Processore Audio Alpine per X3
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da daniele, 11 Gennaio 2010.
  1. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Gennaio 2010
  2. Fluz
    Fluz Kartista
    116
    9 Dicembre 2009
    BMW X3 xdrive 2.0d Step-R1100S
    Nessuno ne sa di più?
    Interessa anche a me!!!
  3. Archimede75
    Archimede75 Kartista
    51
    16 Dicembre 2009
    bmw x3 3.0 218cv
    ciao daniele
    per montare un processore audio come PXA 701 o PXE h650 nella tua x3 con impianto originale ,sarebbe sprecato !!!
    per fare un ottimo lavoro dovresti fare un impianto ATTIVO!
    per capirci meglio l'audio si divide in vari modi...
    mediobassa
    media
    medioalta
    bassa""sub""
    ecc
    tutti processori per far al meglio il loro lavoro hanno entrate separate e distinte ,per poi tramite "RUX" PC o altro ... agire su ogni singlo taglio ritardo temporale e tantissime altre funzioni...........
    e per questo motivo che dico che sarebbe sprecato ......a meno che.......
    non ribalti tutto l'impianto!!! dalla A alla Z "ampli,autoparlanti e soprattutto la posizione di essi e fondamentale!!
    ti dico totto questo visto che sono un APPASSIONATO del car audio
    ""VEDI www.sartorihificar.it l'ho fatto interamente io" e ancora concorro con la mia audi A3
    soundquality circuito NCA nazionali car audio e per ben 3 volte campione italiano "scusa la vanità ma hai toccato il tasto che a me piace pio di ogni altra cosa e a vostra completa disposizione per qualsiasi cosa domandate
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Gennaio 2010
  4. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Ma allora capiti come il cacio sui maccheroni!io ho intezione di rivoluzionare l'impianto della mia X3 è un lavoro che inizierò a inizio estate, ma nel fratempo ho bisogno di reperire tutte le informazioni......
    Ho bisogno di un pò di dritte, tu hai esperienza sulla X3?
  5. Archimede75
    51
    16 Dicembre 2009
    bmw x3 3.0 218cv
    su tutto!!! dimi cosa ti serve e vediamo cosa si puo fare
  6. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    innanzitutto una dritta per la sostituzione degli altoparlanti di serie, e dove porre un aggiuntina in modo tale che non si veda.
    Poi come amplificare? i segnali dove li prendi? sono in preout o amplificati?
  7. Archimede75
    51
    16 Dicembre 2009
    bmw x3 3.0 218cv
    SE decidi di mettere un processore audio ,ti basta una sola uscita pre!!
    il problema e crearla sul tuo stereo originale bmw che funsioni bene!!
    l'uscita pre se non perfettamente schermata, ti porterà sicuramente dei rumori di fondo ...tipo rumore notore clacson frecce,ecc...
    il piu e trovare un interfaccio ottima per creare l'uscita pre!!!
    per quanto riguarda l'amplificazione e casse ....tutto dipende da quanto vuoi spendere ......
  8. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Io ho l'impianto di partenza a 8 altoparlanti l'uscita pre è disponibile sul connettore dietro lo stereo
  9. Archimede75
    51
    16 Dicembre 2009
    bmw x3 3.0 218cv
    allora non ci sono problemi di nessun tipo!!!
    tanto dobbiamo vederci per il sensore......e caffè!!
    cosi approfittiamo per quanto riguarda il lavoro che vuoi fare :lol:
  10. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non credo proprio, le radio o navi di serie bmw non hanno uscite pre
    :wink:
    una ottima la fa' la Genesis, ma costa 150/160euro
    ma non fate prima a cambiare sorgente?
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Gennaio 2010
  11. Archimede75
    51
    16 Dicembre 2009
    bmw x3 3.0 218cv
    non penso che daniele sia interessato a cambiare sorgente......
    al contrario sarebbe tutto piu facile ... e piu qualità audio !!
    ne fa anche una la zapco .......ma costa un po di piu!!!!!
    comunque una soluzione si trova sempre no problemmmm!!!!
  12. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Non ho ancora smontato i sub sotto i sedili ma secondo me l'ampli è li, come fa un autoradio di serie a tirare avanti 8 altoparlanti? non ho smontato ma vado per logica.
  13. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    sono molto sensibili, bastano pochi watt per muoverli (gli hk da 20cm sono meno sensibili)
    poi ci sono dei filtri in mezzo, gli stessi watt arrivano sia ai woofer che ai mid e tw, non si dividono, perche sono frequenze diverse, poi comunque la radio ha i suoi limiti, se alzi troppo distorce
    e non ultimo tutte le altre bmw sono cosi' non credo abbiano fatto diversamente sull x3
    comunque controlla non si sa' mai, ma se i sub sono amplificati ti assicuro che te ne accorgi, non ti lamenteresti del basso
    :wink:
  14. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    sulla z3 c'è un amplificatore dentro i sub mono la x3 dovrebbe avere lo stesso impianto ecco perchè ho un ragionevole dubbio, poi ho visto lo schema e l'amplificatore è un blocco staccato, io ho il naviprofessional
  15. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non mi risulta la z3, forse la z4....
    certo un controllo toglierebbe ogni dubbio
    dovrebbe essere questa comunque link e non si capisce bene se l'ampli del stereo system e' il tuo e cosa amplifica
    ne segna uno solo, se fosse come dici tu c'e' ne sarebbero 2 su quantita' link
    comunque non hai uscite pre quello e' sicurissimo, sulle versioni che hanno l'ampli pro (o logic) il segnale passa in fibra ottica (most) e il segnale viene convertito direttamente nell ampli nessun pre sulla radio/navi
    nelle versioni intermedie invece l'ampli e' un altolivello accetta direttamente il segnale della radio.....
    tornando al discorso iniziale, lo vedo meglio un bitone di quel processore alpine, diverso sarebbe il pxa 701, ma non si interfaccia con sorgenti non alpine
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Gennaio 2010
  16. Archimede75
    51
    16 Dicembre 2009
    bmw x3 3.0 218cv
    CON RUX.....
    lo monti su qualsiasi sorgente che abbia una uscita pre....ovvio piu una sorgente e buona piu qualità audio avrai vedi"BIGFACE"che per me e il top delle sorgenti ,ma introvabile ,e chi ne e possessore e conosce le sue potenzialità non lo vende sicuramente
    UNA VOLTA CHE MONTI UN PROCESSORE AUDIO .....e lo usi come tale ,la sorgente diventa un solo lettore cd.....
    in effetti se lo monti su sorgenti alpine di un certo livello che si interfacciano direttamente con il pxa ...escule qualsiasi menu della sorgente e agisci direttamente sul processore tipo" eq parametrico,eq,ritardi temporali,ecc.
    pertanto se trovi un pxa completo di rux ,e una interfaccio per il pre ....lo monti sicuramente!!!
    ma a mio parere prima di arrivare al processore dovresti capire cosa vuoi dalla tua x3.......
    montando solamente il processore e tenendo tutti i componenti originali "E NON PENSO CHE GLI AMPLI ABBIANO ENTRATE PRE" e una spesa inutile!!!
  17. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    ops:redface: sbaglio mio z4 si! controllo il resto appena posso e ti rispondo, sei un ottimo interlocutore.
  18. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si giusto, potrebbe usare il rux, e poi magari da uno specialista far ricavare il segnale non pre, ma digitale dal navi
    :wink:
    pero' il 701+rux non e' piu' in produzione, o si cerca usato oppure una rimanenza di magazzino
    per le sorgenti invece, io avevo una dva 9860, nulla da invidiare alla bigface in ottico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    concordo, non serve a niente
  19. Archimede75
    51
    16 Dicembre 2009
    bmw x3 3.0 218cv
    MAGARI!!!!!!
    infatti io lo usavo con l'uscita ottica!!
    e vero non e piu in commercio ...però se netrovano tanti in buone condizzioni
  20. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    oggi non riuscivo a ripondere bene:
    La mia dovrebbe essere la versione che monta l'amplificatore + piccolo la cosa strana è che non sono riuscito a trovarlo dove dovrebbe stare, nel caso non abbia un uscita pre dall'autoradio prendo le uscite dell'ampli e interfaccio il processore audio poi le collego agli altoparlanti.
