Project M3
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da manfis, 28 Agosto 2010.
  1. walter74
    walter74 Primo Pilota
    1.148
    121
    18 Settembre 2010
    bmw e46 320cd
    ciao ragazzi:wink:,ho una domanda da farvi....ed e' molto urgente perche' questa sera faccio subito un bonifico on line se e tutto ok.
    la domanda e' : l'impianto audio harmann kardon (tutti i satelliti ampli e sub)e' possibile farlo funzionare con un lettore stereo non della bmw?
    G R A Z I E !!!!!!!!!!!!!!:biggrin::biggrin::biggrin:
  2. 320i S
    4.132
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Beh io ho su l' HK e se volessi farlo funzionare con una qualsiasi altra radio non originale, non mi risulta ci siano problemi in merito.
  3. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
  4. manfis
    manfis Direttore Corse
    2.436
    94
    7 Agosto 2009
    chimera.......
    Così mi
    piacete.
    Bravi
  5. walter74
    1.148
    121
    18 Settembre 2010
    bmw e46 320cd
    grazie..:wink:
    ho comunque gia' fatto il pagamento on line ieri sera per interni completi m3 color cuoio completi di impianto h-k:mrgreen:
    sperumma benn
  6. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Occhio che postmontaggio dell'harman-kardon implica la sostituzione dell'intero cablaggio audio/navi della vettura ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Ma il cablaggio ?
  8. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Appunto :wink:
  9. walter74
    1.148
    121
    18 Settembre 2010
    bmw e46 320cd
    non sono praticissimo:-k,per cablaggio intendete i fili del segnale che la fonte invia alle casse acustiche e all'ampli del sub sotto la cappelliera giusto?se questo intendete nn e' un grosso problema dato che avendo comprato tapezzeria completa interni dovro' smontare i pannelli,dovro' altresi' fare passare anche i cavi sotto la plastica battitacco portiera credo...lavoro ce ne' comunque,ma ne vale la pena!!!=P~
    __________________
    si accettano consigli!!:biggrin:
  10. cube
    cube Amministratore Delegato BMW
    2.813
    317
    9 Aprile 2007
    Capisci bene, con le molle originali o comunque non le classiche cilindriche da coilover, è praticamente impossibile l' installazione, nonostante kmac sostenga il contrario.
    Per esempio: come fa a stare ferma la parte superiore della molla dato che non c'è una sede ?
    Poi: quando sterzi, con un mcpherson, il gruppo molla, che è ancorato alla base dell' ammo, gira anche esso insieme all' ammo. Quindi, anche assumendo che superiormente in virtù di qualche incantesimo la molla stia in sede, così facendo striscerebbe sull' alluminio del piatto, consumandolo in breve tempo. Senza contare che l' attrito darebbe anche molto fastidio al ritorno dello sterzo. Insomma, una bella serie di problemi.
    Queste sono considerazioni fatte da Orap, nella persona di uno dei titolari, non è farina del mio sacco.
    Alla fine della fiera per montare i miei sono impazziti a ricostruire l' ammo, creando un supporto molla, allungando lo stelo e accorciando il fusto.... ma non c'è problema, se secondo kmac va tutto bene 8-[ :lol::lol::lol:
  11. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Devi cambiare tutto o quantomeno ricostruire il 90% del cablaggio visto che ora parte dalla radio e va alle casse, dopo dovra passare prima per l'ampli H/k e poi andare alle casse, è un casino ma si puo fare :wink:
  12. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Non solo ma è interfacciato oltre all'ampli, alle casse aggiuntive (per cui devi cambiare i cablaggi interi delle portiere) anche alla pulsantiera, al navi, al modulo radio e al modulo tv. Senza parlare dei connettori da completare che vanno alle portiere. Altrimenti 400€ di cablaggio audio/navi nuovo e smontare mezza auto dentro (sedili, pannelli portiere, rivestimento bagagliaio, montanti anteriori, plancia intera, acceleratore e rivestimento pavimento). ](*,)](*,)](*,)
  13. daniM3
    daniM3 Secondo Pilota
    855
    8 Dicembre 2009
    EX M3 E46....
    off topic!! come va poi questo bel volumetrico??? cv?? ripresa, tiro,allungo?? dicci dicci!
  14. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    x 'l h.k si monta anche con stereo nn originale...ma quello che ho sentito io era peggio....dipende molto dal segnale che da la radio after merket!!
  15. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    L' H.K. cmq fa pietà :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Io non lo monterei a prescindere..ma ormai ce l' ho su ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. manfis
    2.436
    94
    7 Agosto 2009
    chimera.......
    HELPpppp....
    devo comprare 4 cerchi da 18 per le cup.. ma non voglio gli originali.. voi quali mi consigliate???
    preferirei con gli ET dell M92..
  17. 320i S
    4.132
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Provato a sentire in OZ?
  18. cube
    2.813
    317
    9 Aprile 2007
  19. Br1.
    Br1. Presidente Onorario BMW
    5.887
    401
    29 Novembre 2006
    e93 335i + Loro: 2 M3-e36
    Ciao Cube,
    ti ho quotato e portato la discussione qua: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=178244&page=25
    Se non ti va bene dimmelo... :wink:
  20. ange1982
    ange1982 Presidente Onorario BMW
    7.601
    223
    19 Febbraio 2009
    BMW
    serani con 1000€ ti da cerchi e gomme!!! che vuoi di più non so.... anche prendendo delle copie vai a prendere le gomme e spendi la stessa cifra
