ma come fate ad avere ste temperature basse,il mio con il caldo di oggi siamo sui 34° la video sta sui 63° non giocandoci o facendo altre cose. Mi spiegate come fare a mantenere le temperature basse senza magari riempirlo di ventole?perchè già originale il mio quando attaccano le ventole fa un casino della madonna. Devo cambiare il dissipatore?cosa mi consigliate?
34°c sul procio e 63° sulla vga con questo caldo, mi paiono normalissimi, pèer un raffreddamento ad aria. Certo ci sono dissipatori + costosi e performanti, ma imho te non ne hai bisogno... 34° sul procio significa che hai un deltaT bassissimo, mi pare anzi impossibile ad aria, infatti col mio c2d 6600 a liquido sto a circa 36/37/38°c...
non iron forse mi son spiegato male,34° è la temperatura che c'è adesso in casa,sia il procio che la vga stanno a 63°,non è che è alta? premetto che con i pc sono rimasto a dos,quando ancora qualcosa la sapevo fare. io ho un semplice amd dual core 3800+,l'ho overclockato con quel programma nvidia,ma non chiedermi di più non saprei spiegarti.
prima cosa dovresti aprirlo e pulirlo per bene, magari c'è un po' di polvere poi col tempo la pasta termoconduttiva tende a seccarsi, è buona norma smontare il dissi, pulirlo bene, e rimetterlo su con una nuova pasta (di qualità, tipo artic silver) poi come ti dicevo il case deve essere bello areato, non servono tante ventole, ma bisogna metterle con intelligenza in modo da creare un flusso d'aria nel case.
ma non è che poi con la polvere ci son problemi? sto pc me lo son sudato,non vorrei rovinarlo,mi deve durare minimo altri 3-4 anni ,basta togliere un lato del case per arearlo? qualsiasi consiglio è ben accetto,confido in voi.
diciamo case tower in alluminio (coolermaster stacker), alimentatore enermax liberty con i cavi fascettati e ventole tachimetriche un pò ovunque... e se cambio il dissy stock dovrei stare pure più basso p.s. i case fichi hanno i "filtri" antipolvere lavabili, ma al limite basta una zanzariera e un pò di fai da te
nota la differenza di temp del g5 1800 (che è accanto) p.s. non c'è versi... il power pc è un'altra cosa...
il metodo più comodo è col compressore, togli la finestra di lato e pulisci ah consiglio, fallo FUORI CASA
ok,stasera lo porto in garage e gli faccio una bella spruzzatina d'aria. visto che siamo in tema pc e overclocking,il programma fornito da nvidia per l'overclocking è vaido oppure rischio di bruciare qualcosa?
diciamo che è comodo e come rischio siamo a zero ma non c'è niente di meglio che fare tutto a mano da bios
quoto in tutto manuel... 63° per un procio amd significa che c'è qualcosa che non va... prima cosa da controllare è la pasta termocond e poi che il dissi appoggi bene e che le clips siano ben attaccate agli agganci del socket in modo da farlo premere bene. Se è tutto ok, passi al case... cerca di fascettare i cavi in modo da permettere il pasahggio di aria e aggiungi delle ventole nel case: tieni presente delle buone norme per fare un flusso di aria che sia utile e non nocivo (come diceva manuel), ovvero: - l'aria in estrazione dev'essere leggermente maggiore di quella in immissione del case; - l'aria calda sale verso l'alto, quindi il flusso in immissione dev'essere fatto con una ventola frontale magari in basso, e con una laterale che butti aria fresca sul gruppo cpu/northbridge/vga... - sul retro, una bella ventola in estrazione, meglio 2 se ci stanno... Tieni presente queste norme, e fai 1po' di prove... se un flusso è studiato bene, tenere il case aperto ti farà alzare le temperature e non abbassarle...
ahahah che fasto!!! no il mio esteticamente è standard, dentro è abbastanza pienotto, ho montato da poco una asus p5k deluxe (quella con le ddr2, non le 3) e sono molto soddisfatto... tra un pò monterò la seconda xfx 8800 gts credo
allora,nel mio credo non ci stiano tante ventole,al massimo posso aggiunger una frontale e un'altra posteriore,eccovi 2 immaginette del mio case la parte D è vuota,sopra ci sta l'alimentatore,quindi ne metterei una lì. il problema mi sorge avanti,dove non ho spazio,perchè nella parte E ci sta il lettore di schede,solo il G è parzialmente libero nella paret inferiore,dove però non credo che ci vada una ventola. Aiutatemi voi,il pc l'ho preso così com'è,non sono uno smanettone,anche perchè per ora mi mancano i soldi per potermelo permettere. i lati del pc sono in ferraglia ma se mi dite che mettendo una ventola al lato lo salvo un pò lo buco senza grossi problemi.
