Processore - forno
Discussion in 'Off-Topic' started by El Nino, Jul 16, 2007.
  1. El Nino
    18,476
    431
    May 23, 2003
    Negli ultimi giorni ho notato improvvisi riavvii del mio attuale PC fisso (AMD Athlon XP 2200+ con scheda madre Asus A7N8X Deluxe). Credevo fosse un virus, ma il risultato è negativo perchè si riavvia sia con Vista che con Linux.
    Ho installato dei programmini sia su Win che su Linux per il monitoraggio della temperatura: attualmente mi da:
    CPU Diode: 92°C
    CPU Socket 49°C
    E ho solo Firefox aperto....computer acceso da 10 minuti.
    Devo preoccuparmi? 92°C non è una temperatura mostruosamente elevata?
    P.S: Tutte le ventole funzionano e il case è aperto...
  2. Lynx
    Lynx Guest
    si...ti devi preoccupare seriamente...ti si sta friggendo il core...sei sicuro che il dissipatore e ventola siano al loro posto che nn si siano spostati magari inavvertitamente?...o faccia poco contatto?...la pasta termica l'hai messa?
  3. El Nino
    18,476
    431
    May 23, 2003
    La pasta termica l'ho messa...dopo smonto il tutto per controllare.
    Grazie comunque! :wink:
    P.S: Ma non si danneggia il core vero? Ha la protezione o sbaglio?
  4. Lynx
    Lynx Guest
    in teoria nn si dovrebbe danneggiare...ma bene sicuramente nn gli fà...
    Cmq controlla perchè mi era successo che montando un dissipatore con pipe in rame, avevo appoggiato un lato senza accorgemene su tre, credo fossero, condensatorini che erano nei paraggi...e il piano d'appoggio del dissipatore faceva contatto solo per metà circa...e avevo la cpu a 85°...
    L'ho riposizionato e adesso è sempre sui 45/50° pur con applicazioni aperte...
    cmq dovresti sentire la ventola che gira a mille...se hai quella a giri variabile...se è a giri fissi no....
  5. |ron
    |ron Secondo Pilota
    795
    46
    Feb 20, 2007
    Bmw 320i Coupè E36 M52 '97
    le protezioni funzionano un po' alla "membro di segugio"...
    Occhio anche col fidarsi dei sensori della scheda madre, fanno schifo.
    se hai messo bene il dissi sulla cpu e la pasta termica, metti un dito sulle lamelle in rame o alluminio, nella parte in basso a contatto col processore, e se riesci a tenere su il dito significa che sei sotto i 50°c! ;)
  6. Darkside
    Darkside Amministratore Delegato BMW
    3,023
    24
    Jun 30, 2006
    320d restyling
    92gradi?????????????????????????????????
    neanche una vga dovrebbe arrivare a quelle temperature!!!!!!!!
    se non riesci a sistemare con il dissipatore ti consiglio un raffreddamento a liquido! adesso dovrebbero costare poco....
  7. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    strano che non ti sia già cotto tutto
  8. antom
    antom Direttore Corse
    1,521
    39
    Jun 8, 2007
    Ex BMW X5 3.0d; Audi TT Tdi
    quoto, io in overclock tirato arrivo a 60 ma comincio gia a preoccuparmi. forse non ho letto bene ma lo fa in overclock o base?
    nel primo caso passa ad un dissipatore migliore tipo i termaltache typhon 2 o simili, cerca una recensione.
    nel secondo caso invece qualcosa non va
    la pasta termica ne hai messa un velo o tanta, perchè se è troppa fa l'effetto contrario
    non usarlo se non capisci il problema altrimenti ordina un'altra cpu..... perchè questa la fulmini in meno di 3 ore
  9. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    cmq sicuramente il dissi non appoggiava bene al core
  10. El Nino
    18,476
    431
    May 23, 2003
    Dissipatore allentato! :-|
    Ora è stabile a 45-50°C
    A parte qualche riavvio improvviso non ha mai avuto rogne...
    Anche se si è danneggiato il core....deve arrivarmi un E6600 entro breve :mrgreen:
    Grazie a tutti per i consigli! :wink:
  11. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    complimenti! =P~
  12. ilmarzo
    ilmarzo Amministratore Delegato BMW
    4,804
    124
    Feb 2, 2007
    un paio
    i pentium 4 si, gli atlon vecchi non proprio, diciamo che c'è una rudimentale che cmq li fa fondere lo stesso...
    se il dissy è pulito e la pasta è ok, c'è qualcosa di strano, ma se guardi nel bios prima di entrare in windows, che temp ti da?
    edit. hai risolto, ho letto tardi
  13. El Nino
    18,476
    431
    May 23, 2003
    Dal bios appena acceso mi segnava 80°C, ma appena toccavo il dissipatore passava a 45°C.
    Stavo per fare l'arrosto di AMD :mrgreen:
  14. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    chissà che buon profumino :D
  15. ilmarzo
    4,804
    124
    Feb 2, 2007
    un paio
    per fortuna era un xp, quelli bruciano molto meno della prime serie, che era noti per prendere letteralmente fuoco, da qualche parte ne ho un paio... :wink:
    ma mai come i pentium 4 seconda e terza generazione... 70-80 era la norma con il dissipatore standard, solo che non bruciavano che avevano un bellissimo sistema di allarme, si spegneva tutto in tempo...
  16. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    io ho visto un pentium 4 1.8 segnare i 120°
  17. ilmarzo
    4,804
    124
    Feb 2, 2007
    un paio
    un 1.8 è strano, di solito erano i 3.0 e dopo i prescott a fare le fiammate
  18. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    i prescott andavano bene per fare le crepes
    (il 1.8 in questione era SENZA DISSI causa rottura supporto sulla scheda madre)
  19. mamo
    mamo Presidente Onorario BMW
    15,678
    345
    Aug 23, 2004
    M340i Touring
    incredibile 92°C :eek:
    io col sistema di ventole attuale (mega ventola sopra HDD e poi solita ventola procio) sto sui 36/39°C procio e 40°C HDD
    Attorno ai 46/50°C il mio inizia a dare problemi....
    Ps: il prossimo lo prenderò con il Pinguino DeLonghi :mrgreen:
  20. ilmarzo
    4,804
    124
    Feb 2, 2007
    un paio
    il mio core duo 6420 con dissy stock (ancora per poco) è sui 29 in idle :wink:
    il sistema a 42 per colpa degli hard disk e della 8800 ma anche per merito del case in alluminio e di qualche ventolozza :wink:
