Prolema bluetooth 320d (E90)
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da The Phoenix, 3 Febbraio 2011.
  1. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    hai il tetto panoramico?
    controlla nel fondo del baule se ci sono infiltrazioni d'acqua dovuti agli scoli del tetto
  2. Camboggia
    Camboggia Aspirante Pilota
    18
    17 Giugno 2014
    330xd Touring E91
    In effetti sembra di si.
    Prima di rimuovere la copertura della MULF ho dovuto togliere i quattro fermi e la vasca che c'è davanti, cioè quella in cui è ubicato il kit riparazione gomme.
    Ho trovato il fondo leggermente umido e sono presenti in entrambi i vani (Mulf e kit riparazione) delle "incrostazioni" marroncine...
    Cosa ne pensi?
  3. Camboggia
    18
    17 Giugno 2014
    330xd Touring E91
  4. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Probabilmente è entrata acqua mandando in tilt la mulf e la centralina pdc
    fai pulite gli scoli posteriori del tetto, disossida i connettori delle centraline mensionate sopra e sostituisci le stesse
  5. Giannili
    Giannili Aspirante Pilota
    29 Dicembre 2017
    320d
    Io ho lo stesso problema del bluetooth non si accende la stringa mi dice sempre attendere e non si collega mai ho comprato un altro modulo uguale con gli stessi codici e nessuna differenza sto impazzendo con questo Bluetooth prima di iniziare ad avere questo problema Ho sentito una puzza di come fili bruciati sotto a sinistra dove si attacca il computer vicino alla levetta del nel cofano anteriore
  6. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Classica centralina bt saltata
    Si chiama mulf
    O si fa riparare oppure si sostituisce con altra
    Come costi x si parla sui 200/250 euro compresa manodopera
  7. Giannili
    29 Dicembre 2017
    320d
  8. Giannili
    29 Dicembre 2017
    320d
    L ho cambiata la centralina ma sempre lo stesso problema
  9. Giannili
    29 Dicembre 2017
    320d
  10. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Allora sicuramente ci sara un problema sulla fibra ottica, dove hai descritto tu c’è un tappo nero con attestata la presa most della fibra, controlla che sia inserito il tappo di chiusura
    A guest71 piace questo elemento.
  11. Giannili
    29 Dicembre 2017
    320d
  12. guest71
    guest71 Aspirante Pilota
    27 Febbraio 2019
    benevento
    bmw 320d E90
    ragazzi ho un problema... sulla mia e90 del 2007 ho una mulf 2 modello 84109149656 collegata a stereo bmw professional. Pur se lo stereo funziona benissimo e i comandi del telefono sul volante funzionano non riesco a collegare nessun telefono in quanto ne il telefono vede il bluetooh dell'auto ne viceversa.
    Premetto che fino a qualche tempo fa tutto funzionava benissimo. Avete soluzioni che posso provare io? o devo pensare di dover per forza sostituire la mulf?
    Grazie per la disponibilità
  13. guest71
    27 Febbraio 2019
    benevento
    bmw 320d E90
    nessuno può aiutarmi?
