Buonasera a tutti. Recentemente ho acquistato un cavo k+dcan da usare con NCS e INPA per la mia BMW. Oggi dopo aver codificato il lampeggio delle frecce all’apertura e alla chiusura ho seguito la solita procedura. Il problema è che ora l’auto mi sblocca solo lo sportello lato guidatore premendo una sola volta il tasto di apertura della chiave e gli altri successivamente se ripremo. Questa opzione è disattivata in NCS. Qualcuno mi saprebbe dare una mano? Magari portare il file alle impostazioni default. Vi ringrazio in anticipo
Premetto che prima di mettere mano ho seguito innumerevoli tutorial quindi quando ci ho messo mano sapevo cosa e come fare solo che ora non riesco a risolvere questa cosa che per me è molto fastidiosa
Ho rimesso il file originale e l'ho salvato e niente. Allora sono andato a vedere tra i vari comandi e ho disattivato sia l'opzione di aprire prima il lato passeggero che l'opzione di aprire tutti gli altri sportelli solo se il mio è aperto prima ma niente. Qualche soluzione esiste o dovrò conviverci?
Nessun altro modulo, controlla solo dopo aver codificato che sia andato a buon fine rileggendo la centralina.
Sì sì certo aspetto sempre il messaggio coding ended prima di provare i cambiamenti. Stasera invio la codifica e vediamo se magari si riesce a risolvere qualcosa
Aggiornamento. Il modulo GM ho notato che non viene aggiornato in seguito alla codifica. Se apro manualmente i file .TRC e .MAN la modifica c'è ma quando eseguo la sg_codieren non viene applicata. Se rileggo il modulo dopo in NCS Dummy mi risulta che la modifica sia stata fatta ma poi vado ad aprire e chiudere la macchina ma non coincide con la codifica del modulo. Come posso risolvere? Ho allegato il file del codice di NCS Dummy
Ho provato anche così a fare la modifica manualmente ma dentro il file è già disattivata l’opzione. Ho riprovato con ncs dummy ma mi da come nel file le opzioni disattivate. Vado a fare la scrittura dice coding ended vado a provare niente. Ho esploso il GM oppure riusciró a venirne a capo?
Vista la mia limitata conoscenza non riesco a vedere le impostazioni della tua centralina. Normalmente io le vedo leggendo in formato testo: o utilizzando Dummy:
A me pare però che lo zv selectiv sia attivato su 01 Mentre dovrebbe essere su 00 non è che stai facendo un po’ di confusione? Se puoi/ vuoi carica direttamente il file .TRC Che ci do un’occhiata per bene altrimenti mi tocca simulare il file txt…
Il problema è che sul mio pc risulta disattivato... quindi potrebbe essere lì il problema. Io ogni volta che apro e leggo il modulo mi compare come disattivato. Una reinstallazione potrebbe risolvere o bisogna fare anche altri passaggi? Scusate se rispondo ora ho avuto altri impicci con la macchina questo periodo. Il file lo avevo caricato a te da attivato a me disattivato... vediamo un po' se ne vengo a capo hahaha
Stasera appena arrivo a casa carico un po' il pc poi vado subito a ricontrollare, spero di riuscire però se a te da attivato il problema potrebbe essere nel momento in cui vado a fare la scrittura, come se effettivamente non funzionasse
Buonasera ragazzi, ho un po' abbandonato la discussione perchè questo periodo non ho avuto molto tempo da dedicargli. Alla fine sono pirla io perchè avevo attivato la memoria della chiave che aprisse le porta in quel modo anche se era disattivato. Ora è tornato tutto come prima quindi scusatemi se non sono stato attento . Quindi morale della storia che bisogna stare attenti a cosa si attiva
