale" direi!:wink::cool:
    Concordo, se puoi scegliere, vai di 323 con qualche "cavallo" in più...:wink:
    Quoto in tutto!:wink:
