Profilo spalla pneumatici
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Darius78, 5 Dicembre 2019.
  1. Darius78
    Darius78 Kartista
    101
    28 Aprile 2017
    BMW 320d Touring - F31 Sport
    Ciao a tutti, volevo avere una vostra opinione/chiarimento in merito alla spalla dei pneumatici.... allego 2 foto esplicative di cosa intendo
    6122-pneumatici-pirelli-zero-con-marcatura-mclaren2.jpg neumaticos-michelin-pilot-sport-4-225-40-18-y-alemanas-D_NQ_NP_961928-MLA25951328063_092017-F.jpg
    come si vede il profilo della spalla è molto diverso, ma indipendentemente che sia Pirelli o Michelin (ho cisto Michelin con il medesimo profilo) ... questo "effetto Gomma cerchio" dipende dalla gomma dal cerchio o dal rapporto canale cerchio larghezza pneumatico? ... mi spiego ho comprato dei Mak Luft da 19 differenziati per il mio 320d touring... per l'estate devo comprare un treno di gomme nuove e vorrei ottenere l'effetto come le pirelli in foto..
    Si riesce secondo voi?
  2. PuccioE39
    64.235
    8.035
    dipende dal canale e dalla larghezza effettiva degli pneumatici, che potrebbe non essere la stessa anche a parità di misura ( @paccagnella ha fatto foto eloquenti di queste differenze a parità di misura, fra pirelli e forse michelin)
  3. Darius78
    Darius78 Kartista
    101
    28 Aprile 2017
    capisco ... purtroppo se la soluzione è questa.... non ne vengo fuori o meglio il risultato si vede a gomme montate... ora a questo punto faccio un sondaggio.. chi di tutti voi utenti del forum con cerchi da 19 su 320 ottiene l'effetto come sulla prima foto? e con che marca di gomme canale cerchi?
  4. Sauternes
    Sauternes Collaudatore
    407
    390
    27 Settembre 2018
    Parma
    BMW X1 18d Xdrive Msport Estoril Blau
    magari dico una c***ata... ma non è che il pneumatico della prima foto ha il "bordo salva-cerchio" e l'altro no?
    Qui una descrizione del "bordo salva-cerchio".
    (Comunque a me personalmente piace di più il pneumatico della foto in basso)
  5. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Ma non è che hanno anche due misure di spalla diversi? La prima sembra più ribassata della seconda.
  6. Darius78
    Darius78 Kartista
    101
    28 Aprile 2017
    no no so cosa è il bordo salva cerchio ma non è quello... è proprio secondo me il rapporto canale larghezza effettiva del pneumatico... visto che ad aprile vanno via 800 euro di gomme se non di più almeno vorrei prendere quelle che mi piacciono...
  7. Darius78
    Darius78 Kartista
    101
    28 Aprile 2017
    si si la spalla è diversa nelle foto.... ma il concetto è il medesimo.... ho visto pneumatici su cerchio da 19 con spalla diritta e altri pneumatici sempre sul 19 che hanno spalla "inclinata.."
  8. alexgi68
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    Ma scegli le gomme perchè ti piacciono esteticamente?
  9. alexgi68
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    Penso che sia come dice PuccioE39. Lo notavo sull'X4 del mio titolare, quando toglieva le estive di misura differenziata per passare alle invernali di egual misura, senza cambiare i cerchi, sull'asse posteriore, le gomme di larghezza inferiore rispetto alle estive, stavano chiaramente più "stirate", con l'effetto che vediamo nella prima foto.
  10. Darius78
    Darius78 Kartista
    101
    28 Aprile 2017
    No non scelgo le gomme per l'estetica, andrei comunque su marchi premium ma se posso prendere delle gomme che mi gratificano anche esteticamente perchè no?... mettiamola cosi... il punto secondo me è che se ipotizziamo monto le 255/35-19 su cerchio con canale da 8,5 pollici la spalla sarà dritta se montati su cerchio con canale da 9 pollici dovrebbe stare come dico io.... per esempio sul 320 che avevo prima sul cerchio originale da 18 con le bridgestone ra50 runflat ottenevo il risultato che volevo io con le pirelli pzero nero gt no .. la spalla era dritta... eppure il cerchio era il medesimo e la misura gomma pure... ma una era bridgestone ed una pirelli... ecco perche del mio questito
  11. PuccioE39
    64.235
    8.035
  12. Darius78
    Darius78 Kartista
    101
    28 Aprile 2017
    Ecco le foto di cosa intendo
  13. Darius78
    Darius78 Kartista
    101
    28 Aprile 2017
    Grazie PuccioE39 ed Alexgi68, ho ancora un po di tempo per trovare la soluzione... cmq per provare questa volta vorrei provare con le michelin P4s o le pirelli Pzero vedremo
  14. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    Dipende innanzitutto dal canale del cerchio che hai, e poi dal tipo di pneumatico
    a parità di misura,come già detto, ci sono enormi differenze misurando realmente la larghezza del pneumatico.
    sulla mia con canale 10 il fatto dell' stiramente della prima foto è estremizzato, io ti posso fare esempi con 3 tipi di pneumatici su 255\30 20
    le più tirate, come foto 1, sono le michelin, seguite da nankang e le meno tirate risultano le hankook
  15. Darius78
    Darius78 Kartista
    101
    28 Aprile 2017
    grazie Thomas, i cerchi in questione sono Mak luft e a memoria dovrei avere 8 et 36 davanti e 9 et 39 dietro come canale.. ma dovrei controllare
  16. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    beh se hai quelle misure di canali non starà tirato nessun tipo di pneumatico 225 e 255, il risultato sarà più o meno quello della seconda foto.
    Per raggiungere il risultato della prima foto devi o aumentare il canale o montare pneumatici con misure inferiori (che sicuramente non saranno a libretto)
  17. actarus8v
    come ti hanno detto, dipende dal canale del cerchio e dalla marca del pneumatico
    tu che combinazione vuoi montare? :-k
  18. actarus8v
    se non vuoi l'effetto gomma stirata, monta le Michelin, che le Pirelli sono più strette del valore nominale ;)
  19. Darius78
    Darius78 Kartista
    101
    28 Aprile 2017
    vorrei proprio la gomma un pelo stirata non dico una cosa esagerata.. cmq grazie a tutti per il supporto....:D:biggrin:
  20. roromanelli
    roromanelli Collaudatore
    261
    69
    25 Gennaio 2012
    Bmw 420d Sport; 320d attiva
    Confermo, ti piacciono le gomme tirare.. (a me piacciono al contrario), o canale largo per esempio 8,5 per 225 oppure 9,5 per 255.
