BMW Serie 3 E46 - Profondità woofer Bmw 320 ci e46 cabrio anteriori - posteriori | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E46 Profondità woofer Bmw 320 ci e46 cabrio anteriori - posteriori
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Ale81bmw, 31 Gennaio 2024.
  1. Ale81bmw
    Ale81bmw Kartista
    51
    21 Marzo 2018
    Sicilia
    Bmw
    Un saluto a tutti coloro che vorranno condividere le proprie esperienze audio.
    Ho letto altrove che la profondità di montaggio dei woofer anteriori originali è 60 mm:
    Misure altoparlanti E46 | BMWpassion forum e blog
    Mi chiedevo, anzitutto, se in quel thread si intende la misura dal retro della flangia alla fine del magnete, come dovrebbe essere per definizione.
    Mi chiedevo, inoltre, se qualcuno ha esperienza con gli Hertz C165, profondità di installazione 62,5 mm, per le portiere anteriori:
    https://static.hertz-audio.com/media/2021/04/HERTZ-Cento-Tech-Sheet-C-165.pdf
    Hertz CX130, profondità di installazione 49,5 mm, per i pannelli posteriori:
    https://static.hertz-audio.com/media/2021/04/Hertz_CX130_Tech_Sheet_rev18A.pdf
    Chi ha montato Hertz DSK165.3, profondità di installazione 64 mm, so che ha dovuto tagliare la lamiera interna:
    https://www.amazon.it/gp/product/B0...g_10?smid=AU6MIW34OBZX7&psc=1#customerReviews
    E' qualcosa che vorrei evitare. Degli Hertz esiste anche la versione compatta all'anteriore. Tuttavia, un magnete che consente una maggiore escursione dell'equipaggio lo preferisco, per avere bassi più profondi.
    Quindi vorrei "riempire" tutto lo spazio posteriore con un bel magnete, con un approccio plug & play, sia in termini di anelli adattatori che di connettori.
  2. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.043
    3.526
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Io sto cambiando i woofer nella mia compact.. Potrei riportarti la mia esperienza o anche misurarti le casse originali che ho in cantina, però credo sia diverso dal coupè.
  3. Ale81bmw
    Ale81bmw Kartista
    51
    21 Marzo 2018
    Sicilia
    Bmw
    Effettivamente, la compact ha un woofer diverso all'anteriore, mentre su Real Oem, il codice del woofer posteriore coincide. Quindi questo puoi misurarlo. Inoltre, una cosa puoi dirmela: hai fatto l'upgrade da 13 a 16.5 cm anteriori e da 10 a 13 cm posteriori?
    Ultima modifica: 1 Febbraio 2024
  4. ndk
    8.043
    3.526
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    No, in realtà ho fatto un upgrade ma mantenendo le stesse misure.
    Ho messo queste anteriori: https://www.ebay.de/itm/374517779770
    Queste posteriori: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B07XDZYVDX/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
    Non cercavo niente di che, volevo solamente cambiare casse visto che le originali di 20 anni si rompevano a sfiorarle con le dita, quindi ho fatto un intervento molto economico
    A Ale81bmw piace questo elemento.
