prova su neve
Discussion in 'BMW X5 E70 / X6 E71' started by cygan, Dec 17, 2010.
  1. max1qnt2
    max1qnt2 Secondo Pilota
    768
    Aug 17, 2009
    Dieselone
  2. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    prova su neve
    Nel video che ho postato si vede poco ma c'erano 15/20cm di neve fresca. Dovendo tenere il telefono facevo piano ma guidando con entrambe le mani salivo veramente forte: 70/80kmh senza problemi. Sovrasterzo gestibilissimo: a piacimento si esce di curva dritti o volendo fare i cretini sta di traverso fino alla curva successiva.
    L'unico difetto è il freno a mano col tasto e non con la leva, quindi in inserimento bisogna stare abbottonati.
    Ma chi dice che l'xdrive non funziona ha visto un altro film
    Inviato con Microtac
  3. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2,254
    52
    Sep 5, 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    si parlava di discese, non sono un pilota io ma la cosa cambia un bel po
  4. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    Posso confermartelo al 100%, con la ti rischi la vita, con la tp viaggi sicuro.
    Per lo meno, se cerchi di andare forte.
  5. max1qnt2
    768
    Aug 17, 2009
    Dieselone
    Se intendi che col fatto di guidare una Ti qualcuno possa avere l'impressione che le leggi della fisica possano essere governate e da quì esagerare con la velocità in certe condizioni meteo, il tuo ragionamento ci può stare. Fosse altro che la perdita di aderenza con una TI non sai di certo se può avvenire dal retro o dal davanti (quindi di sicuro una TA o una TP sono più prevedibili nei comportamenti). Ma onestamente con una guida normale nella neve avere 4 ruote che muovono l'auto credo che siano meglio di due, senza considerare che i nostri "Furgoni" no spanciano su 20 cm di neve ;-)
  6. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    Con una ti sei sempre e cmq facilitato solo nel ripartire e nell'accelerare, nel curvare e frenare non hai nessun vantaggio rispetto ad una ta o tp, anzi, pesando di più sei svantaggiato.
    Ergo frenare e curvare lo farai (poco) peggio, ma andando più veloce.
    Il tutto è indice di pericolosità.
  7. max1qnt2
    768
    Aug 17, 2009
    Dieselone
    Io parto dal presupposto che ogni auto con la relativa modalità di trazione deve essere guidata (ovviamente nei casi limite di cui stiamo parlando) in maniera differente.
    Se parliamo del classico 4x4 che ripartisce in modo paritario la trasmissione, imho queste sono decisamente più sicure di una tp in curva (anche pesando di più) avendo in caso di errore un comportamento sottosterzante (errore che se non erro è più facile da gestire per l'autista medio).
    Sono sono invece in linea con il tuo pensiero quando si tratta della trazione xdrive a volte scarica la potenza di più sull'avantreno, a volte sul retrotreno cosa che, se da un lato assicura maggior tenuta, ha come rovescio della medaglia una imprevedibilità maggiore con comportamento del veicolo a volte sottosterzante, altre volte sovrasterzante.
    Imho l'unico trucco è non fare troppo il pir.la dando per scontato di poter riprendere sempre la macchina in caso di necessità, quindi velocità adeguata e gomme invernali ;-)
  8. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    Non so se ti rendi conto, ma mi stai dando ragione a tutto campo...
    peraltro il sottosterzo è infinitamente peggio del sovra, perchè puoi solo rallentare per recuperare e non sempre puoi/riesci, mentre il sovra lo gestisci come vuoi, e in caso di... se batti dietro ti fai meno male e costa meno che davanti.
  9. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
    prova su neve
    Ale, uno si regola e sfrutta quello che c'è a disposizione. Il fatto che prenda più velocità non obbliga mica a staccare oltre il limite.
    Come detto, in inserimento non puoi usare il leva ed è l'unico difetto. Devi entrare un pochino più piano ma appena vai sul gas la tieni in equilibrio che scivola ma prende anche velocità come una 2wd non potrà mai fare. Ma tanto di più. Se uno fa il cretino a non metterla mai dritta perde tempo, ma se dico di guidarla efficace ti giro intorno. Specie su pendenze importanti.
    Ho anche buoni motivi di credere che anche guidando sporco andrei lo stesso più veloce di una 2wd ma dovrei provare
    1 person likes this.
  10. max1qnt2
    768
    Aug 17, 2009
    Dieselone
    infatti mi pare di aver scritto che per alcune cose sono in linea con il tuo pensiero. Poi detto questo come noto il movimento più "naturale" per un guidatore meno esperto è quello di alzare il piede (se ha una abilità sotto la media frena e va dritto). Dico solo che se sei un guidatore con una certa esperienza conosci i limiti della tua auto e la sua trazione e regoli la tua andatura di conseguenza perché sai o dovresti saper correggere un errore. Detto questo io personalmente in certe situazioni (neve 20cm e salita) preferisco il mio furgone ;-)
    Quoto e rep per te
  11. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
    prova su neve
    Poi ci sono situazioni dove con una Rwd non vai e stop. Ripartenza in salita: con una posteriore vuol dire fine della corsa, con l'X3 basta dare gas e riprende la corsa. Perché incasinarsi la vita con la Rwd sulla neve quando ho un 4wd? È come voler fare palestra con lo smoking.
  12. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    non vedo a cosa mi serva ripartire quando poi in discesa sono nei guai, o alla prima curva, ergo offre solo cose inutili
  13. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
    prova su neve
    Ma cosa nei guai? In discesa vai in dei posti che non hai idea, tipo offroad con neve. Provato io, non per sentito dire.
    Io sono un grande estimatore della Rwd ma a tutto c'è un limite. Se non ti scambi con chi viene in senso contrario o perché vuoi pisciare o per qualsiasi motivo ti devi fermare, io riparto e tu no. Il tutto per cosa? Per ribadire la superiorità del posteriore? Ma lo faccio al Mugello d'estate o per la Chiantigiana, ma se d'inverno devo fare un passo di montagna, perché devo prendere una trazione posteriore quando c'è di meglio?
    È come dire che i mocassini sono meglio degli scarponi per camminare sulla neve.
    Per ribadire il concetto, pensa a come arranca una GT3 sul Turini rispetto ad una Citroen o una Fiesta. E consideriamo che una 997 ha il motore dietro, una Bmw è anche peggio.
  14. ANOMALO
    2,254
    52
    Sep 5, 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    rep solo x aver nominato la chiantigiana, appena posso
  15. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
    prova su neve
    Non è una delle strade più belle? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
  17. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    Marco, non ci sei proprio, perdonami, ma si vede che in montagna non ci vivi.
  18. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
    prova su neve
    Infatti intorno casa ho la neve fissa da novembre a marzo. Si vede che sarà una neve diversa.
  19. Ubriacone
    Ubriacone
    10,904
    1,976
    Dec 16, 2009
    Un trattore, un kart.
    Queste gomme "puzzano" di chiodati da gara! Che meraviglia, provati al corso "Guidare & Pilotare" a Livigno. Queste coperture rendevano la Mini Cooper S un'arma da battaglia (mai divertito così tanto!) mentre una X1 con le "semplici" termiche semplicemente non faceva null'altro che seguire tranquillamente le traiettorie impostate.
  20. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
    prova su neve
    Mai detto che la gomma non conti. Nel 2012 o 2013 al montecarlo le 4wd che avevano sbagliato gomma salivano appena. Ma a parità di gomma non si può dire che una tp vada come una 4wd
