Purtroppo la scelta della versione attiva della mia serie 3 coupè (assetto sportivo M) comporta che il paraurti anteriore tocca leggermente la soglia del garage quanto la porto fuori in retro. La parte interessata è quella sotto (per fortuna non si vede) del paraurti anteriore, vorrei sapere da qualcuno di Voi se esite in commmercio qualche protezione (ovviamento molto sottile) da applicare al fine di evitare brutti graffi che, anche se non si vedono, vorrei evitare. Grazie mille per la collaborazione SPECIALISTA
che io sappia di originale no, c'è qualcosa di trasparente da mettere tra gli accessori, ma non credo serva nel tuo caso....ti dico che anche la mia che non è assettata, tocca :wink: infatti è un graffio unico per non parlare dei marciapiedi
Dove la trovo? Concessionario BMW? Ho chiesto da qualcuno degli autoricambi della mia zona ma non l'hanno. Grazie mille. SPECIALISTA
mi pare che la pellicola trasp. ce l'abbia bmw .....non sono sicurissimo ma mi pare averla vista tra gli accessori vai qui e cerca http://www.realoem.com/bmw/
Ci avevo già pensato ed effettivamente non tocca. l'unico problema è che per come è configurato il garage (ci stanno 3 auto ma si deve giocare a tetris) se scendo di culo poi non esco più dalla macchina (c'è il muro). Del resto dato che tutte e tre le auto sono piuttosto nuove e ben tenute mi dispiacerebbe lasciarne fuori una delle tre. Credo quindi che mi farò procurare le strisce trasparenti dal concessionario BMW. Grazie mille SPECIALISTA
