prossimo imminente acquisto
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da german, 25 Agosto 2009.
  1. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    ...e il giorno dopo iniziò a perdere olio!! :mrgreen::mrgreen:
  2. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    SGRATTTTTTTTTTTTTTTTT :bad-words::bad-words:
  3. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ma quando metti i distanziali...:mrgreen:
  4. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Stamattina sono passato dal negozio e c'era esposto il castello "torno subito", quindi sono andato via e non sono più ripassato....speriamo che domattina trovo la sorpresa altrimenti lo mando a fan.cul :evil:
  5. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    i castelli non si muovono....:mrgreen:
    :haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha
  6. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    MALEFIKEN sto col cellulare e la prima parola che esce col t9 è quella...non me so reso conto :haha:haha
    PS avrai certamente notato una certa lentezza nelle mie repliche....non è da me, lo sai :D
  7. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  8. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    due domande fresche fresche:
    1) da stamattina che sto in giro nel paese con un bel po di traffico urbano e parecchie soste per delle commesse con mia moglie (supermercati, farmacie, negozi in genere ed infine prender i bimbi a scuola)....ho notato mentre giravo per stradine un rumore tipo "marmitta rotta" e ad un certo punto ho pensato fosse la crepa sul collettore che man mano si stava aprendo sempre più. Invece dopo qualche minuto mi accorgo che quel rumore "smarmittato" non lo fa più.....però dopo un po nuovamente il rumore e dopo qualche minuto tutto ok......che può essere?? Forse la rigenerazione del fap? Se cosi fosse, come mai me l'ha fatto parecchie volte in un ora? Forse perchè ero in paese e non gli ho dato il tempo materiale per finire l'operazione???2)
    2) nel menu "impostazioni" trovo sotto, all'ultimo posto, la voce "bluetooth" (nonostante io abbia il telefono originale bmw sotto il bracciolo centrale e perfettamente funzionante). Allora ho deciso di provare a configurarlo col mio nokia e sono riuscito nell'impresa :eek:. Il telefono viene visto correttamente dalla macchina e me lo inserisce a video nel suo menu. Però il problema è che non ho capito a cosa possa servirmi, visto che ho provato a fare una chiamata ed a riceverla ma in entrambi i casi non è successo nulla....parlavo normalmente col telefono quando invece mi aspettavo il collegamento audio (ma anche video) con il sistema della macchina :-k
    Chi mi illumina? :confused:
  9. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Ipotizzo che non sia successo nulla perchè se il telefono che hai nel bracciolo è un cordless BMW comunica con il protocollo bluthoot, il fatto che tu sia riuscito ad accoppiare il tuo telefono ne è la prova. Probabilmente però il tutto si limita a questo. Oppure devi provare a disattivare il cordless dell'auto e riaccoppiare di nuovo il Nokia.
  10. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Vedi su!
  11. uploader
    uploader Guest
    Risposte:
    1) Hai tirato sotto un pedone e il rumore lo faceva con le sue chiavi della macchina che strisciavano a terra; poi hai perso il cadavere e tutto risolto.
    2) Come detto da dot., se hai il cordless bmw non puoi telefonare con altri telefoni. La soluzione è di fare un abbonamento che prevede due sim con lo stesso numero, oppure elimini il cordless e installi un'interfaccia BT, eventualmente sfruttando il kit vivavoce che già hai....
  12. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    a saperlo fare....oltre a vedere se è possibile tale operazione.....ma credo proprio di no :wink:
    ok capito....non mi interessa il BT (che poi riuscirei solamente a telefonare con quello e basta). Riguardo alla rigenerazione, sicuramente (come dice dot.) sarà stata colpa mia che l'ho sempre interrotta sul più bello :wink: Però ripeto, il rumore era si cupo, ma come una marmitta bucata :-k
  13. uploader
    uploader Guest
    Hai detto poco ......... :biggrin:
    In realtà puoi anche vedere e sentire contenuti multimediali
  14. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    mmmmh non ho capito bene :eek:
    cioè io posso trasferire dei file audio, video o immagini tramite BT all'idrive e vederli a monitor???
  15. uploader
    uploader Guest
    I file audio sicuramente, per immagini e video ci vuole l'interfaccia video. Sulla mia audi, ad esempio, posso riprodurre via BT la musica del cellulare.
  16. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Up.. che stai a dì? :drinking::drinking:
    Hai alzato il gomito a pranzo?:mrgreen:
  17. uploader
    uploader Guest
    I file audio sicuramente con l'interfaccia BT, non col cordless Bmw.... :biggrin:
  18. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Sulla mia E39 questo di sicuro non si può fare. Di solito tra gli apparati (ad esempio il cellulare) quando connetti un interfaccia attraverso il BT c'è tra le proprietà il tipo di servizio che è disponibile, ma tra questi non vi è traccia del trasferimento file (cosa che poi non è supportata delle ULF montate su E46,E38,E39, E53 E87 ecc.). Non so, ma non mi risulta che questo servizio sia abilitato nemmeno sulla MULF delle E60/61.
  19. uploader
    uploader Guest
    Piccola precisazione: io parlavo di interfaccia non originale Bmw, tipo dension per capirci. Con quella, tutto si può fare ........ :wink:
  20. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Il discorso cambia, allora.
